Plug/ conector solto - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Plug/ conector solto (/Thread-plug-conector-solto) Páginas:
Plug/ conector solto - daltonras - 22-10-2023 Olá galera! Hoje achei um conector solto, mais ou menos em cima do modulo do ABS da minha F800 GSA. Não é o do sensor de temperatura. Alguém sabe de onde ele é? ![]() Enviado de meu Redmi Note 8 Pro usando o Tapatalk Plug/ conector solto - Gnegraes - 22-10-2023 daltonras Escreveu:Olá galera! Dalton, Conectores sempre andam aos pares.... Quando está sozinho, geralmente tem uma tampa de proteção (ex do conector para scanner). Não achou nada onde ele possa se encaixar? Plug/ conector solto - daltonras - 22-10-2023 Gnegraes, muito obrigado pela resposta. Infelizmente não achei nenhum outro conector para encaixar ele. Enviado de meu Redmi Note 8 Pro usando o Tapatalk Plug/ conector solto - Eraldo Tel - 23-10-2023 Bom dia Dalton, se não apareceu nenhum aviso no painel provavelmente pode ser um acesso externo pra testes ou como está próximo do ABS, pode ser pra acionamento da bomba do ABS pra trocar fluido de freio do circuito. Mas só com o manual de serviços da moto pra ter certeza. Eraldo Enviado de meu ASUS_X00PD usando o Tapatalk Plug/ conector solto - daltonras - 23-10-2023 Obrigado aos amigos que responderam. Levei a moto no mecânico e o conector é o do scanner da fábrica. Por algum motivo ele se soltou e ficou aparecendo. Enviado de meu Redmi Note 8 Pro usando o Tapatalk Plug/ conector solto - edwardf - 01-01-2024 Fala amigo. A minha f800 gs tbm está com o mesmo conector solto. Muito difícil encontrar onde ele encaixa? Plug/ conector solto - PabloTiago - 05-01-2024 daltonras Escreveu:Olá galera! Não sei qual a real finalidade desse plug, mas utilizamos o mesmo para ligar o sensor de pressão de óleo nas 800. Plug/ conector solto - Gnegraes - 05-01-2024 daltonras Escreveu:Obrigado aos amigos que responderam. Dalton, Qual o ano da F800GSA? Plug/ conector solto - Gnegraes - 05-01-2024 edwardf Escreveu:Fala amigo. A minha f800 gs tbm está com o mesmo conector solto. Muito difícil encontrar onde ele encaixa? Edward, Qual o ano da tua F800GS? Plug/ conector solto - Gnegraes - 05-01-2024 daltonras Escreveu:Obrigado aos amigos que responderam. Dalton, O conector de scanner da BMW é totalmente diferente deste da foto.... Acho que este teu mecânico não conhece BMW... ele conectou em algum scanner???? |
