Esquema elétrico painel
Boa noite.
Alguém tem para venda, ou sabe onde baixar o esquema elétrico do conector do painel da GS 650?
Quero trocar aquele painel bizonho mas preciso do esquema elétrico pra não fazer besteira.
Obrigado
Enviado de meu M2007J20CG usando o Tapatalk
Galto Escreveu:Boa noite.
Obrigado
Bom dia Galto.
O que é "painel bizonho"? Vai trocar o painel por que não está funcionando?
Tua BMW é F650GS ou G650GS?
O chicote é CAN-Bus e acho difícil substituir por elementos que não se comuniquem corretamente.
Meu painel está com o acrílico fosco por causa de sol, já fiz polimento e ajudou um pouco. O conta-giros e praticamente invisível.
Não entendi o motivo da BMW ir na contra-mão da indústria e colocar o velocímetro analógico com conta-giros digital... O painel da antiga F650 é mais útil e bonito que o da G... Sabe se o conector da F e da G são iguais?
Galto Escreveu:Meu painel está com o acrílico fosco por causa de sol, já fiz polimento e ajudou um pouco. O conta-giros e praticamente invisível.
Não faço a menor idéia....
Por que você não manda para pessoal que mexe com painéis e eletrônica?
nome: Leonardo Sell - Soluções em Eletrônica >>> Conserto de Painéis eletrônicos, Módulos de comando, Punhos, etc.
cidade: São Paulo
endereço: Av. General Ataliba Leonel, 2240 CEP 02033020
tel: (11) 98080-6050
email: leonardosell@outlook.com
website: FB: https://www.facebook.com/Eng.LeonardoSell/?ref=py_c
contatos: Leonardo Sell
Procure na UK, vendem partes usadas e com procedência de BMW
https://www.motorworks.co.uk/
Agora sim!!!!
Tá ficando muito melhor que o original!!!! O Leonardo é #oda!!!!![Imagem: 4d6eb5b364958617fe660739db006083.jpg]
Nada como indicações comprovadas.....[emoji1054]
Galto Escreveu:Agora sim!!!!
O que há de feio neste painel da G650GS????
Qual o problema do contagiros ser do tipo bargraph?
Acho esse painel muito bacana com esse conta-giros e o funcionamento é impecavel.
crmendesme Escreveu:Acho esse painel muito bacana com esse conta-giros e o funcionamento é impecavel.
O funcionamento do painel é perfeito, alta qualidade.
A minha moto ficou muito no sol e o acrílico embaçou, a iluminação laranja não ajuda e dificulta a visibilidade no sol e à noite. Outra coisa que me incomoda é o conta-giros em barras verticais. O velocímetro poderia ser digital e o conta-giros analógico. O da F650 acho melhor.
Galto Escreveu:O funcionamento do painel é perfeito, alta qualidade.
Carlos,
Se o painel te incomoda tanto, por que não troca de modelo e pega uma com algo que te agrade?
Não vale a pena ficar sofrendo à toa.....
  esquema eletrico do circuito da luz de reserva celsoqmj 3 946 28-08-2025, 15:34
  Problema cabeludo! kkk (elétrico) nunes20 1 7,699 06-05-2024, 11:12
  RPM incorreto apresentado no painel e dificuldade em manter marcha lenta iPedrini 4 10,801 28-03-2023, 17:12
  Problema elétrico Superman 2 5,367 09-09-2022, 08:18
  Diagrama elétrico da G 650 GS Gass 5 9,207 09-11-2021, 02:13
  Painel do modelo 2010 - manutenção. Norivaldo 7 3,919 16-07-2021, 18:16
  painel da bmw g 650 gs EDER COSTA 1 3,136 13-10-2016, 08:54
