Barulho excessivo no cabeçote
Felipegb80 Escreveu:Olá Sal,
Caltabiano Rebouças. Foi a mesma que detectou sim.
Sent from my SM-G9650 using Tapatalk
Pensei que era outra.Tive um problema parecido,o conselho que te dou é sair das CCs e procurar uma oficina de confiança.Boa sorte e bons ventos.
Felipegb80 Escreveu:Pessoal, apenas para deixar o meu relato sobre minha R1200GS Premium Exclusive 2017/2017 e seu problema atual:
- Comprei a moto no fim de julho de 2017. Tenho andado muito com a moto e em pouco mais de um ano a moto já está com 40.000 km.
- 95% dos trajetos que fiz foram em estradas de ótima qualidade.
- 100% dos abastecimentos que fiz foram em postos de confiança e em sua grande maioria com gasolina podium.
- Conduzo a moto de forma moderada: Em estradas boas como as de SP, média entre 120 e 160 km/h.
- Jamais tirei a moto de giro ou a submeti a giros proximos ao limite.
- Fiz as revisões de 10, 20 e 30 mil km na mesma concessionaria.
Neste último fim de semana (03/11/2018) levei a moto para fazer revisão dos 40k e relatei que o barulho do motor (aparentemente valvulas) estava alto. O mecânico avaliou a moto e hoje (05/11/2018) me informaram que o comando de valvulas apresentava folga e que provavelmente trocarão o comando e o cabeçote. Eles estavam esperando um parecer da BMW Brasil para determinarem todas as peças que precisarão ser trocadas.
Primeiramente, graças a Deus que a moto ainda está na garantia! Estou a menos de 2 anos com ela.
Fiquei chateado por cuidar da moto como um filho e mesmo assim apresentar tal problema. Não fiz absolutamente nada de errado na manutenção e conservação dela. Tenho receio que após o conserto o problema volte a ocorrer já fora da garantia.
Outro ponto que penso é: acho que sou um cara fora da curva em relação quantidade de quilometros rodados versus tempo. Caso este seja um problema de fabricação destes novos motores, imagine a quantidade de pessoas que terão problema já fora da garantia.
Já tive outras motos e carros e os motores sempre permaneceram intactos mesmo após 100.000km. A BMW me decepcionou com este problema e pelos relatos que vi neste FORUM, outras pessoas também estão tendo o mesmo defeito. Foda![Imagem: 8ea7f61cda080d65a71f3a9a19208368.jpg]
Amigão relaxe, não é nada demais!
Apenas folga fora do nominal, a minha 17/17 trocou com menos de 10mil km, mas não quer dizer que quebraria e sim somente o ruído ficaria um pouco mais alto...
No seu caso veja que você rodou bastante... rodaria muito mais e não daria problemas, então pode desencanar e curtir sua máquina, não quebrará por isso!
willrod81 Escreveu:Amigão relaxe, não é nada demais!
Obrigado Willian.
Acho que não seria tão simples assim. Entendo que a folga aumentaria gradativamente até quebrar.
Como mencionei em meu relato, NUNCA tive problemas com motor em motos ou carros com tão baixa quilometragem. Por se tratar de um BMW minha expectativa de um produto de qualidade era alta. Esperava que o motor (ou partes dele) durasse o mesmo ou mais que motores de outras marcas mais modestas.
Pessoal, segue o resultado do problema:
Deixei a moto na concessionária no dia 03/11/2018. A moto ficou pronta em 19/11/2018, ou seja, 16 dias corridos ou 10 dias úteis após deixa-la.
Em 14/11/2018 tive que ligar para o SAC BMW pois a cocessionaria dizia que não havia recebido a peça para consertar a moto. Após minha ligação peças foram disponibilizadas quase que imediatamente.
Abaixo lista de peças e valores destacados para troca em garantia:
- Oleo Motul inugel expert 2 litros = R$40
- Junta do bloco do motor = R$341,76
- Cabeçote esquerdo preto = R$10.118,58
- Kit junta haste da valvula = R$574,65
- Eixo interno valvula = R$201,43
- Oleo 5W40 Advante Ultimate = R$176,68
Total de peças = R$11.453,10
Total serviço = R$416,90
TOTAL = R$11.870,00
O cara da concessionária que me atendeu disse que se tais itens fossem trocados fora da garantia, os precos de cada um seria quase que o dobro do que apresentei, ou seja, só o valor das peças teríamos algo em torno de R$23.000,00.
Perguntei na concessionaria se mais motos do mesmo ano e com o mesmo motor apresentaram o mesmo problema. A resposta foi de que havia mais uma moto com o mesmo problema e que fora estas duas, nao haviam outras.
Conclusão:
- volto a dizer que uma moto com 40.000 km apresenrar problema no motor é o fim da picada, principalmente uma BMW tão bem cuidada.
- tive sorte de ter andado bastante com a moto de modo que o problema aparecesse ainda na garantia. Caso este nao seja um problema incomum, fico imaginando outros proprietários que se depararao com o.problema fora da garantia e terao que arcar com os custos.
- Honestamenre tenho receio de apos algum tempo ter outro problema no motor. Vamos.ver...
caudebes Escreveu:Tenho uma R1200 GS Premium 2015/2015 que está com 16K, levo sempre para lavar na EUROBIKE de São Paulo e tenho bom relacionamento com o pessoal de lá!
Dias atrás levei para lavar e o consultor técnico que sempre me atende comentou que a minha estava com um barulho alto de batida nos cabeçotes e que "algumas" motos da família K50/K51 apresentaram um problema de folga em um pino do acionamento do comando de válvula e que a BMW havia recomendado a medição desta folga e se ultrapassado um determinado valor era recomendado a troca deste pino e mais alguns componentes e se esta folga fosse maior que outro limite determinado pela BMW deveria ser efetuada a troca do cabeçote e seus componentes!!!!
Relato tal fato pois o consultor me mostrou um caso de uma moto ano 2013 (Já fora da garantia) onde foi necessário a troca dos dois cabeçotes, válvulas e demais componentes deste conjunto e o valor do reparo foi orçado em aproximadamente entre peças e mão de obra R$36.000,00!!!!!!
NESTE CASO A BMW arcou com as peças e 50% da M.O. e coube ao dono um valor aproximado de R$800,00 (óleo e 50% M.O.)
Finalmente na minha moto foi necessário a troca do pino + carretel da engrenagem da corrente do comando do L.E sem custo pois ainda está na garantia, portanto pessoal fiquem atentos e caso estejam achando o motor com um ruído muito alto levem na C.C. e questionem sobre esta ocorrência
Abraço a todos e bons passeios
Essas motos 2013 ater 2015 todas faz barulho excercivo principalmente no cabeçote do lado direito ser não me engano eles estavam trocando o cabeçote dessas motos na garantia o barulho gerado pelo descompressor e na suspensão dianteira também estava dando pobrema estava quebrando a bengala da suspensão aí eles colocam tipo um anel pra reforçar a suspensão dianteira nas duas bengalas.
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando o Tapatalk
  Tampa de Cabeçote / Protetor Motor Inferior R1250GS Gordão 9 5,026 21-03-2023, 07:37
Última Mensagem: Gordão
  Barulho embreaegm! LIMABARBOS 9 3,981 24-11-2022, 10:12
  1250 (2020) Barulho próximo ao Painel rtolivieri 5 4,847 10-07-2022, 07:27
Última Mensagem: aedonatell
  Barulho r1250 2020 Rhodes 6 3,298 18-02-2021, 18:56
  Gsa 1250 problema cabeçote Amyres len 5 4,453 11-05-2020, 19:54
  Tampa transparente do cabeçote motor boxer 1200cc Gnegraes 11 7,987 10-11-2018, 10:50
  Travamento de válvula - cabeçote estourado Gnegraes 1 3,586 06-08-2018, 18:12
  Motor boxer LC com barulho de valvula desregulada. sal silva 73 84,126 02-11-2017, 08:22
Última Mensagem: Tuco10
  barulho no ABS FABIO1200 9 8,850 02-07-2015, 00:37
Última Mensagem: frmalheiro
  Nível do óleo e barulho ao ligar Rromagnani 16 15,100 17-02-2015, 15:33
Última Mensagem: Reginaldo
