esquema eletrico do circuito da luz de reserva
pessoal boa noite como alguns sabem comprei um gs 650 2015 essa semana, mas a luz de reserva não acende quando fica baixa a gasolina alguem ai tem o esquema eletrico, quando liga o painel no teste check ele acende e apaga normal
Se a lâmpada se acende no teste, não há problema no circuito elétrico.
A luz de advertência de Reserva no Tanque tem origem na ECU da moto e que recebe um sinal da boia do tanque.
Pode ser problema na boia do tanque ou do software na ECU (Eletronic Central Unit)
Pode ser o fio da boi que está quebrado, ele responde no auto teste, mas não marca o combustível. Verifica estes fios na saida da bomba se tem algum quebrado.
[Imagem: H58LzD6.png]
Celso,
Encontrei este diagrama da 650GS, talvez ajude a entender...
  Problema cabeludo! kkk (elétrico) nunes20 1 7,697 06-05-2024, 11:12
  Esquema elétrico painel Galto 20 30,416 23-09-2023, 10:13
  Problema elétrico Superman 2 5,367 09-09-2022, 08:18
  Diagrama elétrico da G 650 GS Gass 5 9,205 09-11-2021, 02:13
  Luz reserva do combustivel nao esta acendendo!!!! G650GS FlavioMelo 8 9,855 24-07-2017, 16:32
Última Mensagem: ALISONLEME
  Chave reserva G650 GS! Mafragoso 4 5,791 11-06-2017, 11:14
Última Mensagem: Mafragoso
