Escapamento - Ferrugem ou aquecimento
Olá pessoal, tenho reparado algumas marcas nos canos de escape da 800GS. Ela tá com 1000KM.
Não tenho certeza se isso está relacionado à ferrugem ou sobreaquecimento.
A pintura dos canos parecem estar descascando... O que acham?
.jpg   rpc1.jpg (Tamanho: 158.23 KB / Downloads: 54)
.jpg   rpc2.jpg (Tamanho: 167.81 KB / Downloads: 53)
.jpg   rpc3.jpg (Tamanho: 162.82 KB / Downloads: 52)
.jpg   rpc4.jpg (Tamanho: 167.45 KB / Downloads: 53)
Bruno, o sistema de escape das F800GS é feito de aço inoxidável.
O aço inoxidável tem a característica de "amarelar" com a temperatura, isso é normal.
Na verdade, quanto mais voce "enrola o cabo" (ou anda rasgando), andando em altos giros, mais calor é gerado.
Quando o calor é excessívo, o inox passa de um amarelo (quase dourado) para azul e outras cores.
Mas pelas fotos, o seu está excessivamente descolorado.
Ou voce andou muito "quente" com a garota, esticando as marchas até o limite, ou é algum defeito de fabricação.
Ainda não tivemos relatos de problemas com o sistema de escape. O seu seria o primeiro caso.
De qualquer forma, leve na CC e peça para darem uma avaliada.
Na pior das hipóteses, vão dizer que é normal. Sad
Abraços,
Thomas.
Quando estava com a 800, o escapamento descolorou rapidinho.
Não sei porque, mas eles colocam um verniz, acho que para ficar mais bonito para vender, e depois quando começamos a usar, vai descascando, desbotando, descolorindo, desintegrando, des..........
Aí, fica com esse acabamento HORROROSO !!!!!!
Cassio, a minha F800 já tá com 1600km e não está nem perto disso, em termos de descoloração...
Mas eu só ando na boa, raramente passo dos 5000 giros.
Minha G650GS eu dava umas esticadas mais fortes, e o escapamento ficou bem mais descolorado que o da F800GS, e bem mais rápido.
Acho que tem muito a ver com a tocada.
Acho que isso é normal ,fica meio feio mesmo, é até aceitável por ser uma moto trail rustica, mas a BMW poderia melhorar isso.
Pois é pessoal, eu me lembro bem do curso de mecânica básica que metal azulado = sobre aquecimento.
Realmente existe um pouco desse azulado perto da câmara de combustão, mas nada exagerado.
Eu de fato andei sim enrolando o cabo principalmente depois que venceram os 1000KM de celibato.
Vou acabar levando na CC, ver o que eles dizem. No mínimo acredito que vão verificar a parte de bicos ejetores, entrada de ar, as vezes mistura pobre faz isso Undecided
Obrigado!
A minha tambem não está assim, mas outras motos que tive que escureceram o escapamento, consegui limpar com massa de polir 20 e estopa, dá trabalho mas fica legal...
A antiga DL650 que eu tinha, escurecia o escape bem rápido, limpei dessa forma e ficou bacana...
normal!! o meu ta muito feio!!!!!
A maioria da motos que tive , depois de algum tempo , ficou com o escapamento assim.
Avancob, estou com uma curiosidade intrigante: a tampa lateral tá com o simbolo BMW invertido, ou é impressão minha?
brandão-sb "navegar é preciso, viver não é preciso"
brandão-sb Escreveu:A maioria da motos que tive , depois de algum tempo , ficou com o escapamento assim.
Brandão, a foto está "espelhada", não me pergunte porque.
Na F800GS o escapamento sai pelo lado direito (de quem está sentado na moto) e não pelo lado esquerdo, como aparece na foto. Wink
  Radiador descascando + escapamento ficando preto rafaelhces 5 6,084 02-08-2016, 16:19
Última Mensagem: rafaelhces
  Aquecimento do punho. Gabriel db 2 2,687 30-06-2016, 08:59
Última Mensagem: VinF800R
  Ferrugem em alta escala na f 800 gs silvio 48 30,900 21-12-2015, 12:49
  Limpeza do Escapamento. Andre RS 36 26,496 29-07-2014, 11:22
Última Mensagem: Matreis
  Escapamento: onde comprar ou desamassar? fmfonsec 5 5,003 19-07-2014, 22:54
Última Mensagem: Crodao
  Limpeza de escapamento acdurigan 12 11,326 16-07-2014, 23:17
Última Mensagem: Rafael Gimenes
