Bolhas - Radiador
Boa noite pessoal, alguem sabe o que pode ser essas bolhas que apareceram nesse local que mostra na foto? Perigoso ou comum? Comum não deve ser!!![Imagem: enanu5y4.jpg]
Sei que fluido de freio e liquido de arrefecimento são corrosivos e descascam a tinta, acreditam que em alguma situação pode ter caido liquido de arrefecimento nesse local e foi corroendo a tinta?? Obrigado.
Cardoso, conversa com o Pingüim.
A moto dele começou a oxidar o quadro, de dentro para fora.
Ele levou na cc e repintaram o quadro todo na garantia.
60 dias sem a moto, mas resolveram o problema.
Pode ser que seja o mesmo problema na sua.
Que ano é a sua?
A do pinguim acho que é 2013.
Oi Ice, a minha é 2012, vou ver amanha na CCS. Valeu amigo. Abçs.
Ice, outra coisa, a minha está com essas bolhas só aí no radiador, no quadro não tem nenhuma bolha, fiz uma captura minuciosa com uma lanterna bem potente. E aí pessoal, só a minha está com essa doença?
Essa parte do radiador é de plastico, as bolhas não são comuns, mas também não são perigosas, deve estar assim desde sempre, isso foi um problema na injeção do plastico, como não vaza não é perigoso.
ps: aditivo de radiador é composto por anti-corrosivos e etilenoglicol , este ultimo é anticongelante e ao mesmo tempo também eleva o ponto de ebulição da mistura.
Valeu Fonseca, obrigado pela informação. Como estou vendendo a moto, é por isso que estou preocupado, mas como está na garantia até Novembro, o problema é da BMW, certo? Abraços!!
Pessoal, só para esclarecer, o problema não é normal mas também não é grave. O pessoal da Caltabiano (Braz Leme) tirou fotos, cópia do manual e vai mandar para a fábrica, dependendo da resposta vão trocar o radiador na garantia. É bom olharem a de vocês, segundo o mecânico, é a alta temperatura que faz a tinta descolar da peça.
Abraços.
E aí o que deu o problema?
A minha ta com o mesmo problema só que fora da garantia, não estou disposto a pagar outro radiador por causa de tinta, será que é só isso mesmo o problema? Estético.
A minha é 2011/2012 e tem só dois pequenos detalhes no radiador. Passei a mão e parece que a tinta ressecou nestes dois pontos mais nada demais.
  Avaria no radiador Aender 9 14,907 16-01-2025, 21:44
  Bolhas da F800GS com defeito Iceman 15 12,347 03-04-2014, 19:01
Última Mensagem: ftavares
