Bolsa de tanque
Iceman Escreveu:Também não sou fã das bolsas de tanque.
Mas queria deixar aqui um comentário para reflexão:
Cuidado com objetos carregados nos bolsos da roupa, especialmente os duros e pontiagudos, como chaves, canetas, etc.
Em caso de uma queda, ainda que boba, esses objetos podem acabar provocando perfurações, que em alguns casos podem ter consequencias até mais sérias do que a queda em sí.
Imagina você caindo com uma caneta no bolso da jaqueta.
Se tiver azar, essa caneta pode vir a perfurar o figado, baço ou algum outro orgão importante (sem falar que se furar o intestino vai literalmente dar merda kkk :p ).
Exatamente Ice
Tbm concordo com o alerta
Além da importância de ter sempre no seu corpo o celular e o Spot (caso vc use), pois se acontecer um acidente sozinho, com fratura ou trauma grave, é possível acessar a emergência por ter celular ou Spot disponível no seu próprio bolso
Falando nisso, alguém teria o suporte para a bolsa GIVI a venda não? Não quero colocar os de elástico, a de um colega tinha esses tirantes e acabou arranhando a moto.
Sempre viajei com o celular num dos bolsos internos da jaqueta, já o SPOT, vai atrás na top box. Confesso que não tinha pensado nessa possibilidade de ter acesso aos dois aparelhos em caso de estar no chão, impossibilitado de levantar... É um ótimo conselho que passarei a seguir. Minha dúvida é se o SPOT, num dos bolsos da jaqueta, próximo ao GPS da moto, não vai interferir no seu funcionamento?
Olive Escreveu:Sempre viajei com o celular num dos bolsos internos da jaqueta, já o SPOT, vai atrás na top box. Confesso que não tinha pensado nessa possibilidade de ter acesso aos dois aparelhos em caso de estar no chão, impossibilitado de levantar... É um ótimo conselho que passarei a seguir. Minha dúvida é se o SPOT, num dos bolsos da jaqueta, próximo ao GPS da moto, não vai interferir no seu funcionamento?
Olive,
Tanto o GPS da moto como o GPS interno do Spot são passivos, receptores de sinal. O sinal que o Spot envia, seja de posicionamento seja de socorro, é em frequência diferente do GPS, portanto não devem interferir um com o outro.
Já usei ambos e não tive problemas.
O SPOT funciona melhor se tiver "visada direta" ou a menor obstrução possível. Então, penso que seria mais adequado deixá-lo "visível", não dentro de bolsos ou top case. Quando uso, prendo ele - de modo seguro - na parte superior da manga da jaqueta.
Essa forma possibilita acesso fácil em caso de emergência e a chance de m... numa queda talvez seja menor.
Boas estradas e bons ventos !
Beleza! Boas dicas, obrigado. Este fórum é bom demais!
Eu usava na minha F800 GS a "Bolsa Tanque 25 Litros Tanklock - Givi (xs306) | Sem chave", instalei o bucal para utilizar na R1200 GSA e achei ruim na estrada porque ficou alta e atrapalha a visão do painel.
Acho que a melhor opção será vender ou trocar por uma bolsa menor e carregar apenas itens básicos ou usar apenas em viagens longas.
Sempre tive o costume de retirar a bolsa quando saio da moto, então nesse ponto não tive problemas.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rodrigo Masão
Biz (97) | NX-400 Falcon (2000) | CBX-250-Twister (08) | NX-400 Falcon (08) | F800 GS (14) | R1200 GS Adventure
Eu uso uma Givi de 3 litros das mais simples. Não é rígida. É levemente maleável mas prática para pequenos objetos, dinheiro, etc. Cabe em qq lugar tb. Comprei pra viagem longa e acabei me surpreendendo com a utilidade em viagens menores.
Possuo uma bolsa de tanque rigida ,4 lt se não me engano,Givi , estava cheio de usar top case, olha fiquei viciado , só uso a bolsa de tanque ,no meu caso não atrapalha visão do painel ,vale a pena.
  Emblema lateral do tanque Reiner 2 12,655 30-01-2024, 15:14
  Adesivo lateral de tanque Artur43 4 4,420 04-05-2021, 09:17
Última Mensagem: Alexs11
  Tanque adicional de combustível Gnegraes 0 3,067 19-04-2019, 10:39
  BMW R1200 GS LC - Novo Tanque extra - Pesquisa bybecker 9 9,438 03-04-2019, 17:40
Última Mensagem: CiroHG
  Ajuda. Protetor de tanque/carenagem BarãoRS 1 2,765 04-01-2017, 20:07
Última Mensagem: Eraldo Tel
  Protetor tampa do tanque Marco VD 4 2,961 02-09-2015, 15:10
Última Mensagem: Mcolnagosp
