• 2 votos - 5 Média
Plug/ conector solto
Olá galera!
Hoje achei um conector solto, mais ou menos em cima do modulo do ABS da minha F800 GSA. Não é o do sensor de temperatura. Alguém sabe de onde ele é?[Imagem: 88771322efdbcea91f36550f62055517.jpg]
Enviado de meu Redmi Note 8 Pro usando o Tapatalk
daltonras Escreveu:Olá galera!
Dalton,
Conectores sempre andam aos pares.... Quando está sozinho, geralmente tem uma tampa de proteção (ex do conector para scanner).
Não achou nada onde ele possa se encaixar?
Gnegraes, muito obrigado pela resposta. Infelizmente não achei nenhum outro conector para encaixar ele.
Bom dia Dalton, se não apareceu nenhum aviso no painel provavelmente pode ser um acesso externo pra testes ou como está próximo do ABS, pode ser pra acionamento da bomba do ABS pra trocar fluido de freio do circuito. Mas só com o manual de serviços da moto pra ter certeza.
Eraldo
Obrigado aos amigos que responderam.
Levei a moto no mecânico e o conector é o do scanner da fábrica. Por algum motivo ele se soltou e ficou aparecendo.
Fala amigo. A minha f800 gs tbm está com o mesmo conector solto. Muito difícil encontrar onde ele encaixa?
Não sei qual a real finalidade desse plug, mas utilizamos o mesmo para ligar o sensor de pressão de óleo nas 800.
Amyr Klink
daltonras Escreveu:Obrigado aos amigos que responderam.
Dalton,
Qual o ano da F800GSA?
edwardf Escreveu:Fala amigo. A minha f800 gs tbm está com o mesmo conector solto. Muito difícil encontrar onde ele encaixa?
Edward,
Qual o ano da tua F800GS?
Dalton,
O conector de scanner da BMW é totalmente diferente deste da foto....
Acho que este teu mecânico não conhece BMW... ele conectou em algum scanner????
  Conector de power auxiliar da F800GS buzios 3 7,115 15-10-2020, 16:35
Última Mensagem: DSMFOO
