Troca do Fluido de Suspensão dianteira
Fala Galera!
Sobre troca de fluído da suspensão dianteira, alguém sabe qual é a quantidade de fluído sugerida no manual?
Vou precisar fazer a troca na minha moto, uma F800 2012 triple black. Não consegui achar o bendito do manual.
Já vi alguns casos com mecânicos meia boca deixarem suspensão ruim por excesso de óleo. Então, queria confirmar a quantidade exata.
Se alguém tiver o manual em PDF deste modelo 2012 ou souber a quantidade... será de grande ajuda.
Abs!
DSMFOO Escreveu:Fala Galera!
Abs!
Diego,
o manual RSD trás essa informação. Informe o modelo da tua moto, ele está dentro do VIN.
O correto é a distancia do óleo até a boca da bengala, e não a quantidade. Procure essa informação usando com referência a suspensão Marzocchi.
PabloTiago Escreveu:O correto é a distancia do óleo até a boca da bengala, e não a quantidade. Procure essa informação usando com referência a suspensão Marzocchi.
O manual RSD da BMW informa o volume exato de óleo de cada bengala.
O volume de óleo é de 610ml em cada bengala.
Qual o modelo exato da tua moto F800? O VIN da tua moto tem essa informação.
A altura do óleo na bengala é igualmente importante. Não se deve utilizar somente o volume como referência. Ambos são mencionados nos manuais de serviço.
Realmente não há um volume específico pro óleo da bengala. Tem um lance de medir em milímetros a altura tbm. Deixei com um mecânico de confiança e depois vou confirmar como funciona e tento relatar aqui. Mas é bom ficar esperto, pq em uma oficina, que se diz especializada, me passaram informação incorreta.
DSMFOO Escreveu:Realmente não há um volume específico pro óleo da bengala. Tem um lance de medir em milímetros a altura tbm. Deixei com um mecânico de confiança e depois vou confirmar como funciona e tento relatar aqui. Mas é bom ficar esperto, pq em uma oficina, que se diz especializada, me passaram informação incorreta.
Diego,
O manual de serviço da BMW indica que há um volume correto a ser colocado na bengala, e que é de exatos 610 mililitros ou se preferir 0,61 litros.
Caso na oficina repleta de ferramentas especiais, não tenha um copo graduado (conhecido também como proveta), você pode fazer o caminho mais complicado, que é desmontar a bengala, retirar a mola, retirar o distanciador, comprimir a bengala totalmente e verificar a altura do nível de óleo que deverá ser de 61mm.
Como na tua oficina não tem um copo graduado, terá de colocar o óleo aos poucos e medir o nível, até atingir o valor de 61mm.
Como você afirma que não existe um volume a ser preenchido na bengala, sugiro escrever para a
BMW Motorrad
Kaiserdamm, 90
14057 Berlin
Deutschland
+49 30 200991 660
Informe a eles que o Manual de Serviços está errado e que eles devem corrigir sua documentação técnica oficial.
Aproveite e envie a eles o link abaixo, assim eles encontram mais fácil:
https://1drv.ms/b/s!AtiZ5VhZnVBGhfJuzKaK4_fnCIE26A
Basta clicar para visualizar
Vlw, pessoal. Problema resolvido. Obrigado à todos.
DSMFOO Escreveu:Vlw, pessoal. Problema resolvido. Obrigado à todos.
como vc resolveu?
Enviado de meu SM-G935F usando o Tapatalk
Como não manjo de mecânica e não tenho as ferramentas adequadas, deixei a moto com um mecânico de confiança. Ele seguiu as orientações do manual da F800, se baseou pela medida da altura e a quantidade de fluído bateu certinho com a orientação do manual.
  Troca de Marchas Pesada Fuchs 10 5,022 22-07-2025, 14:05
Última Mensagem: Henrique77
  [Tabela] para ajuste suspensão traseira TOLENTINO 108 266,534 15-06-2022, 16:07
  pequeno vazamento fluido reservatório freio traseiro F800 2012 sascencio 12 15,916 24-01-2021, 07:49
  Óleo suspensão G650GS Alceu Ivo 6 6,192 29-12-2020, 14:37
  Reservatório fluido freio dianteiro quebrado danielsbez 2 5,411 28-10-2020, 07:44
  Aro / Roda dianteira - vale a pena trocar por 21x1.6 invés de 21x2.15? Marcos BT 4 4,844 17-08-2020, 12:00
  Roda dianteira F850 GSA thiagoco2 4 3,249 27-07-2020, 15:44
  [PROBLEMA] Suspensão dianteira da F800GS 2013 RonaldoMBM 139 360,991 04-05-2020, 10:38
  Ajuste da suspensão da F800GS travado! msfazer 20 32,830 03-05-2020, 10:22
  Borracha de vedação reservatorio de fluido de freio dianteiro F800 MarcioT 1 3,413 28-04-2020, 15:01
