Calibragem dos Pneus
http://www.schulz.com.br/pt/site/compres...oduto=2168
[ATTACH=CONFIG]5794[/ATTACH]
.jpg   915.0376-0.jpg (Tamanho: 87.33 KB / Downloads: 159)
Calibragem de pneus está diretamente ligada à inúmeras variáveis:
- Peso do Piloto
- Presença de malas e/ou garupa
- Tipo de pneu/compostos do pneu
- Pavimentação
- Condições climáticas
- Forma de condução da motocicleta
E a grande verdade é que menos de 5% de todos os motociclistas do mundo conseguem perceber qual a influência de cada um destes itens acima, no comportamento da moto...
Algumas premissas universais para pneus de moto:
- Calibragem de fábrica, é um dado que proporciona o melhor aproveitamento em termos de performance e consumo dos mesmos, baseado em condições padrão de temperatura ambiente/peso do piloto/condução da motocicleta e etc... Realizada com os PNEUS FRIOS
- Quanto maior a calibragem, menor e consumo dos pneus, e menor a aderência (ou o grip) e vice-versa. (Deve-se atentar sempre para calibragens limite de cada pneu)
- o Setup da suspensão influencia diretamente na calibragem dos pneus.
- Condições climáticas proporcionam alteração no comportamento dos pneus, portanto deve-se compensá-las.
- Calibragem de pneus deve ser preferencialmente feita com os mesmos frios, pois o referencial de pneus quentes é completamente diferente.
Algumas considerações pessoais:
*Utilizar a calibragem padrão de fábrica, e ir buscando a calibragem ideal para você. ( Caso o piloto procure durabilidade e conforto deve-se buscar a calibragem padrão ou um pouco acima, caso o piloto procure performance, SEMPRE calibragem abaixo do padrão )
*Calibrar pneu em posto de gasolina, proporciona a precisão de um hipopótamo quebrando ovos, ZERO! Caso não possua um calibrador confiável, uma boa dica é calibrar os pneus frios no posto, e conferir a calibragem com um instrumento que tenha uma melhor precisão.
*Não tenha medo de errar faça experiências, mas não seja imprudente, uma viagem longa não é o melhor laboratório para qualquer tipo de ajuste, para estes tipo de testes deve-se optar em passeios curtos, com uma parada que permita os pneus esfriarem (em torno de 30-45min) para que se possa recalibrá-los.
Minha R1200GS Sport Plus 14, tem controle de pressão dos pneus no painel, portanto não é previlégio das Premmium.
Agora é. Não tem mais Sport.
A Sport nunca teve. A Sport Plus e a Premmium tem.
A menos que não tenha mais a Sport Plus, o que é uma pena, pois considero a melhor relação custo/benefício das 3
Minha Sport 13/13 veio com o marcador no painel
2015 só tem Premium e Adventure.
Iceman Escreveu:A Sport nunca teve. A Sport Plus e a Premmium tem.
Iceman Escreveu:Minha R1200GS Sport Plus 14, tem controle de pressão dos pneus no painel, portanto não é previlégio das Premmium.
A premium terá uma serie de mimos a mais que a sport plus,amortecedor de direção e rodas raiadas por um preço quase igual,alem do mais ela vira com motor mais macio e que anda mais que a sua branca.rsrsrs:p
Ps.Legal o post do NetoTCamel,esta bem explicativo.
sal silva Escreveu:A premium terá uma serie de mimos a mais que a sport plus,amortecedor de direção e rodas raiadas por um preço quase igual,alem do mais ela vira com motor mais macio e que anda mais que a sua branca.rsrsrs:p
A minha SPORT PLUS já tem amortecedor de direção :p
Além do que, pode até andar menos, mas pelo menos anda.
Ao contrário de uns e outros que só ficam embromando... Big Grin Big Grin Big Grin
Se realmente só trarão a Premmium e a ADV, acho cagada da BMW.
Mas enfim...
Amigos,
Estou lendo e analisando as diversas opiniões relacionadas à pressão de pneu, vou relatar o que recebi de informação do Leandro Mello, instrutor de pilotagem e reporter da Globo para Motocicletas em um treinamento que fiz em Piracicaba no ECPA.
Alguns sabem que o próprio Leandro Mello possui uma BIG TRAIL, por razôes obvias e pessoais, ele possui uma Super Tenere 1200, bom, perguntei à ele, qual o melhor pneu a utilizar na R1200GS e qual a calibragem correta, onde o mesmo me informou que o melhor pneu para esta motocicleta, seriam Michellin Anakee 3 ou Metzeler Torance EXP, quanto às calibragens sugeriu e disse se utilizar desta, devido à melhor aderência em solo e menor problemas com temperaturas à seguinte:
Estando apenas piloto utilizar 36 libras na frente e atrás, isso mesmo, em ambas as rodas
Estando Piloto + pouca bagagen = 36 libras frente e atrás
Estando Piloto + Muita Bagagens ou Piloto + Garupa + Bagagens, utilizar o recomendado pela BMW ou seja 36 dianteiro e 42 traseiro
Agora faço eu uma pergunta, como sabemos que nosso leitor RDC do painel é preciso e sem erro e que na bomba do posto é que esta errado, claro que sabemos faltar manutenção apropriada nos medidores de postos de gasolina, mas fica a dúvida onde conseguir medição precisa.
Espero poder ter ajudado de alguma forma
Abraços
Thomas Schmidt
São Paulo / SP
Máquinas do meu passado
Mobylete, RX50, RX80, RX125, RX180, RD350-74, RD135Z, DT180Z, XTZ250 Lander, XVS650 Drag-Star, Fazer 600S 2008, Fazer 600S 2009, R1200GS Sport Plus 14/14
Máquina atual:
BMW R1200GS - PREMIUM - Branca
  Melhor custo benefício em pneus para R1200GS. mlbonfim 14 38,811 26-04-2020, 13:56
Última Mensagem: Sapi
  Pneus 120/70 e 170/60 na R1200adv AC D. Tolfo 6 4,093 26-04-2020, 13:22
  Ajuda para escolher pneus Wbornelli 27 85,223 28-01-2019, 20:36
Última Mensagem: alexandrej
  calibragem ideal para gs1200LC Rlourenco 21 26,435 08-04-2018, 23:05
Última Mensagem: Michel Blu
  Substituição dos pneus das novas R1200GS LC Possenti 21 29,075 03-12-2015, 15:05
Última Mensagem: Possenti
  Pneus 160x60 17 ou 170x60 17 kranio 16 8,520 06-11-2015, 07:49
  Calibragem de Pneus Golias 3 12,618 03-09-2013, 23:44
Última Mensagem: FPoli
