Problema com painel f800gs
Olá, galera. Boa tarde!
Estou com um problema de painel na minha BMW F800GS 2014.
Estou andando com ela e o painel simplesmente apaga e fica apenas o RPM funcionando.
Ouve junto uma pequena intenção da moto vir a desligar, mas não desligou.
Mas o painel, é frequente. Se eu saio: desliga.
Fui no mecânico, testamos bateria e fizemos outros testes imaginando que poderia ser
o regulador de voltagem com defeito, mas está os dois em boas condições.
Alguém já teve o problema? E como resolveram?
Abraço.
Olá, Tiago. Antes de mais nada, sugiro a você que se apresente no tópico específico (é o primeiro do Fórum - Apresentações).
Quanto ao problema do painel, ainda que óbvio, vc já olhou as conexões ? Estão bem fixada e não há azinhavre ou sujeiras que possam estar causando isso ?
Outra possibilidade poderia ser a central da moto, mas aí é necessário o scanner (que talvez fosse a maneira mais assertiva de encontrar o problema).
PS: sugiro que você coloque apenas a cidade no campo "Localização" e não o endereço completo. Essas informações ficam visíveis inclusive para pessoas não inscritas no Fórum.
Leve o painel em alguma eletrônica e peça pra conferir o circuito do painel. Tivemos um caso aqui parecido com o seu e eram alguns capacitores que estavam com problema.
Foi só substituir e problema resolvido.
XTZ225 / XR200 / LANDER / NC700X / F800GS / R1200GSA
Um dia é preciso parar de sonhar e, de algum modo, partir...
Amyr Klink
  Fundo do farol queimado/preto F800GS ivanpezzot 6 8,360 24-02-2026, 13:59
Última Mensagem: MarcioDT
  F800gs-Engraxando a Balança acdurigan 26 27,002 04-06-2025, 01:03
  Faça você mesmo a manutenção da sua F800GS Andreitrom 66 125,639 05-04-2025, 01:35
  Manual de Oficina para Reparos da F800GS e ADV 2013 Videira 15 29,271 12-04-2024, 07:58
  Barulho cambio F800GS 2009 Fabiano Fe 1 7,308 12-04-2024, 07:57
  Redução de potencia f800gs Edsom 12 52,817 04-03-2024, 16:19
  Revisão 50k f800gs 2012 Rafael Gimenes 1 16,002 27-10-2023, 15:27
  Luz vermelha no painel da gs 700 Kau700 2 8,948 12-09-2023, 10:52
  Painel não guarda hora e por vezes não liga - SOLUÇÃO FabioTwin 9 14,793 14-06-2023, 23:29
  Anel de vedação do bujão de cárter da F800GS. Aprubem 21 30,290 22-05-2023, 18:32
