Falha no abs
Boa tarde pessoal, sou novo por aqui e estou
Com um problema o ABS, acende sem que eu tenha desligado o sistema funciona quando quer, hora que quer, e às vezes com a moto em movimento começa a piscar a luz do controle de tração se trata de uma GS 800 f 2013. Alguém sabe o que pode ser ?
O pessoal costuma verificar os sensores do ABS.
Podem estar sujos ou soltos...
Pode ser problemas nos contatos dos botões, que deram problema e foram trocados numa especie de recall velado! Vc sabe se foi trocado na sua moto? Não sei se vc comprou a moto zero km?,.,
A minha é 2014 com 45.000km e estava assim tbm, em outro post um colega orientou dar umas pancadinhas com uma chave no módulo do ABS, assim eu fiz e voltou a ficar normal, a justificativa do mesmo é que tem um carvão dentro do mesmo e às vezes fica em contato com a peça que é metálica, gerando assim um mau contato. Na minha, resolveu, já são 3 dias rodando e o ABS não desligou sozinho.
Estou enfrentando o mesmo problema. Teve alguma solução no seu caso amigo?
Boa tarde, a minha (16/16) estava com o mesmo problema que o seu, pesquisei na Internet e vi que é um problema crônico das 800,segui a dica de um internauta que consiste em dar umas leves batidas com o cabo de uma chave de fenda no módulo abs e o mesmo voltou a funcionar corretamente, são 3 dias rodando e aparentemente está ok.
Enviado de meu SM-G950F usando o Tapatalk
G.Rogieri Escreveu:Estou enfrentando o mesmo problema. Teve alguma solução no seu caso amigo?
o problema e na bomba de abs pode ter certeza as escovas do motor estao gasta
Renas Escreveu:o problema e na bomba de abs pode ter certeza as escovas do motor estao gasta
O problema é exatamente este. Resolve no momento, mas vai voltar e logo parar de funcionar.
A solução é trocar as escovas dos dois motores elétricos do módulo ABS.
Aqui em Sampa recomendo os dois abiaxo. Telefone a ambos, faça uma tomada de rpeços e depois é só enviar o módulo via Sedex.
- Beto Motos
cidade: São Paulo
endereço: Rua Prof. Vahia de Abreu, 373 - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04549-002
tel: (11) 3045-8287 / 98303-9139 / 99109-6791
website: http://www.betomotos.net.br/
contatos: Beto e Ricardo
- Leonardo Sell - Soluções em Eletrônica
Engo. Leonardo Sell
Av. General Ataliba Leonel, 2240
02033020 São Paulo, SP
(11) 98080-6050
Olá Pessoal, comprei a minha ontem e ela está com este problema também. Andando ela acende a luz do ABS e ele para de funcionar. quando eu desligo e religo a moto o ABS volta a funcionar normalmente.
Alguém tem uma idéia de valores pra trocar as escovas dos motores elétricos ?
Minha moto é 2018 e esta semana começou essa aventura de liga e desliga o ABS sozinho!
Vou tentar o contato com estes que foram indicados e volto aqui pra postar a experiência!
O maior problema, pra mim, vais er encontrar alguém que retire o módulo ABS.
Vamos que vamos!
  Falha na indicação de marcha na F800 adventure Nadofilho 7 8,773 29-07-2020, 10:13
Última Mensagem: Sergiano
  Falha GS 800 em altitude Joel OK 2 1,739 11-03-2020, 13:36
Última Mensagem: Joel OK
  Falha ignicao um cilindro Vir_Car 1 2,784 03-08-2014, 20:52
Última Mensagem: LeoTavares
