13-11-2018, 12:18
Teve mudança no promot 4?? Lembro que em 2016 entraria a fase 2 e algumas motos tiveram que sair. O mesmo na Euro 4...
F850 GS - Potencia
13-11-2018, 12:18
13-11-2018, 12:29
Já imaginaram se a 1250 gs vier capada ??
13-11-2018, 13:50
Cara por mais que este motor tenha melhorado, são 15Cv a menos em relação a europeia alias ao somente de peso a moto ficou brochante, eu estava muito tentando em comprar esta moto, mas to fora o esquema é ir para uma R1200GS que tem motor, torque de sobra com 50 mil da para comprar uma boa R1200GS.
13-11-2018, 15:05
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 13-11-2018, 16:21 por Gnegraes.)
shw Escreveu:Cara por mais que este motor tenha melhorado, são 15Cv a menos em relação a europeia alias ao somente de peso a moto ficou brochante, eu estava muito tentando em comprar esta moto, mas to fora o esquema é ir para uma R1200GS que tem motor, torque de sobra com 50 mil da para comprar uma boa R1200GS. O peso dela é inacreditável, mais pesada que minha GS nas mesmas condições: 90% do tanque cheio e sem piloto. Abaixo vai a especificação EM INGLÊS extraido do site da BMW Motorrad da Alemanha: Engine Type Water-cooled 4-stroke in-line two-cylinder engine, four valves per cylinder, two overhead camshafts, dry sump lubrication Bore x stroke 84 mm x 77 mm Capacity 853 cc Rated output 70 kW (95 hp) at 8,250 rpm OE output reduction 35 kW (48 hp) at 6,500 rpm OE RON91 unleaded regular fuel: 66 kW (90 hp) at 8,000 rpm Max. torque 92 Nm at 6,250 rpm OE output reduction: 63 Nm at 4,500 rpm OE RON91 unleaded regular fuel: 86 Nm at 6,250 rpm Compression ratio 12.7 : 1 Mixture control / engine management Electronic injection Emission control Closed-loop 3-way catalytic converter, emission standard EU-4 Emission standard 98 g/km Performance / fuel consumption Maximum speed 197 km/h Consumption w.r.t WMTC for 100km 4,1 l Fuel type Unleaded super, minimum octane number 95 (RON) OE unleaded regular fuel, minimum octane number 91 (RON) Electrical system Alternator permanent magnetic alternator 416 W (nominal power) Battery 12 V / 10 Ah, maintenance-free Power transmission Clutch Multiple-disc wet clutch (anti hopping), mechanically operated Gearbox Constant mesh 6-speed gearbox integrated in crankcase Drive Endless O-ring chain with shock damping in rear wheel hub Chassis / brakes Frame Bridge-type frame, steel shell construction Front wheel location / suspension Upside-down telescopic fork, Ø 43 mm Rear wheel location / suspension Cast aluminium dual swing arm, central WAD spring strut, spring pre-load hydraulically adjustable, rebound damping adjustable Suspension travel front / rear 230 mm / 215 mm (OE: suspension lowering kit 210 mm / 195 mm) Wheelbase 1,593 mm Castor 124.6 mm Steering head angle 62° Wheels Cross spoke wheels Rim, front 2.15 x 21" Rim, rear 4.25 x 17" Tyres, front 90/90 21 Tyres, rear 150/70 R17 Brake, front Dual disc brake, floating brake discs, Ø 305 mm, double-piston floating caliper Brake, rear Single disc brake, Ø 265 mm, single-piston floating caliper ABS BMW Motorrad ABS (disengageable) Dimensions / weights Length 2,300 mm Width (incl. mirrors) 939 mm Height (excl. mirrors) 1,437 mm Seat height, unladen weight 875mm (OE suspension lowering kit: 815 mm, OE low seat: 835 mm, OE double seat: 860 mm, OA rallye seat: 890 mm) Inner leg curve, unladen weight 1,950 mm (OE suspension lowering kit: 1,830 mm, OE low seat: 1,870 mm, OE double seat: 1,910 mm, OA rallye seat: 1,980 mm) Unladen weight, road ready, fully fuelled 1) 244 kg Permitted total weight 455 kg Payload (with standard equipment) 211 kg Usable tank volume 23 l Reserve approx. 3.5 l Technical data relate to the unladen weight (DIN) 1) According to guideline VO (EU) 168/2013 with all fluids, with standard equipment and fuelled with at least 90% of usable tank volume.
13-11-2018, 15:21
lembro que a Kawasaki já teve esse problema de ter que “capar” o motor com a Tracer D 250x no Brasil ( alguém lembra dessa moto ?) Ela não durou muito tempo por aqui.
A 850 gs está (ou estava)nos meus planos, mas pagar 51k em uma moto com motor amarrado por causa de legislação, eu to fora. Vou esperar essa moto chegar nas lojas, e confirmar se foi amansada ou não.
13-11-2018, 18:38
A africa twin perdeu 5cv se não me engano. E em 2016 algumas marcas tiveram que recalibrar alguns motores como por exemplo a xre300 e perdeu 5% de potência. Ainda existe a dúvida se a questão foi ruído ou a questão da poluição. A nova 1250 da bm consta que é mais silenciosa e como esse novo motor 850 da bm vibra menos e é mais moderno, imaginei que não teria esses problemas. Tb não sabia, a se confirmar essa história, que a Promot 4 é mais rígida que a Euro 4 na Europa e as legislações americanas que variam de estado pra estado como a Califórnia por exemplo.
14-11-2018, 07:23
Acontece que a moto ficou 15CV menos potente e 20KG mais pesada, já a F850GS Adventure vai ser pior pois ficou 40 quilos mais pesada... ou seja uma moto manca!!!
14-11-2018, 09:02
shw Escreveu:Acontece que a moto ficou 15CV menos potente e 20KG mais pesada, já a F850GS Adventure vai ser pior pois ficou 40 quilos mais pesada... ou seja uma moto manca!!! Oce ta de brincadeira,acho que vou esperar a eletrica.rs
14-11-2018, 09:25
sal silva Escreveu:Oce ta de brincadeira,acho que vou esperar a eletrica.rs Eu vou dar uma lavada na minha F800gs e cuidar dela direitinho. Pelo jeito vou ficar com ela mais um bocadinho de tempo! Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
16-11-2018, 10:08
Que legal.....vendi minha GS azul pra esperar a nova 850 ou esperar a T700 da Yamaha.
A 850 está vindo capenga e a Yamaha não quer mais vender moto trail média. Foram 2 anos de enrolação e o lançamento somente no final de 2019 na europa.... Talvez deva pular para a 1200 mesmo. A 1250 somente em meados de 2019. Nosso mercado não está fácil... |
| F850 GS ADV (Mimosa) - Diário de bordo | Rromagnani | 118 | 91,790 |
15-02-2023, 18:44 Última Mensagem: Rromagnani |
| Anúncio da Caltabiano com descrição incorreta. F850 GS ADV Sport? | Cladocera | 5 | 5,593 |
24-01-2020, 22:29 Última Mensagem: Rromagnani |
| [F850 GS Aventure] Lançada, veja as fotos | shw | 10 | 10,142 |
10-11-2018, 09:25 Última Mensagem: Henri |
