Bolha Alta F 850 GS
Oi pessoal
Alguém teria dicas de bolha alta para a F850?
Tenho algumas dúvidas como por exemplo material (acrÃ*lico, policarbonato, etc), espessura, altura ideal da bolha (tenho 1.76 m), vibração, marca, etc.
Na Criativa Acessórios eles fazem em policarbonato de 4mm e cobram em torno de R$ 450,00. A bolha tem 48 cm de altura e 43 cm de largura. Mas ouvi falar que acrílico quando quebra pode gerar pedaços cortantes, já policarbonato não.
Qualquer dica será valiosa para mim!
Obrigado!
Peguei uma F850gsa recente e a bolha dela é um pouco maior, mas mesmo assim não resolve. Estou comprando uma mais alta mas nem perguntei do que é feito.
Oi Angelo
De qual marca você está comprando?
uhmann Escreveu:Oi Angelo
Comprei na Guara acessórios, o top case e a bolha alta, ela é de acrílico confirmei com ele. To pagando 500 reais a bolha alta.
Ele não tem E-comerce, só no Instagram.
Eu tinha o modelo mais alto da Motobolhas para a F800gs. Dava pra andar a 160 com a viseira aberta sem vento na cara.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
fhmrocha Escreveu:Eu tinha o modelo mais alto da Motobolhas para a F800gs. Dava pra andar a 160 com a viseira aberta sem vento na cara.
Oi Fernando
Acredito que precisa ter uma boa relação entre a altura da bolha e a altura do piloto. Eu tenho 1.76 m. Você lembra da altura dessa bolha que você tinha?
angelo r Escreveu:Comprei na Guara acessórios, o top case e a bolha alta, ela é de acrílico confirmei com ele. To pagando 500 reais a bolha alta.
Valeu pela informação.
uhmann Escreveu:Oi Fernando
Eu tenho 1.78m.
O modelo que comprei foi esse:
https://www.motobolhas.com.br/loja/motob...-defletor/
Na chuva eu tinha até que colocar a cabeça um pouco pro lado pro vento tirar um pouco da água da viseira.
fhmrocha Escreveu:Eu tenho 1.78m.
Essa é bem alta mesmo. Tem 53 cm.
Obrigado pela dica.
  Compro suporte bolha gs 850 adv modelo 2020 DavidLeite 4 15,910 26-01-2023, 23:06
Última Mensagem: DavidLeite
  Protetor e bolha eu mesmo fiz Pablo 16 14,842 09-10-2020, 20:57
Última Mensagem: QuinnBr
  [Bolha] ou parabrisas para a BMW F 800GS f800gs 470 436,789 26-05-2017, 20:16
Última Mensagem: sascencio
  Bolha da f 800 gsa escura. Samid 7 5,642 08-02-2017, 12:59
Última Mensagem: Elviss
  Vendo bolha Givi e banco rebaixado p/ F 800 GS Tora 4 16,966 09-11-2015, 15:23
  Vendo Acessórios F800GS 13/14 (Banco, bolha, protetor, etc.) rodriak 11 9,682 02-09-2015, 08:43
  Troco bolha e banco originais jd 1983 1 2,306 21-11-2014, 10:45
Última Mensagem: Queirozjh
  Vendo Bolha Alta F-800 GS MOTOBOLHAS WARN 3 3,443 09-10-2014, 13:10
  Bolha Motobolhas e Pedaleira Enduro Ldnunes 3 3,623 15-01-2014, 07:31
Última Mensagem: cristianog
