esquema eletrico do circuito da luz de reserva - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - Outras BMW (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-outras-bmw) +--- Fórum: BMW G 650GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-g-650gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: esquema eletrico do circuito da luz de reserva (/Thread-esquema-eletrico-do-circuito-da-luz-de-reserva) |
esquema eletrico do circuito da luz de reserva - celsoqmj - 23-07-2025 pessoal boa noite como alguns sabem comprei um gs 650 2015 essa semana, mas a luz de reserva não acende quando fica baixa a gasolina alguem ai tem o esquema eletrico, quando liga o painel no teste check ele acende e apaga normal RE: esquema eletrico do circuito da luz de reserva - Gnegraes - 24-07-2025 Se a lâmpada se acende no teste, não há problema no circuito elétrico. A luz de advertência de Reserva no Tanque tem origem na ECU da moto e que recebe um sinal da boia do tanque. Pode ser problema na boia do tanque ou do software na ECU (Eletronic Central Unit) RE: esquema eletrico do circuito da luz de reserva - GRAFFO - 13-08-2025 Pode ser o fio da boi que está quebrado, ele responde no auto teste, mas não marca o combustível. Verifica estes fios na saida da bomba se tem algum quebrado.
RE: esquema eletrico do circuito da luz de reserva - Gnegraes - 28-08-2025 Celso, Encontrei este diagrama da 650GS, talvez ajude a entender... |
