Bateria - troca help!!!!!!!!
Amigos, estou com um problema onde a moto nao liga, o motor de partida nao da sinal, em cada tentativa a luz pisca, faz um barulho tipo um click e roda a chek do painel. Em uma das veses apareceu EWS no painel, mas foi so uma vez, o que pode ter sido um erro na leitura da chave, acho mesmo que é bateria. Vou comprar a Yuasa YTX14-BS e eu mesmo vou tentar trocar. O que eu quero saber de vcs se existe alguma manha ou cuidado especial pra fazer isso. antecipadamente obrigado!!!:confused:
Zé Henrique Cool
Amores antigos:
Primeiro eu mediria a voltagem pra ver se esta mesmo baixa. Se estiver acima de 12V não é a bateria. Se estiver abaixo disso tem que analisar, pode ter esquecido a chave ligada, ficou muito tempo sem ligar (+15 dias), bateria tem menos de dois anos? Se a resposta for não pra tudo, então eu compraria uma nova, não precisa ser na CC, no manual da moto tem a especificação da bateria, Yuasa é muito bom, mas a BMW tem usado Moura sem problema, vendi minha F800R com dois anos e a bateria nunca deu problema, e ficou por duas vezes 30 dias sem ligar e não descarregou.
Procedimento para troca, normal, pode desligar os polos e religa-los sem problema, vai perder a contagem do computador de bordo.
Oi Queirozjh,
Vc instalou algum acessorio recentemente? Pergunto porque instalei uma tomada 12v e uma tomada USB direto na bateria. Eu nao pensei na hora que a tomada USB tem um transformador de 12v para 5v que fica consumindo bateria. Claro que quando fui ligar a moto pela manha tava descarregada e tive que recarregar...
Deixa eu explicar so o porque de instalar a tomada direto na bateria. Eu comprei um compressor especifico pra motos na Nippynormans, mas quando ligava ele na tomada da moto, sobrecarregava e desarmava o Can-Bus. Entao tive que colocar uma segunda tomada pra ele direto na bateria e como ia instalar uma USB pro Iphone tambem, aproveitei e coloquei tudo junto.
O meu GPS, ja tinha instalado de forma decente, com um cabo especifico (da Nippynormans tambem) pra ligar na tomada que tem pra acessorios. So que como soldei tudo direitinho e coloquei isolante auto retrátil, fiquei com preguiça de refazer tudo. Como sempre, deu mais trabalho fazer porcaria e vou ter que refazer tudo e colocar o USB no cabo do CAN-Bus...
Queiroz,
Troquei a minha pela Yuasa que vc mencionou sem problemas nenhum. Ótima bateira, melhor que as Moura e original atual da BMW (Moura). Não há procedimento especial, mas tem que ter o cuidado de ativar a bateria conforme instruções do fabricante.
Troquei também a minha BMW-MOURA por uma Yuasa . Esse é preço que pagamos por ser uma CKD .
Aonde consigo comprar essa bateria ?
ola Denis, apos o problema, qdo abri o topico, eu comprei a bateria YUASA, que na minha opiniao é a melhor, depois da Original. A original durou 4 anos!!! Sem nenhuma carga. A troca é muito simples mesmo, basicamente eh tirar as tampas, desconectar os cabos, tirar uma, por a outra, religar os cabos e por a tampa. Depois que ee troquei, eu cheguei a ler em algum lugar pra desligar primeiro o negativo e depois o positiva, e qdo for ligar, ligar primeiro o positivo e depois o negativo (acho que eh isso!!). Em resumo, a bateria é excelente, resolveu meu problema imediatamente, ou seja, era mesmo a bateria!! Somente perde os registros de consumo e km do computador e passa a aparecer a mensagem de "service" o que se resolve passando o scanner. Meu mecanico tem esse scanner e passou pra mim. Ja ouvi ralatos de um "ninja" que conseguiu tocar a bateria fazendo uma ponte da bat velha com a nova sem desconectar e assim nao perde os registros. Se conseguir a façanha, da certo!! Abraco
Ahh, comprei numa loja de motopecas aqui mesmo em Rio Preto, nao é dificil de achar nao. paguei 390 dilmas.
ddenis13 Escreveu:Aonde consigo comprar essa bateria ?
Zé Henrique Cool
Amores antigos:
Troquei a bateria da minha ontem. Comprei Bosch (nem sabia que a Bosch faz baterias) a R$ 290,00.
Queirozjh Escreveu:ola Denis, apos o problema, qdo abri o topico, eu comprei a bateria YUASA, que na minha opiniao é a melhor, depois da Original. A original durou 4 anos!!! Sem nenhuma carga. A troca é muito simples mesmo, basicamente eh tirar as tampas, desconectar os cabos, tirar uma, por a outra, religar os cabos e por a tampa. Depois que ee troquei, eu cheguei a ler em algum lugar pra desligar primeiro o negativo e depois o positiva, e qdo for ligar, ligar primeiro o positivo e depois o negativo (acho que eh isso!!). Em resumo, a bateria é excelente, resolveu meu problema imediatamente, ou seja, era mesmo a bateria!! Somente perde os registros de consumo e km do computador e passa a aparecer a mensagem de "service" o que se resolve passando o scanner. Meu mecanico tem esse scanner e passou pra mim. Ja ouvi ralatos de um "ninja" que conseguiu tocar a bateria fazendo uma ponte da bat velha com a nova sem desconectar e assim nao perde os registros. Se conseguir a façanha, da certo!! Abraco
A ordem se ligacao dos cabos é somente para prevenir um curto na hora de conectar o polo positivo da bateria. Se o negativa estiver ligado na bateria, no momento que estiver apertando o parafuso do polo positivo pode ocorrer contato da chave (metálica) c o chassi da moto.
  Troca de Marchas Pesada Fuchs 10 5,173 22-07-2025, 14:05
Última Mensagem: Henrique77
  Problema ABS descarregando bateria andrehp89 10 7,510 06-03-2023, 22:37
  Bateria não encaixa no berço fxramalho 1 2,399 25-11-2021, 15:09
  Bateria GS F850 GSChadud 2 2,795 19-11-2021, 15:57
  duvidas versões da F700GS e bateria paralela pfnascim 7 8,181 22-05-2020, 14:26
Última Mensagem: pfnascim
  Qual melhor bateria para f700gs? Lincolnbr 4 3,927 27-02-2020, 18:31
  Troca de Óleo F800GS - Anel de vedação jjcmaciel 24 44,247 05-07-2019, 13:39
Última Mensagem: charles800
  Bateria Route Octavio Au 6 9,645 24-05-2019, 12:57
Última Mensagem: Eraldo Tel
  Bateria Sicário13 16 17,710 24-05-2019, 12:53
  Troca do Fluido de Suspensão dianteira DSMFOO 10 55,740 11-04-2019, 03:02
Última Mensagem: WalterKaus
