Tampa para substituir vareta de óleo F800
Olá galera!
Recentemente vi na internet o caso de uma tiger que colocaram areia no motor na maldade. Curiosamente, depois disso vi vários modelos de tampa que precisa de ferramenta para abrir, em substituição à original.
Não achei nada específico para as F800. Alguém sabe a medida da rosca dessa vareta?
A GS1200/1250 usa o modelo do vídeo abaixo. Por sinal, esse vídeo traz uma boa dica de ferramenta que já vem no kit da moto.
https://www.youtube.com/watch?v=L2hZ1I9jnyo
Boa tarde, eu comprei uma no aliexpress, diz que serve para a f800gs, agora é esperar chegar para testar.
Obs: eu também só comprei por causa desse acontecimento ai que você citou, triste realidade Sad
matheus19 Escreveu:Boa tarde, eu comprei uma no aliexpress, diz que serve para a f800gs, agora é esperar chegar para testar.
Mais importante que a rosca correta, é o comprimento e as marcas na vareta...
Poisé, precisar ter certeza de que não vai "modificar" a leitura do nível do óleo.
Mas, se for igual, sugiro compartilhar o link do produto. Eventualmente outros podem precisar.
Chegou hoje a vareta, porem ela é uns 5mm maior que a original
Acompanha a chave para poder retirar a vareta
[ATTACH=CONFIG]11713[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11714[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11715[/ATTACH]
Fiz umas marcações com caneta onde as marcações de máximo, meio, minimo e final da vareta deveriam ser, vou ver se consigo fazer novas marcações no torno onde eu trabalho, e posto aqui como ficou.
Outra detalhe é que a vareta vem sem o anel de vedação, mas a rosca deu certinho no motor.
Link para compra, porem fui ver hoje e não estava mais disponível :confused: https://pt.aliexpress.com/item/100500524...pt=glo2bra
.jpg   vareta1.jpg (Tamanho: 78.45 KB / Downloads: 30)
.jpg   vareta2.jpg (Tamanho: 49.8 KB / Downloads: 29)
.jpg   vareta3.jpg (Tamanho: 96.75 KB / Downloads: 29)
Não foi por falta de avisar....
Xing Ling não se sabe se é bom ou um lixo...
Para poder fazer as novas marcações, é necessário ter a arruela de assento de vedação.
Sem ela, a posição da vareta fica fora do padrão...
Se for tornear, reduza o diâmetro da vareta para que as marcas erradas originais Xing Ling desapareçam.
Dá para ver que a peça é falsificada, tem gravada a marca Touratech que é européia e muito conceituada. Não iriam fazer uma cagada como essa....
O detalhe externo na tampa (12 faces) não confere segurança, qualquer alicate faz a vareta girar e ser extraída.
Gnegraes Escreveu:Não foi por falta de avisar....
Obvio que é xing ling, comprado no aliexpress direto do chines ja imaginava kkkkk, agora pra mim o fato da pessoa não conseguir abrir com a mão já confere alguma segurança, já que não é todo mundo que anda com um alicate no bolso...
Até que é bonitinha, Matheus. Com os "acertos" acho que vai funcionar.
PS: Olhando para a original, pensei que se aplainar e sextavar a parte superior, você também consegue o mesmo resultado. É uma alternativa, caso a primeira não dê certo.
Boa noite, eu fiz as modificações hoje, e o resultado foi esse
[ATTACH=CONFIG]11718[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11719[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11720[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11721[/ATTACH]
eu gostei bastante do resultado.
Sobre a medida da rosca, eu medi a rosca da vareta original, e a rosca é 24x3.0mm, acredito que se levar a vareta original num bom torneiro, ele consegue fazer uma peça nesse estilo, com alguma tipo de "trava de segurança" e uma chave especifica para poder retirar a tampa/vareta.
.jpg   vareta4.jpg (Tamanho: 44.12 KB / Downloads: 26)
.jpg   vareta5.jpg (Tamanho: 75 KB / Downloads: 26)
  Suporte GPS BMW F800 FabioTwin 2 751 12-06-2025, 15:59
  Manual do Proprietário F800 GS 2017 NGimenez 5 15,618 07-02-2024, 17:40
  Encosto lombar confortável para Vario top case rodraiher 0 9,188 07-04-2023, 10:22
Última Mensagem: rodraiher
  Saco Estanque Lateral - Alternativa para Baús Simonacci 12 28,147 21-11-2020, 23:24
Última Mensagem: claudioah
  Kit Malas Case Vario BMW Motorrad F800 GS + Suporte NGimenez 0 2,837 22-05-2020, 10:17
Última Mensagem: NGimenez
  Bagageiros + Top Case + Ferragens para a BMW F 850 GS uhmann 7 6,245 13-03-2020, 11:58
  Acessórios para a F 750GS abschefer 28 52,618 09-01-2020, 14:36
Última Mensagem: abschefer
  Opções de Slide Cases para a F850 GS Adventure thiagoco2 3 4,534 07-11-2019, 15:44
Última Mensagem: thiagoco2
  Dicas para usar a GoPro Daniel_cwb 9 15,687 05-06-2019, 17:05
Última Mensagem: gregpoulse
  Tanque de gasolina adicional para gs800 Catalone 3 4,199 19-04-2019, 12:07
Última Mensagem: Catalone
