Bateria Route
Boa noite..estou para trocar minha bateria e achei essa mais em conta, sei que vai ter uma durabilidade menor! Alguém teve algum problema com ela?
Olá amigo já usei não e ruim não a durabilidade dela e boa tanto quanto às outras marcas ok a durabilidade vai depender do uso dela já usei numa f800 e na minha 1200gs vai muito bem ok.
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando o Tapatalk
>>>Minha resposta de outro tópico a respeito de baterias<<<<<
Pessoal , bom dia , baterias ohhhh .
Na minha F800 a original Moura foi-se ( 21 de Maio 18) e por sugestão de um mecanico ( Macaco véio) aqui em São Jose dos Campos comprei a de marca Route na amperagem adequada e até a presente data só alegria , custo foi de R$ 255,00.
Na minha Sahara a novela é um pouco mais longa , em Agosto de 2017 comprei uma bateria Yuasa R$ 168,00 a famosa bateria das motos ! ......em Janeiro 2018( 6 meses) troquei em garantia a famosa Yuasa por outra , em Agosto 2018 joguei esta MERDA Yuasa no lixo e comprei uma Route , custo R$ 150,00 .
Então muitas vezes vamos pela marca e a outra não tão famosa é a bateria . Se me pergunta qual bateria , certamente voces ja sabem minha resposta .
Fui .
No mercado livre se encontra essa bateria ater mais barato e muito boa ok pra quem não saber a mora importa as suas bateria da china ela agora que está comercializando a fábrica em uma nova fábrica em Pernambuco, mais todas as outras eram fabricadas na China só leva o nome MOURA.....
Tenho uma dessas na gs 1200 vermelha desde 2015.se vc rodar sempre com a moto não deve ter problemas não. Havia comprado essa pra dar tempo de chegar uma da Bosch de gel que comprei. Mas está até hoje na moto, e agora que bati a vermelha e deu pt vai ficar pra sempre....
Eraldo.
Octavio Au Escreveu:Boa noite..estou para trocar minha bateria e achei essa mais em conta, sei que vai ter uma durabilidade menor! Alguém teve algum problema com ela?
Tive uma XT 660 que precisou trocar a bateria e coloquei uma ROUTE que durou mais de dois anos quando vendi a moto e ainda estava ótima. Também troquei a original da minha antiga F650 GS por uma ROUTE e ficou show. Vendi a moto depois de 1 ano e meio e a bateria estava sempre boa, mesmo ficando vários dias sem rodar nunca precisou receber carga. Se um dia precisar trocar a original da minha F800 2017 (ainda tá com a original e na garantia) vou de ROUTE de novo.
Só vai depender do uso, se andar com a moto sempre e manter os bornes limpos e apertados, deve durar tranquilo mais de 3 anos, isso aconteceu comigo na minha gs 1200 2007, não durou mais pois tive um acidente e deu pt na moto, senão acredito que estaria firme ate hoje....
Eraldo
  Problema ABS descarregando bateria andrehp89 10 7,513 06-03-2023, 22:37
  Bateria não encaixa no berço fxramalho 1 2,401 25-11-2021, 15:09
  Bateria GS F850 GSChadud 2 2,798 19-11-2021, 15:57
  duvidas versões da F700GS e bateria paralela pfnascim 7 8,182 22-05-2020, 14:26
Última Mensagem: pfnascim
  Qual melhor bateria para f700gs? Lincolnbr 4 3,949 27-02-2020, 18:31
  Bateria Sicário13 16 17,730 24-05-2019, 12:53
  Bateria UNIBAT MarcioT 16 42,149 25-08-2018, 10:38
Última Mensagem: Eraldo Tel
  Troquei a bateria 12v 12a por uma 12v 10a fsantos 8 5,767 09-10-2017, 12:24
Última Mensagem: deco_rp
  Manutenção da bateria da F800 GS fmfonsec 31 27,896 09-11-2016, 22:54
  Bateria - troca help!!!!!!!! Queirozjh 9 11,963 04-08-2015, 13:42
Última Mensagem: RINALDO.RS
