Problema cabeludo! kkk (elétrico)
Meus amigos estou passando um pouco de raiva com uma coisa creio que seja elétrica, vou detalhar oque fiz e oque ja testei.
Ontem dia 04/05 tentei ligar para dar um passeio e nada, logo fui ver oque parecia a bateria apesar de nova pode dar problema tbm enfim.
Testei bateria - ok
desmontei comutador de partida e esta limpo perfeito - ok
tirei e testei os relês frente da bateria, abaixo do banco - ok
testei os fusíveis - ok
bomba combustivel - ok
bobina - ok
Detalhe, a moto não tem nenhum acessório (farol de milha, tomadas), não consegui testar o motor arranque...
A moto funciona com bateria auxiliar normal mas quando desconectada ela perde drasticamente a carga chegando a cair de 13... para 5v.
Não sei mais oque fazer apesar que vou tirar o arranque dela para confirmar se não esta com problema mas eu realmente penso em arrumar e passar pra frente depois dessa.
Eu preciso do manual de servicos! kkkk obrigado se alguem tem alguma dica, estou acatando todas!
William, é só um palpite de quem não entende do assunto.
Você verificou como está o funcionamento do estator ? Se ele não estiver funcionando corretamente, pode interferir no carregamento da bateria.
  esquema eletrico do circuito da luz de reserva celsoqmj 3 946 28-08-2025, 15:34
  Esquema elétrico painel Galto 20 30,419 23-09-2023, 10:13
  Problema elétrico Superman 2 5,367 09-09-2022, 08:18
  Vazamento na bomba d´agua? Problema crítico. FCRUZ17 5 7,699 17-07-2022, 00:35
Última Mensagem: Filipe S
  Diagrama elétrico da G 650 GS Gass 5 9,205 09-11-2021, 02:13
  Problema no descanso lateral Alceu Ivo 1 2,601 05-01-2020, 21:25
Última Mensagem: Difa1982
  Problema na embreagem bmw g 650 gs Lucasdc 0 2,091 16-11-2019, 15:13
Última Mensagem: Lucasdc
