Bateria - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Bateria (/Thread-bateria--7056) |
Bateria - Gnegraes - 13-07-2024 All, Após 5 anos de uso, minha bateria Yuasa YTX14-BS morreu. Comprei outra e já instalei. Não posso me queixar. Na Alemanha muitos estão usando as de LiFePO4, correntes de partida altíssimas, carregamento rápido e invariavelmente todas elas vem com calços plásticos para compensar o tamanho reduzido nos suportes. São mais caras mas o rendimento é muito maior, todos os usuários e as análises técnicas são muito positivas. Aqui no Brasil até onde pesquisei, temos a Aliant italiana. Perguntei lá na Alemanha se tinham experiência com essa marca e não recomendaram, qualidade inferior comparada às marcas que usam por lá. Cheguei a pensar em compra uma Aliant, mas devido ao feed back de baixa qualidade, fiquei com receio de incêndio/explosão. E não sem razão, a quantidade de vídeos que recebo de lá com explosões e incêndios é enorme. Aqui em São Paulo os Bombeiros estão cogitando em colocar nas diretrizes de projeto de prédios comerciais e residenciais que a vaga seja compartimentada com paredes corta-fogo em 3 laterais da vaga, para em caso de incêndio não propague rapidamente ao redor. Bateria - EvertonM - 22-07-2024 Olá, Guilherme. A minha está com 3 anos de uso, mas hoje cedo deu uma "morrida", ressuscitando cerca de 1 hora depois (estava frio e a moto ficou parada uns dias. Na primeira partida foi ok. Desliguei para verificar o pneu e na segunda partida a bateria não deu conta). Depois de conseguir dar partida, tudo funcionou ok. Acredito que ela está me avisando que não vai aguentar muito. Vi que a original é uma Moura. Essa Yuasa YTX14-BS é o modelo para a GS Adv ? (a minha é 1250, 2021/2022). Vou dar uma pesquisada e já me preparar para o investimento. Bateria - Gnegraes - 23-07-2024 EvertonM Escreveu:Olá, Guilherme. Oi Everton, Sim, essa Yuasa serve para todos esses motores. Aqui custa cerca de R$900,00, foi o que paguei na Beto Motos Montada (vem sem a solução que precisa ser colocada na bateria para ativá-la e mais a montagem. Na Yuasa custa R$850,00 sem M.O. Bateria - EvertonM - 23-07-2024 Mais uma dúvida, se puderem me ajudar. Minha bateria original (Moura 12 V - 12 Ah) está com exatos 3 anos. Como disse acima, tive um pequeno perrengue, mas depois consegui dar a partida e não apresentou mais o problema. 24 horas depois, chequei no painel e está apresentando 12,1 V com a moto desligada (com a moto rodando fica entre 14,1 e 14,2 V). Esses valores estão normais ? Quando deu o problema, a voltagem estava em torno de 11,6 a 11,8 V. Agradeço as avaliações. Bateria - Reiner - 23-07-2024 Everton, acho que sua bateria vai durar mais algum tempo, a tensão ligada está normal e carregando deveria estar em 13,8V, mas, a diferença é pequena.... Enviado de meu SM-A736B usando o Tapatalk Bateria - EvertonM - 23-07-2024 Valeu, Reiner. Grato Bateria - Gnegraes - 24-07-2024 EvertonM Escreveu:Valeu, Reiner. Grato A tensão da bateria carregada em repouso deve estar entre 12,3Vcc e 12,8Vcc. Se a tensão depois de rodar está abaixo disso, ela não está mais aceitando carga, a vida útil está próxima do fim... A vida útil de uma bateria é determinada pelo número de ciclos de carga/descarga que ela sofre. Bateria - EvertonM - 24-07-2024 Ontem fiz a medição com multímetro, após 24 horas que cheguei de viagem (a moto permaneceu desligada). Marcou 12,8 V (no painel aparecia 12,1 V). Hoje fui na Eurobike e eles fizeram testes com um aparelho conectado diretamente na bateria. São 3 formatos: repouso, após 5 ou 6 tentativas de partida e 1 minuto depois disso. No primeiro e no último teste resultou "Estado" e "Vida" da bateria igual a 100%. No teste intermediário o resultado foi "Estado" = 60% e "Vida" = 100%. Nos três casos a resistência ficou entre 15,99 e 15,53 mOhms. Conclusão: a bateria está razoável e deve aguentar mais um tempo (talvez rode mais 1 ano e chegue aos 4 de uso). Vou acompanhar periodicamente com o multímetro. Bateria - Reiner - 24-07-2024 Everton, nem precisa.....use o painel mesmo. E mantenha os contatos limpos e apertados..... A R1200GS que tive, a bateria MOURA estava com 5 anos qdo o ladrão deu partida e foi embora, não tive mais notícias, rsrsrs. Enviado de meu SM-A736B usando o Tapatalk Bateria - Gnegraes - 24-07-2024 EvertonM Escreveu:Ontem fiz a medição com multímetro, após 24 horas que cheguei de viagem (a moto permaneceu desligada). Marcou 12,8 V (no painel aparecia 12,1 V). Everton, A tensão do multímetro deve estar correta. |
