12-02-2014, 09:12
fborges27 Escreveu:Vou ver la Fonseca
Se puder fotografar.....
Estalos na Transmissão
12-02-2014, 09:12
fborges27 Escreveu:Vou ver la Fonseca Se puder fotografar.....
12-02-2014, 12:37
corrente seca?? esta brilhando , parece que foi cromada !!!!
as vezes a coroa esta com aspecto bom como se estivesse nova, porem de uma olhada no piunhão ele sofre mais descaste que a coroa, visto que ele tem o numero menos de dentes que a coroa, ja a corrente, ela tem um desgaste que faz com que os elos se alonge, no manual tem a especificação de alongamento max. que se não me engano é 10% ai , nao importa se a coroa ou se o pinhão esta bom, tem que substituir o conjunto todo
F l a v i l d o
Guarulhos/SP Paixão em Duas Rodas <- Click ![]() [COLOR="#000080"] RX125 (1980) / DT180 (1982) / XL250R (1983) / Agrale Elefant 27.5 (1987) / Falcon (2000) / Falcon (2008) / XT660R (2007) / F800GS (2012) / F800GS Thophy (2012) [/COLOR] A vida é muito curta, por isso curta muito a vida...(Mauricio Saab - in Memory)
12-02-2014, 15:16
Seguinte pessoal,
Ta com a foga mencionada pelo Manoel. Na foto fiz uma viagem de 160 km e esqueci de lubrificar. Quando cheguei olhei e ela estava incandescente. Tipo ferro quando muda de cor no fogo... Demorou para a cor voltar e depois daí ela começou a alongar, alongar, alongar... agora ferrou. Tenho que trocar tudo.
Filipe Borges
12-02-2014, 15:34
Quando a corrente se desgasta ela alonga mesmo, o melhor jeito de ver isso é no meio da curva da coroa, como na foto que coloquei na página anterior. Ainda dá pra andar mas como nossas motos tem muito torque, o risco de numa aceleração um elo arrebentar é grande. O certo é trocar o conjunto todo.
03-03-2014, 13:12
M.Fonseca Escreveu:Quando a corrente se desgasta ela alonga mesmo, o melhor jeito de ver isso é no meio da curva da coroa, como na foto que coloquei na página anterior. Ainda dá pra andar mas como nossas motos tem muito torque, o risco de numa aceleração um elo arrebentar é grande. O certo é trocar o conjunto todo. Boa Tarde Manoel, minha moto esta com uma folga um pouco menor a postada na foto por vc, porém a coroa e pinhão parecem bons, será que tenho que trocar todo o conjunto ou só a corrente! Ou no meu caso um regulagem bem feita já resolveria!
03-03-2014, 16:09
Grilo Escreveu:Boa Tarde Manoel, minha moto esta com uma folga um pouco menor a postada na foto por vc, porém a coroa e pinhão parecem bons, será que tenho que trocar todo o conjunto ou só a corrente! Ou no meu caso um regulagem bem feita já resolveria!Aquela da foto já esta meio que no limite, se a tua tem menos folga ainda pode rodar. Porém se você for fazer uma viagem pro Atacama ou outro lugar longe e que tenha trechos em terra, eu não economizaria nisso.
03-03-2014, 18:54
M.Fonseca Escreveu:Aquela da foto já esta meio que no limite, se a tua tem menos folga ainda pode rodar. Porém se você for fazer uma viagem pro Atacama ou outro lugar longe e que tenha trechos em terra, eu não economizaria nisso. O pior que é pra lá mesmo que estou me preparando para ir! Obrigado Manoel
12-03-2014, 16:22
Feed back - Acabei trocando a transmissão e coloquei DID (com emenda) e pinhões RK. Acabei de fazer 5.000 km com isso e o conjunto se comportou muito bem! Aprovado!
Filipe Borges |
| Bom dia vou trocar a transmissão da GS 800 e vi que muitos trocam o pinhão original d | Antonio Bo | 2 | 3,920 |
16-05-2018, 11:55 Última Mensagem: Pablo |
| Transmissão Kit de Relação | Antonio Bo | 3 | 3,830 |
04-05-2018, 06:00 Última Mensagem: Curcio |
| Substituição de transmissão por correia | Valle | 3 | 7,258 |
28-07-2017, 08:53 Última Mensagem: Henri |
| Correia de transmissao para f800 gs | amauri | 34 | 41,311 |
19-04-2017, 16:02 Última Mensagem: rppacheco |
| Qual a média de km para a transmissão da F800? | MarcioT | 7 | 10,167 |
06-06-2016, 09:00 Última Mensagem: Rodrigão |
| Kit transmissão Riffel. | gesiel | 3 | 3,703 |
28-03-2015, 14:57 Última Mensagem: psiqueira |
| Regulagem da transmissão | DenisGeo | 13 | 13,307 |
28-11-2014, 21:59 Última Mensagem: VINCENZO |
| Kit de Transmissão | WALLACE | 1 | 3,643 |
23-09-2013, 11:03 Última Mensagem: Flavildo |
