Revisão 50k f800gs 2012
Em 2015 eu dei pt numa f800gs trophy ela estava com quase 100k.
Nessa moto eu tive alguns problemas, mas no geral me deu boas alegrias.
Depois de um romance com a KTM eu voltei pras f800gs e fiz questão de pegar uma 2012 pois já sabia os probleminhas dela então em 2019 peguei uma.
Confesso que andei pouco mas cheguei aos 51k e resolvi fazer a revisão.
Fiz na moto Tecnica em araçoiaba o Jr é um amigo de longa data e muito profissional.
Meu request incial era:
- rolamentos da roda traseira
- bomba de gasolina
- abs intermitente
- estator
- engrenagem bomba de óleo
porem virou uma revisão geral, detalhe que explica aqui sobre a "campana" que segura o estator, as 2012 tem bem menos lubrificação, foi subistituido por uma da 2013>.
Todas as peças usadas foram compradas em desmanches no parana e sc de empresas sérias.
Peças
  • campana do estator da f800 2015
  • modulo abs
  • filtro de oleo
  • 2 rolamento skf roda traseira
  • Oleo petronas 10w40
  • Pastilha traseira
  • Jogo de vela ngk
  • bomba de gasolina
  • engrenagem bomba oleo, trouxe do eua
  • TIRRENO FLUIDO P/ FREIO DOT 5.1 0,5L
  • MOTOREX Racing SD-1
  • Retentor de haste de shock 16mm
  • Bico pra recarga nitrogêino
  • Sensor de rotação do ABS traseiro (SENS.ABS BOSCH)
  • Liqui Moly Speed Additive
  • Junta de tampa estator F800GS
  • Suporte para placa
Serviço
  • Troca de Oleo e Filtro
  • Passar aparelho de diagnostico/Leitura de memoria de falhas + reset
  • Troca de engrenagens de bomba de óleo
  • Remoção e Instalação de Módulo de ABS
  • Limpeza do sistema de injeção+equalização de corpos de injeção+reset de parametros
  • Limpeza de bico injetor e equalização
  • Verificação de folgas de válvulas
  • Revisão do amortecedor traseiro
  • Remoção e Instalação de estator
  • Recuperação de estator (Serviço de Terceiros)
  • Troca de refil da bomba de combustível
  • Balanceamento de roda dianteira
A moto ficou um landao, super macia, recomendo o seviço dele.
Pela minha experiência com F800gs acredito ser essêncial:
  • oleo 10w40 (preservar as engrenagens da bomba de oleo)
  • estator ( se possivel fazer upgrade pelo corpo das 2013>)
  • bomba de gasolina
  • rolamento de roda
  • rolamento da cx de direção
  • ABS da 2012 não tem tanto o problema do carvão mas tem problema na placa dela alguns caso, é bom revisar.
Segue o jogo pra mais bons km's.
valeu
Zerou a motoca, está pronta para mais 50 mil kms.
  Fundo do farol queimado/preto F800GS ivanpezzot 6 8,426 24-02-2026, 13:59
Última Mensagem: MarcioDT
  F800gs-Engraxando a Balança acdurigan 26 27,300 04-06-2025, 01:03
  Faça você mesmo a manutenção da sua F800GS Andreitrom 66 126,476 05-04-2025, 01:35
  Manual de Oficina para Reparos da F800GS e ADV 2013 Videira 15 29,463 12-04-2024, 07:58
  Barulho cambio F800GS 2009 Fabiano Fe 1 7,346 12-04-2024, 07:57
  Redução de potencia f800gs Edsom 12 52,906 04-03-2024, 16:19
  Problema com painel f800gs madrugadao 2 9,852 16-01-2024, 16:04
Última Mensagem: PabloTiago
  Anel de vedação do bujão de cárter da F800GS. Aprubem 21 30,427 22-05-2023, 18:32
  Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles CARLOS-BSB 257 427,351 10-03-2023, 15:12
  Esquema do painel de instrumentos da F800GS Karluf 1 2,068 24-08-2022, 15:47
