Ajuda: Compressor de ar não liga
Precisando de ajuda.
Fui testar meu compressor de ar, para viajar sábado e percebi que a moto corta a corrente da tomada 12V assim que eu ligo o compressor. Desligando e ligando a chave do contato percebo que a corrente volta, mas quando aciono o compressor novamente a corrente é cortada.
Na ST1200 tive que aumentar a amperagem do fusível para funcionar.... Na gs só achei 2 fusíveis e a eletrônica é complexa....
Alguém usa algum mínimo compressor em caso de furo de pneu? Funciona normal?
Minha moto é uma GS 1200 ADV 2014
Quem puder ajudar.... Obrigado
Deve ser a porcaria do Can-Bus... Sad
De fato esta moto não tem mais fusíveis.
Agora é tudo controlado eletronicamente.
Se o sistema perceber que a corrente atual excede a máxima permitida ele corta a corrente, afim de evitar danos ao sistema.
Nossa mãe.... E agora?
Tem algum compressor compatível? Outro jeito de ligar?
Teria que ver a corrente desse seu compressor e achar um com uma corrente menor.
Na verdade não sei qual o limite da tomada auxiliar Sad
Talvez ligando direto na bateria, com um fusível físico no meio, mas provavelmente afetará a garantia.
Como sua moto é nova e ainda está na garantia, eu acho melhor não partir pra essa solução.
Experimente um compressor menor.
Certamente a amperagem da tomada original (padrão Hella) é baixa. Esses mini-compressores usam algo da ordem de 10A.
Na minha GS1200 a ar eu puxei um cabo direto da bateria com um fusível.
Bom como eu vou viajar Fds, acho que vou levar o compressor.... Caso precise peço ajuda a algum motociclista ou carro mesmo....
Custa nada emprestar a tomada 12v por 5 min ne...
Não sei quanto tempo vou ter que esperar se furar no atacama... Aff aff.
Viagem solo sem tudo funcionando e cruel!!
Obrigado pela ajuda!
Felipe1200 Escreveu:Bom como eu vou viajar Fds, acho que vou levar o compressor.... Caso precise peço ajuda a algum motociclista ou carro mesmo....
Amigo comprei esse produto e já usei 1 vez e funcionou muito bem. Talvez possa ser util; Lá nas bocas em SP também vende
http://www.marquinhomotos.com.br/kit-rep...a-moto-x/p
Crodao obrigado pela dica,
Funciona mesmo... Tenho esse kit também.
Ele vai ser meu anjo da guarda!
Obrigado meu amigo!
Cara eu levaria uma bomba de bike manual,tem umas de boa qualidade e bem compactas,essa não falha, é no feijão.rsrsr
Concordo com o Sal, a bomba de bike dá um pouco de trabalho mas funciona bem.
Outra, como só utilizará o compressor em caso de emergência, eu ligaria direto na bateria mesmo.
  R1200 GS 2013 - Liga mas não acelera! Feucopa 5 6,930 15-01-2024, 10:20
  Uma ajuda na escolha do óleo Bobkings 75 70,435 18-07-2023, 08:40
  Moto bmw r 1200 gs 2010 - não liga wladimir 19 18,144 23-12-2020, 06:40
  Compressor de ar ligado na bateria Olive 21 10,781 29-11-2019, 20:33
Última Mensagem: Cladocera
  GS 1150 - não liga a parte elétrica, ao girar a chave drosda 11 45,633 12-07-2019, 16:38
Última Mensagem: drosda
  Ajuda troca óleo 1200 Andersoon 8 7,655 23-12-2016, 19:16
Última Mensagem: Eraldo Tel
  AJUDA com uma R1200GS LC 14/14 Schmidt 57 44,626 29-04-2015, 16:56
Última Mensagem: Ricardock
  Ajuda para "clarear" os canos de descarga Rafa BH 68 40,700 07-02-2015, 08:43
Última Mensagem: Golias
