F800gs-Engraxando a Balança
Olá amigos
Coloquei a mão na massa engraxei as balança da Clotilde (f800gs)
se vc anda muito na terra ou sua moto tem acima de 30.000km ja recomendo comprar isso
33 17 7 650 203 GASKET RING custa R$ 11,00 cada na CC e vão 4 unidades
Lave a moto
1-retire o capa corrente tork 25
2- solte a capa q segura os flexiveis
3- solte o guia da corrente (q vai embaixo da corrente a corrente desliza em cima)
4- retire o sensor do ABS (antes de tirar roda)
5- tire a roda (24mm)e coloque a pinça de freio em cima da pedaleira
6-solte amortecedor em baixo torks 55
7- tire o parafuso q atravessa o quadro e segura balança (22mm)
pronto vc tirou a balança em aproximadamente 30 min...
[Imagem: 59731_452430588158378_643877754_n.jpg]
[Imagem: 67355_452444534823650_1463130897_n.jpg]
Lave tudo com querosene e caso tenha comprado os retentores após lavar e deixar secar coloque os retentores no lugar e não economize na graxa!!!! faça lambuzeira!!!!
aproveite e verifique as condições das peças, rolamento de roda, guia etc..
no meu caso o guia estava começando o desgaste (45.000km) aproveitei e troquei, pois se não a corrente come a balança de aluminio!!!
[Imagem: 522587_452532261481544_1980095971_n.jpg]
montagem: tudo devidamente lubrificado
* não esqueça de colocar a corrente eu esqueci e desmontei 2x rs......
Coloque a balança (com jeitinho)passe o parafuso e encoste
coloque o parafuso inferior do amortecedor e aperte
coloque a roda e o restante
*não esqueça de conferir o aperto de todos os parafusos
* lembre-se q os parafusos não são de roda de caminhão!!! então não aperte tanto p/ não correr o risco de espanar!!!
* faço isso a cada 20k de rodovia ou quando pego terra e agua a cada 10k resumindo a cada 10k a motoca recebe graxa nova
*para lubrificar os rolamentos de roda basta tirar a capinha (colorida)
[Imagem: rolamento-nsk-original-mecanismo-lavador...0_9300.jpg]
com tudo isso vai dobra a vida UTIL da sua maquina!!!
porem caso for pagar p/ fazer esse serviço não sei se compensa..pois no USA isso é tudo muito barato, então compensa importar e quando for desmontar já troca tudo!!!
porem p/ isso existe um risco, caso quebre o rolamento de roda ou de balança os prejuizos serão muito maiores, pois ai é seu cubo, ou balança q vai p/ "saco"...
eu prefiro levar minha manutenção a RISCA com metodo q eu desenvolvi de acordo com meu uso!!!!
cada um tem uma necessidade!!! então as KMs acima não servem de base p/ outros!!!
Cara muito bom seu tutorial.. este tipo de lubrificação não é feito na cara e ruim revisão da BMW, mas quem não tem pratica em mecânica, pode fazer isso em um mecânico de confiança!!
E fica o alerta existem varias BMW que dão problema no rolamento traseiro!!! então fica a dica de trocar e lubrificar tudo!!
Bele amigo,tambem gosto de fazer a manutençao das minhas motos.Quer fazer bem feito?Faça voce mesmo.
Parabens.Valeu.
Parabéns Alexandre, excelente contribuição.
E ai Piu ?!?!?!
Quando eu resolver fazer, acho que vou até Monte Alegre dar uma voltinha, visitar uns amigos, e enquanto batemos um papinho e tomamos umas, fico assistindo "ele" fazer o serviço !!!!!
Blz de tutorial, agora falta coragem !!!!
Cassio Martingo
BMW R 1200-GS Premium / 2012
Honda XLX-350 R / 1988
Cool
[CG-125/77 = 15.000 km;
DT-180/84 = 5.000 km;
XLX-250/86 = 15.000 km;
XT-660R/2008 = 10.000 km;
CM é monte aLto rs....to perto de araraquara!!!
aaa eu gosto de itaipava
perto de bueno de andrada !!
Sorry, realmente eu pensei Monte Alto, até porque eu sei que voce esta perto de Araraquara, conversamos no encontro (TAM), mas acabei escrevendo Monte Alegre.
Mas voltando ao assunto, Itaipava realmente é muito bom, também gosto !!!! Ainda mais se tiver bem gelada !!!!!
Então ficamos assim, quando eu for fazer o serviço, combinamos um sábado, eu encho o bau e as malas laterais com ITAIPAVA, e ficamos durante a tarde "trabalhando" !!!!!!
Cassio Martingo
Cool
CM-F800-GS Escreveu:...Então ficamos assim, quando eu for fazer o serviço, combinamos um sábado, eu encho o bau e as malas laterais com ITAIPAVA, e ficamos durante a tarde "trabalhando" !!!!!!
Acho que essa balança vai ficar meio "balançada"... kkkkkkkkk...
sascencio Escreveu:Acho que essa balança vai ficar meio "balançada"... kkkkkkkkk...
o problema é passar a cerveja e tomar a graxa kkkkk
é só combinar!!!!
motoca levo no FINO TRATO
SHW vem junto passa em bueno e tras coxinha de aperitivo!!!!
  Fundo do farol queimado/preto F800GS ivanpezzot 6 8,360 24-02-2026, 13:59
Última Mensagem: MarcioDT
  Faça você mesmo a manutenção da sua F800GS Andreitrom 66 125,639 05-04-2025, 01:35
  Manual de Oficina para Reparos da F800GS e ADV 2013 Videira 15 29,271 12-04-2024, 07:58
  Barulho cambio F800GS 2009 Fabiano Fe 1 7,309 12-04-2024, 07:57
  Redução de potencia f800gs Edsom 12 52,817 04-03-2024, 16:19
  Problema com painel f800gs madrugadao 2 9,781 16-01-2024, 16:04
Última Mensagem: PabloTiago
  Revisão 50k f800gs 2012 Rafael Gimenes 1 16,002 27-10-2023, 15:27
  Anel de vedação do bujão de cárter da F800GS. Aprubem 21 30,290 22-05-2023, 18:32
  Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles CARLOS-BSB 257 424,262 10-03-2023, 15:12
  Esquema do painel de instrumentos da F800GS Karluf 1 2,040 24-08-2022, 15:47
