Tudo sobre lavagem da sua moto
Pessoal,
Existem diversas técnicas para manter a motocicleta limpa e conservada. “O segredo para a conservação da motocicleta é sempre buscar as soluções corretas, lugares e profissionais de segurança para que os mitos sejam quebrados”, explica.
[ATTACH=CONFIG]2229[/ATTACH]
Um destes mitos apresentados pelos motociclistas é que não se deve usar ar comprimido para secar a moto. De acordo com alguns palpites de pessoas mal informadas, essa atividade irá remover a umidade e a sujeira de locais que não temos acesso. O mito surgiu porque muitos motociclistas acreditam que o ar comprimido pode danificar peças sensíveis e sistemas elétricos. Para que isso não ocorra, basta executar o procedimento com atenção e cuidado.
Outro ponto bastante discutido é a despreparação dos lava-rápidos quando se trata de motocicletas, pelo fato de utilizarem equipamentos e produtos altamente prejudiciais. A motocicleta tem exposta uma variedade muito grande de peças sensíveis a jatos de alta pressão e produtos químicos. “A melhor opção de lavagem é com o contato direto com espumas, pois possibilita um cuidado maior com alguns pontos da moto”.
Os equipamentos de lavagem com alta pressão podem comprometer algumas partes da motocicleta, em especial as partes elétricas e o radiador. Quando a moto está muito suja, o jato de alta pressão pode riscar a pintura. Na corrente de transmissão não é aconselhável utilizar, porque faz a sujeira penetrar entre os elos.
É importante saber!
A graxa não é ideal para a lubrificação de corrente de motocicletas, já a grafite só é indicada como lubrificante se for utilizada em sua condição natural.
“Desaconselhável essa prática, pois a graxa funciona como uma cola, que gruda todo tipo de detrito e transforma a corrente em um esmeril. Dessa forma, a grafite pouco vai ajudar. Sem esquecer que a graxa é tão grossa que não consegue penetrar nos elos da corrente, ou seja, muitos lugares ficam sem lubrificação”.
Outro detalhe indispensável é que a lavagem da corrente deve ser periódica, a fim de retirar todo o excesso de lubrificação. O ideal é antes de lubrificar a corrente remover toda lubrificação velha e suja. Os produtos usados para lubrificar a corrente favorecem o acúmulo de areia, pó e sedimentos, que provocam o desgaste por atrito do conjunto.
O mito surgiu principalmente por conta dos produtos utilizados para a lavagem da corrente. Não devemos utilizar desengraxam-te pesados, pois eles prejudicam o metal da corrente. Nem utilizar gasolina, óleo diesel ou querosene puros, porque podem ocasionar o ressecamento dos anéis de borracha das correntes mais modernas.
Esse mito é uma “meia” verdade, pois se for uma corrente com retentores, realmente é melhor não ser lavada, principalmente com solventes, sob-risco de se retirar sua lubrificação original. A corrente comum deve ser lavada e lubrificada.
Prejudica?
A lavagem não estraga, não desgasta, não prejudica em nada a motocicleta. Esse mito surgiu por conta de poucos motociclistas que não gostam de lavar a moto terem a necessidade de justificar suas atitudes. “Muitas pessoas relacionam o excesso de limpeza com ferrugem, o que não tem nada a ver. A umidade que vem das impurezas do ar é que podem danificar a motocicleta”, explicam os especialistas.
O principal causador da ferrugem (oxidação) é o oxigênio, que se encontra em muito maior quantidade no ar do que na água. Na realidade, o excesso de água e umidade não são os responsáveis diretos pelo início da oxidação. É importante ressaltar que com a ação do vento causado pela movimentação da moto e do calor gerado pelo sol e pelo motor, a moto está quase sempre seca e sem umidade. Ocorre que por falta da lavagem e conservação inicia-se um processo de sedimentação de resíduos e micropartículas que ficam incrustados nos materiais, funcionando como pontos retentores de umidade. Se as peças estiverem limpas, a umidade não “conseguirá” iniciar o processo de oxidação. Esse mito surgiu porque as pessoas normalmente associam umidade com ferrugem.
Não devemos lavar a moto com o motor quente?
Na verdade essa história tem a finalidade de prevenir o choque térmico, evitando problemas no bloco do motor. Na prática, é muito difícil ocorrer o choque térmico por se molhar o motor com uma mangueira de jardim, por exemplo. Caso isso fosse verdade, o que aconteceria quando estamos rodando há muito tempo com a moto e começa a chover forte? Para poder acorrer o choque térmico teríamos basicamente que jogar o motor à altíssima temperatura em um recipiente cheio de água de temperatura muito baixa. Podemos sim lavar a moto com o motor quente, basta, por exemplo, começar pelas rodas e ir molhando o motor aos poucos, lentamente, de maneira gradativa, iniciando-se sempre pelas partes mais inferiores.
Não se deve encerar a pintura da motocicleta?
Na realidade o que limpa e protege realmente a motocicleta é a cera, pois só ela remove todos os micros sedimentos depositados na pintura. Esse mito tem um caráter preventivo. Na realidade, muitas ceras automotivas têm alto teor de abrasão e acabam “lixando” demasiadamente o verniz. Para isso não acontecer, basta tomar dois pequenos cuidados: não usar ceras muito abrasivas, e não encerar a moto todas as vezes que lavar.
E o óleo?
“O óleo diesel tem alto teor de enxofre, que é prejudicial para quase todas as peças da moto”, afirmam os especialistas. As lonas e as pastilhas de freio são as mais prejudicadas, elas irão reter a gordura do óleo diesel ficando lisas, brilhantes e “envidraçadas”, perdendo sua eficiência para frenagem. Na maioria das vezes temos que substituí-las por novas.
Eu particularmente na lavagem da minha preta gorda, e já faço isso a anos, costumo utilizar desde o shampoo, a cera, o creme para conserva vinil e as partes plasticas, sem deixar de lado as flanelas de encerar de microfibras, todos da linha 3M, alias considero estes produtos de alto padrão, alias nossas motocicletas merecem :o.
Até breve,
Reinaldo
.jpg   110_lava moto Microlite.jpg (Tamanho: 32.42 KB / Downloads: 253)
O mais importante é a mão-de-obra especializada... a moto sempre tem que ser lavada por profissionais gabaritadas como a da foto acima... realmente a "moto" vai ficar tinindo... rsrsrs...
Reinaldão,
Passa o endereço desse lavarápido, que aliás, poderia ser lavalento !!!!!!!
Desde que a turma da limpeza fosse toda deste naipe ........
Cassio Martingo
BMW R 1200-GS Premium / 2012
Honda XLX-350 R / 1988
Cool
[CG-125/77 = 15.000 km;
DT-180/84 = 5.000 km;
XLX-250/86 = 15.000 km;
XT-660R/2008 = 10.000 km;
Cassio,
A da foto é estagiaria, esta começando, voce não viu as efetivas :p
Até breve,
Reinaldo
Tem moto na foto????
Abs
Fábio
Reinaldo, o tubo do escape da 800 está preto, voce acredita que de p/ limpar?
Como chama e onde encontro o produto que comentou p/ esse serviço?
Abs
Fábio
pessoal eu tenho uma tenerezinha 250 e essa semana mandei lavar num lava rápido aqui perto e o "anta" do cara mandou aquele jato forte pra caramba nos adesivos do tanque. Moral da história, os adesivos dos 2 lados estragaram. Vou ter que trocar.
Só pra ter uma idéia, esse lava rápido lava carros e caminhões. O cara têm uma bomba que deve ter uma pressão gigantesca pra poder lavar caminhão. E ele deve ter aproximando de mais a mangueira do tanque e acabou estragando os adesivos.
Então fica a dica, lavar sempre em quem é do ramo, senão é o barato que sai caro.
Abc
R1200GS Adv e XT660
Crodão,
Levou para lavar ou jatear ???
Meu caro, tenho vontade de postar para alguns amigos, fazer lavagem em casa de suas GS, utilizando produtos da linha 3M, e a ideia seria pegar a moto num dia e entregar depois de dois dias. O lavagem seria minuciosa, retirando o pó de lugares inacessíveis, com direito a limpeza do escape, aplicação de creme 3M em todas as partes de vinil e plásticos, encerar as partes pintadas, limpeza dos raios e cubos, polimento simples da bolha, entre outros detalhes que lava-rápido nenhum faz. Mas começaria cobrando R$300,00.
Quando quiser, mande sua GSA e verá o resultado, assim poderá ajudar a divulgar a qualidade do trabalho a galera do Forum.
Até breve,
Reinaldo
Até breve,
Reinaldo
Reinaldo Escreveu:Crodão,
Até breve,
Reinaldo
Até breve,
Reinaldo
......"Aplicação de creme"....ahauahauahaua......aí também já e´demais....tem que fazer uma massagem tailandesa na motoca tb.......hehehehe.
Até breve,
Reinaldo
Até breve,
Reinaldo
Vamos marcar um sabadão, aqui em casa, e ficamos lavando as meninas, alisando, ......
E tomando umas !!!!!!
Não cobro pelo espaço e água, e voce traz os cremes, shampoo, etc........
Cassio Martingo
Cool
  [BMW R 1200 GS] Discuta qui sobre esta moto f800gs 358 540,777 15-06-2025, 09:56
Última Mensagem: Gregorydut
  [BMW R1200 R] Discuta aqui sobre esta moto shw 36 160,556 26-06-2023, 11:13
Última Mensagem: MC3
  Sobre o eixo cardã Zanini1200 39 59,921 03-07-2022, 22:16
Última Mensagem: luiz baum
  Após lavagem começa a falhar Herquim 14 18,907 24-05-2021, 12:40
Última Mensagem: bybecker
  Derrepente um barulho no cardã e a moto parou! Vejam video. Marco VD 86 92,744 28-08-2019, 18:13
  Olhem a evolução - moto andando sem piloto profCarlos 0 3,266 17-09-2018, 13:49
  Devo embrulhar a chave da moto em papel alumínio? Mem 5 6,253 30-08-2018, 18:21
Última Mensagem: Mem
  Modelo da moto no documento Mem 12 10,490 01-08-2018, 17:28
  Dúvida sobre qual adquirir. hrodrigues 18 18,985 02-07-2018, 13:38
Última Mensagem: Possenti
  Escolher a MOTO MarceloYo 11 24,076 11-06-2018, 13:40
