Consumo - dá pra confiar na reserva de 4 litros?
[COLOR="#008000"]Já cheguei a andar uns 80 km na reserva, consegui chegar ao posto, mas foram 16,5 litros para encher (não sei se vai um pouco mais mesmo ou se a bomba estava roubando).
Em relação a marcação de quando o tanque está cheio, é assim mesmo, em carro também acontece isso, a marcação é feita por uma bóia dentro do tanque, dessa forma só o combustível abaixa a partir de certo nível que ele começa a marcar.[/COLOR]
Também já fui ao limite e foi muito precisa a marcação, mas penso que isso poder variar um pouco com o tempo, portanto é sempre bom ir monitorando.
Ainda não fiz a primeira revisão da minhaTrophy, mas até agora consegui as médias de 19km/L em trecho misto cidade/estrada e atingi até 23 km/l de média em estrada (na manha) pois ainda estou amaciando a máquina.
Quanto ao marcador, segundo o manual diz que a barra maior indica uma quantidade bem maior de combustível que as demais, a reserva acho que está coincidindo com os relatos do pessoal aqui, pois após acender a luz rodei uns 40 km e abasteci 14,4 L, tinha no máximo 3 L ao acender a reserva.
Também utilizo o hodômetro parcial 1 para controlar a autonomia acho este método bem eficiente.Cool
RockV8 Escreveu:Quanto ao marcador, segundo o manual diz que a barra maior indica uma quantidade bem maior de combustível que as demais:
Também li essa informação. Só não sabia que era metade do tanque Smile Primeira medição de consumo na cidade: 18 km/l.
Luciano,
Tbm nao senti firmeza na reserva não, teve trecho que rodei cerca de 25km na reserva, na faixa dos 100 e qdo abasteci pegou 14l.
De Salvador pra cá foram 76,03 litros, 229,43 reais, média geral de 19,33km/l na bomba, uso o Carango no Android pra regular os abastecimentos.
É pessoal, a reserva não dá pra confiar muito, é só para lembrar, que nos próximos 45-50 km, voce deve abastecer, pois caso contrário o risco de ficar na mão por causa de uma pane seca é muuuito grande.
Esse final de semana, como estava rodando pela cidade, deixei entrar na reserva, e fui controlando.
Após uns 60 km, fui abastecer, e....., 15,7 lts.
Sendo que o CB acusava média 19 km/l, e sempre que abasteço, confiro fazendo as contas, os km rodados com os lts, e a média é em torno de 18-20 km/l, dependendo do uso (estrada ou cidade).
Galera,
Estou na 3ª F800GS e fechando quase 100.000 km sobre essas excepcionais máquinas. Creio que posso repassar algumas dicas.
A marcação do nível de combustível não é linear. O próprio tamanho das barras já indica isso: barra maior no início e menores à medida que o combustível vai sendo consumido. A 1ª e maior barra corresponde a meio tanque e "some" entre 160 e 200 kms rodados (dependendo da tocada);
A reserva é de 4 litros, mas a média alcançada até o início da reserva pode ser falseada pela quantidade de combustível colocado no tanque. Se encher até a boca, cabe quase 1 litro a mais e altera toda a medição, tanto manual, como do CB.;
O consumo das nossas motos sofre inúmeras influências além do tipo de tocada. Baús laterais, garupa, altitude e temperatura, qualidade do combustível, etc. O interessante é que pouco se nota em perda de potência, pois a tecnologia embarcada faz as correções e "debita" a conta no consumo; e
A gasolina Podium não melhora o consumo da moto. O melhor resultado é no desempenho (retomada de aceleração, velocidade final, potência em aclives, etc.).
Abraços,
Wagner
Wagner,
Boa a dica. Você certamente tem muito conhecimento nessa moto.
Só dos fóruns sei que vc teve 2 laranjas e agora ta com a azul.
Eu sempre encho o tanque até a boca, vendo o nível da gasolina e sempre checo meus abastecimentos em um aplicativo no meu smartphone.
Pode ser que minha média seja diferente da do CB nesse caso.
[]'s
A. Morlin
Ex-XT660R Preta 08/08 :p
Ex-XT660R Vermelha 09/09 Wink
Fiz uma viagem de 2000 km para Santa Catarina no carnaval e acompanhei o consumo desta máquina, o trecho que consumiu mais foi entre Urubici e Palhoça, que fez 20km/l, calculado, já o CB estava marcando sempre 20 km/l.
Alguns trechos fez entre 21 até 24 km/l, em média fez uns 21 à 22 km/l.
Quanto a reserva, acendeu 2 vezes na primeira andei 20km até um posto e abasteci 14l, na segunda abasteci logo que acendeu foram 13 litros, então acho que o limite deve ser mesmo 60 km, mais que isso só na descida, com vento a favor.Cool
Prezados,
Boa noite!
Alguém saberia me informar como faço para alterar a marcação de consumo no CB de l/100 km para Km/l?
  qual foi sua maior média de consumo? acdurigan 131 149,904 20-10-2020, 16:24
  Como funciona a Chave reserva na 1250 ? csorretor 1 2,954 18-11-2019, 21:29
  Depois de 13 mil litros de gasolina... Ricce 6 4,217 05-12-2015, 12:19
Última Mensagem: fcasado
  Luz de reserva Zamae Jr 8 6,813 22-05-2015, 15:34
Última Mensagem: pepis
  Litros no tanque Vcicolin 18 17,350 03-06-2014, 01:00
Última Mensagem: Edivander
  Reserva de combustivel ... quantos km? mgusmao 15 17,585 04-04-2014, 16:39
Última Mensagem: CardosoSSZ
  Consumo alto com baús laterais Henri 44 47,790 16-12-2013, 21:15
Última Mensagem: FPoli
