Aperto caixa de direção f800
Olá Senhores, Boa Note!!!
Me chamo Anderson e estou trocando os rolamentos da coluna de direção da minha f800. Gostaria de saber se alguém confirma para mim se o torque dos rolamentos inicia-se com uma pré carga de 2,5 kgf e após isso, solta-se novamente e aplica o torque de 1,4kgf.
Houve um membro deste forum que publicou que seria um torque de 25kgf. me impactou muito essa informação, pois esse torque é muito elevado e não condiz com o praticado em outras motos.
Um Abraço a todos!!!
Att
Anderson L. Senna
Possivelmente é só questão de unidade de medida! 25 N ou 2,5 kgf. Deve ter se confundido.
Amyr Klink
exatamente Pablo!!! sao 25N ou 2,5Kgf. operação realizada com sucesso!!!
Isso, no manual da Haynes está 25 Nm inicial e 10 Nm final.
De qualquer forma, tô achando 10 Nm pouco, pois a moto ainda balança um pouco acima de 120 km/h.
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
ftavares Escreveu:Isso, no manual da Haynes está 25 Nm inicial e 10 Nm final.
Bom dia, fiz esse procedimento esse final de semana, apertei 25nm, voltei 60º e apertei mais 10nm, ficou supimpa!!! O duro foi tirar o rolamento da parte de baixo...tenso..usei uma mini retifica, muita paciência e breja!!!
Alguém já fez essa troca na concessionária? Poderiam dizer o se foi MUITO salgado(pois salgado sempre será na ccs... rss)?
Rogério
  F800 OSCILANDO ACELERAÇÃO QUAL O MOTIVO ? Junior008 10 1,869 06-08-2025, 18:57
  Curto no chicote f800 Lucas peri 4 2,698 29-05-2025, 11:03
Última Mensagem: jpereira63
  Bobinas de Ignição (cachimbo) F800 GS 2018 RJeronimo 29 41,217 02-05-2025, 17:59
  [FIXO] Problemas na F800 GS 2013 ricardorj 286 314,146 14-08-2023, 13:43
Última Mensagem: daltonras
  Diagrama elétrico f800 GS (2013-2016) Janos Laud 1 3,727 26-02-2023, 09:10
  Dúvida - F800 GS tem relé de pisca ? felipebrg1 0 1,913 18-10-2022, 23:37
Última Mensagem: felipebrg1
  Motor da F800 batendo juniornitr 16 15,682 03-01-2022, 15:47
  Chave F800 GS fxramalho 3 3,197 13-09-2021, 19:08
  Anel de Vedação Tanque F800 GS 2011 Albherto 13 7,563 08-04-2021, 10:24
