duvidas versões da F700GS e bateria paralela
Bouas colegas!
Surgiram algumas duvidas. Comprei minha F700GS usada, ano 2017.
Minhas duvidas são as seguintes: Existem versoes diferentes da F700GS (premium e/ou standard) ? pergunto isso pois nao consegui identificar no painel funções "modo de pilotagem" do tipo "road" e "rain". Essas opçoes estariam disponiveis somente numa versão "premium" ?
Minha outra dúvida é sobre baterias paralelas. Alguem já precisou trocar? existem modelos/marcas mais "acessíveis" no tocante ao valor ?
Por ora é isso.
Agradeço a ajuda! gde abc a todos !
pfnascim Escreveu:Bouas colegas!
Por ora é isso.
Paulo,
Baterias existem dois tipos: as boas com preços normais de mercado e as porcarias bem baratinhas.
Qualidade tem seu preço....
Quanto ao modelo que você comprou, por que não pergunta para o ex dono?
Gnegraes Escreveu:Paulo,
Cidadão,
Quanto às qualidades das baterias, voce não soube interpretar minha pergunta, não me referi a isso. Mas agradeço por perder seu tempo.
Quanto a perguntar ao antigo dono, acho que não é menos dificil entender a razão de existência desse forum do que a minha pergunta.
Obrigado.
Enviado de meu SM-N920G usando o Tapatalk
Boa tarde,
Também comprei minha F700 Gs a poucos dias, quanto a bateria, acho que deveria colocar uma das marcas conhecidas, sempre compro original, quanto aos modelos, pelo que entendi, as 16/17 nao tem modo de pilotagem, é o caso da minha, já as 17/17 tem. A sua também é 16/17?
Por ora é isso.
sim, as brancas com o chassi em vermelho
Humberto B Escreveu:Boa tarde,
Brother a minha é 17. 17.
https://motor1.uol.com.br/news/158419/bm...is-barata/
Nicolau Escreveu:https://motor1.uol.com.br/news/158419/bm...is-barata/
Nicolau,
A minha é a versao mais enxuta.
Nao possui os modos de pilotagem ou deve ter sido trocado o painel. No mais tudo em ordem.
  Manual do proprietário em PDF da F700GS sopa 3 2,675 07-04-2025, 10:02
  Problema ABS descarregando bateria andrehp89 10 6,890 06-03-2023, 22:37
  Bateria não encaixa no berço fxramalho 1 2,283 25-11-2021, 15:09
  Bateria GS F850 GSChadud 2 2,611 19-11-2021, 15:57
  Qual melhor bateria para f700gs? Lincolnbr 4 3,647 27-02-2020, 18:31
  Bateria Route Octavio Au 6 9,334 24-05-2019, 12:57
Última Mensagem: Eraldo Tel
  Bateria Sicário13 16 17,157 24-05-2019, 12:53
  Bateria UNIBAT MarcioT 16 41,316 25-08-2018, 10:38
  Troquei a bateria 12v 12a por uma 12v 10a fsantos 8 5,455 09-10-2017, 12:24
Última Mensagem: deco_rp
  Trincas no Tanque de combustível F700gs Simon 6 5,894 17-08-2017, 15:11
Última Mensagem: Simon
