Bom roteiro OFF para a turma do Sudeste
Pessoal, neste sábado fui fazer um roteiro do qual eu não conhecia a metade do trajeto, com o Marcelo, meu vizinho e amigo de todas as horas. Como não conhecia uma parte, resolvemos ir com as XRE, mais leves e mais "na mão", mas agora sei que dá para ir com as 650, 800 ou 1200 sem sustos. O trajeto é só de estradinhas de terra – não há nenhum pedaço que se aproxime de uma trilha, muito embora haja pequenos trechos em mau estado de conservação.
O roteiro foi o seguinte:
Aiuruoca – Alagoa – estrada Alagoa/Itamonte – desvio em direção ao bairro Campo Redondo – bairro Monte Belo – Sto Antonio do Rio Grande – estrada para Bocaina de Minas – desvio para a serra da Aparecida no trevo de Bocaina – bairro dos Franceses/cachoeira da Estiva – Carvalhos – Aiuruoca
Seguem algumas fotos:
[Imagem: 2014_08_16_Alagoa_004_zps14c7a6da.jpg]
- A estrada Alagoa – Itamonte está sendo pavimentada. Uma parte receberá asfalto e a outra parte receberá blo-kret (aquelas peças de concreto sextavadas). A estrada é lindíssima e passa pela Serra do Garrafão. O ponto mais alto da serra está a aproximadamente 1.600 metros de altitude e, sem querer comparar, tem um visual algo parecido com a serra do Rastro da Serpente – vejam só a foto abaixo, tirada quase do alto da serra. No centro, nota-se a estradinha de terra que fica no fundo do vale, e, à direita, a subida da estrada propriamente dita... quando o pavimento estiver concluído, ficará mais visível, contrastando com a vegetação.[Imagem: 2014_08_16_Alagoa-Itamonte_005_zps73472b07.jpg]
Do meio da serra, já do lado da descida para Itamonte, fizemos um desvio à esquerda e fomos para um bairro chamado Campo Redondo.
[Imagem: 2014_08_16_Alagoa-Itamonte_012_zpsf1d8cbd4.jpg]
Neste mesmo caminho, pode-se ir à pousada Fragaria, que é uma das mais altas do Brasil (não chegamos a ir lá). No meio do caminho, uma pousada/pesque-pague/restaurante bem simpático:
[Imagem: 2014_08_16_Itamonte-Campo_Redondo_004_zps5be466f3.jpg]
De campo Redondo, passamos pelo bairro Monte Belo e fomos para Santo Antonio do Rio Grande. Muitos riachos e pontes simpáticas no caminho.
[Imagem: 2014_08_16_Itamonte-Campo_Redondo_012_zpsfaf6b993.jpg]
Em Sto Antonio, tem um restaurante pequenino na saída para Bocaina, onde a comidinha caseira está disponível num fogãozinho à lenha super simpático...comidinha boa e barata...
[Imagem: 2014_08_16_Sto_Antonio_003_zps40ae2bf5.jpg]
Dali, fomos em direção a Bocaina de Minas, mas, ao chegar ao trevo no asfalto, entramos à esquerda em direção à serra da Aparecida, que é o caminho mais curto para o bairro dos Franceses, onde fica a cachoeira da Estiva. Dá uma olhada na serra da Aparecida.... por incrível que pareça, também parece a serra do Rio do Rastro pois vai subindo e serpenteando até o topo, que fica a 1.450 metros de altitude.
[Imagem: 2014_08_16_Serra_Aparecida_004_zps47ea011f.jpg]
Já a Cachoeira da Estiva....sem comentários...vejam abaixo.... são aproximadamente 60 metros de altura. Pena que nesta época a vazão está pequena devido à estação super seca.
[Imagem: 2014_08_16_Cach_Estiva_018_zpsf4318e1b.jpg]
O Google Maps não “conhece” estas estradinhas nem estes bairros por onde passamos, mas para quem tem GPS Garmin e conhece o projeto Tracksource, tá tudo lá.
Esta volta completa deu 150Km, pois só de Aiuruoca a Alagoa são 31Km.
Se precisarem, posso tirar um print screen do mapsource
Abraços
Trovão
hmm... não sei o que aconteceu..usei o mesmo processo para inserir as fotos, incluindo links do photobucket mas as imagens não estão carregando... alguém pode me ajudar ?
Luiz a foto não saiu pq vc inseriu assim
[*url][/url*]
e o correto é usar [img] [/img]
Bela cachoeira!!!
coloca o roteiro do mapa!!
Cade as fotos? Sad
obrigado pela ajuda, SHW. Agora as fotos estão aparecendo corretamente. Retirei um "print screen" da tela do Mapsource, mas tive que dividir em 2 para que as legendas ficassem legíveis. As informações são do projeto Tracksource, para GPS Garmin. Dá um pouquinho de trabalho para localizar os lugares pois com este processo não dá para colocar o trajeto exato em evidência. No primeiro trecho, Alagoa está na parte de cima do mapa e no segundo, Santo Antônio está na parte de baixo.
abraço
Trovão
Primeiro trecho:
[Imagem: circuito1_zps948bc79b.jpg]
Segundo Trecho:
[Imagem: circuito2_zpsc61f7c4f.jpg]
Luis
parabéns e obrigado por compartilhar essa aventura show .
abraço
A.Alves
Legal Trovao,mais uma opção para o pessoal.Gostei dos teus protetores de joelho,que marca são?
ja fiz parte deste trajeto. que chamam de volta dos 80 saindo de itamonte. recomendo..
mas porque não foi de F800GS ??
abrax
F l a v i l d o
Guarulhos/SP
Paixão em Duas Rodas <- Click Wink
[COLOR="#000080"]
RX125 (1980) / DT180 (1982) / XL250R (1983) / Agrale Elefant 27.5 (1987) / Falcon (2000) / Falcon (2008) / XT660R (2007) / F800GS (2012) / F800GS Thophy (2012)
[/COLOR]
A vida é muito curta, por isso curta muito a vida...(Mauricio Saab - in Memory)
Sal, os protetores são da marca ASW Factory - entre no mercado livre e você vai ver diversas ofertas dele. Aliás, tenho tanto as joelheiras quanto as cotoveleiras. São uma proteção alternativa para quando não estou a fim de usar a calça ou a jaqueta "completa" - como por exemplo quando vou fazer um off, em que a velocidade é bem mais baixa (eu, pelo menos, sempre ando devagar num off, até mesmo para desfrutar das paisagens) e a gente precisa de mais agilidade e menos peso em cima do corpo. Como é preso com cinta de velcro, dá para usar tanto por dentro quanto por fora da roupa.
Flavildo, não fui com a 800 porque eu não conhecia uma parte do trajeto e eu estava preocupado de alguma parte ser parecida com a Serra Verde, que é um dos caminhos entre Alagoa e Santo Antonio, a qual eu não recomendo ir de moto grande, por ser uma serpente com curvas fechadíssimas, ser muito íngreme e também pelo fato do piso ter pedras soltas em grande quantidade e de todo tamanho.... qualquer desequilíbrio, seja subindo ou descendo, é chão certo numa moto grande. Já a XRE fica "mais na mão" nesta situação e me permite, pela minha estatura, segurá-la bem para não tombar num caso de escorregada...
Mas, como comentei acima, este trajeto específico, aprendi que dá para ir com qualquer uma das BMW, seja a 650, a 800 ou a 1200...é só alegria... Wink
  Em novembro de 2023, estaremos indo para Ushuaia! PauloLopes 43 47,689 18-01-2024, 20:32
  Grupo para rolês em Floripa e arredores rodraiher 0 7,826 03-06-2023, 18:10
Última Mensagem: rodraiher
  Apontando para o Sul Rromagnani 73 55,012 24-05-2023, 21:19
  Qual a forma mais viável para arrumar moto para viajar? Jorge K 15 9,710 27-05-2022, 19:05
Última Mensagem: Jorge K
  Roteiro cidades históricas de MG - Feriado de 02/11 FCRUZ17 38 20,500 05-11-2021, 10:53
Última Mensagem: FCRUZ17
  Rota para cidades Históricas de Minas partindo de Curitiba ron... 4 4,964 29-03-2019, 20:02
Última Mensagem: cerqueira
  Direção do roteiro para Atacama - Abril/2018 FCRUZ17 3 4,094 15-01-2019, 15:27
  Chile e Argentina: Documentos necessários para viajar de moto f800gs 9 30,771 15-01-2019, 07:02
  Dicas Para Economizar. alexandrej 4 4,109 27-12-2018, 17:55
Última Mensagem: André M.
  dicas para Uruguai! dezembro 17 fabiob777 52 46,788 30-07-2018, 22:21
Última Mensagem: Paulork
