23-07-2015, 18:11
A luz do controle de tração(asc) nao esta apagando. E nem a do abs esta acendendo . Ja fiz os procedimentos que consta no manual. Tbm nao consigo trocar o modo de pilotagem , alguem ja passou por isso?
Controle de tracao e abs da f 800 2012
23-07-2015, 18:11
23-07-2015, 21:52
Bitttorassi,
Quando vc liga a moto (motor não) acende CT + ABS? E quando o motor ta ligado e voce anda alguns metros....elas não estão apagando? É isso? Pois... independente se vc ativou ou desativou abs ou CT l, quando a moto é desligada na chave. ...ela volta ao original de fábrica. ..ou seja...habilita os dois. Não há nenhum triangulo acesso não né? O botão que ativa/ desativa o abs ou CT não está apertado ou com sujeira!? O pessoal comenta que se ficar sem bateria na moto por algum tempo (carga ou troca da mesma) ela perde algumas informações...meio que dá um reset...Será que isso não poderia ajudar? Melhor os experts ajudarem... Outra coisa, vc sente que tanto o ABS quanto o CT estão funcionando?
_____________________________
Valter Ruiz F800GS, Marron, 13/13 _____________________________ Musica: https://youtu.be/YLLVqtGXazg Filme : https://www.youtube.com/watch?v=QxORSKQAuQc
A f800 2012 não tem controle de tração em nenhuma versão nem modo de pilotagem! o controle de tração só a partir das 2013 reestilizada! E modo de pilotagem Somente na F800 Adventure 2014
Para fazer a luz do ABS acender, vc tem que desligar a moto, segurar o botão ABS e ligar a moto com botão pressionado, ai no painel a luz vai ficar acesa, é um alerta pois quando a luz do ABS está acesa é porque ele está desligado !
24-07-2015, 09:20
Ric,agora você sabe porque o seu controle de tração não esta entrando rs.É isso?
24-07-2015, 21:34
Ouvi dizer que atualizando o firmware da ECU das 2012 e abaixo, o controle de tração funciona, pois ele usa o mesmo sensor do ABS. Inclusive o punho do lado esquerdo têm furação por dentro para usar o botão.
R1200GS Adv e XT660
Atacama 2010, Puerto Varas 2011, Machu Picchu 2012, Bolívia 2014, Pisco Elqui 2015, Patagonia 2016 |
| Possíveis Tópicos Relacionados... | |||||
| Tópico: | Autor | Respostas: | Visualizações: | Última Mensagem | |
| Revisão 50k f800gs 2012 | Rafael Gimenes | 1 | 16,041 |
27-10-2023, 15:27 Última Mensagem: Barra |
| Ligar/desligar controle da chave presencial. | Eassuncao | 5 | 3,784 |
26-07-2021, 08:30 Última Mensagem: Nei_Gomes |
| pequeno vazamento fluido reservatório freio traseiro F800 2012 | sascencio | 12 | 16,107 |
24-01-2021, 07:49 Última Mensagem: Gnegraes |
| 2ª. Edição – Curso de Mecânica Básica Bmw F800 GS MotoAtacama – 14/07/2012 | f800gs | 21 | 49,914 |
27-03-2017, 22:00 Última Mensagem: leandroper |
| Luz do Controle de Tração GS 1200 2014 | Casoba | 2 | 4,115 |
06-09-2016, 17:39 Última Mensagem: Iceman |
| Freio Traseiro da F800 GS 2012/2013 | Altemir | 2 | 2,772 |
24-05-2015, 17:45 Última Mensagem: robram |
| Interruptores e comandos da 2013 numa 2012 | Bokomoko | 12 | 7,635 |
16-12-2013, 23:24 Última Mensagem: FPoli |
