Falha na indicação de marcha na F800 adventure
Alguém já passou por esse problema ?
Quando paro a moto, o indicador de marcha fica piscando alternando as marchas, mesmo estando em ponto morto (N). Desligo a moto e ao religar não aparece o N, não permitindo ligar a moto. Tenho que engatar a primeira com a embreagem acionada para poder ligá-la.
Ajudaria se descrevesse melhor o problema Rolleyes
Nadofilho Escreveu:Alguém já passou por esse problema ?
Fala Nado,
Já aconteceu comigo algo parecido. Ele mostrava uma marcha inferior a marcha real ou não mostrava nenhuma marcha na painel, principalmente quando estava entre a primeira e a terceira.
Tive que trocar a seguinte peça:
23007711960 Potentiometer with wire.
Abraço.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Pode ser um problema de solução simples. Com o scanner GS911 reseta os valores aprendidos, e a seguir reconfigura os valores de cada marcha.
Pessoal. toda vez que lavo minha 800GSA ela fica com o indicador de marcha doido, na primeira marcha não aparece nada no visor, em neutro aparece o numero um, na segunda aparece o N de neutro.
Não sei qual peça está dando esse defeito, já tentei até cobris com uma saco plastico a central dela e nada.
A minha apresenta exatamente o mesmo problema, alguém sabe a solução?
carlaogama Escreveu:A minha apresenta exatamente o mesmo problema, alguém sabe a solução?
Deve ser o sensor de indicação de marcha, instalado no câmbio do lado direito externo.
Ou o conector do cabo de interligação que pode estar com umidade, já que o "defeito" surge após a lavagem.
Maldita Wap, maldita Kärcher....
Na minha acontece a mesma coisa.
  Falha no abs Renaud Mou 14 25,302 26-09-2025, 19:36
Última Mensagem: pedrobaldr
  F800 OSCILANDO ACELERAÇÃO QUAL O MOTIVO ? Junior008 10 2,053 06-08-2025, 18:57
  Curto no chicote f800 Lucas peri 4 2,777 29-05-2025, 11:03
Última Mensagem: jpereira63
  Bobinas de Ignição (cachimbo) F800 GS 2018 RJeronimo 29 41,408 02-05-2025, 17:59
  [FIXO] Problemas na F800 GS 2013 ricardorj 286 317,034 14-08-2023, 13:43
Última Mensagem: daltonras
  Diagrama elétrico f800 GS (2013-2016) Janos Laud 1 3,765 26-02-2023, 09:10
  Dúvida - F800 GS tem relé de pisca ? felipebrg1 0 1,945 18-10-2022, 23:37
Última Mensagem: felipebrg1
  Motor da F800 batendo juniornitr 16 15,939 03-01-2022, 15:47
  Problema no Acelerador Eltrônico F800 GS Adventure 2018 zecarlos92 4 7,457 20-09-2021, 21:46
  Chave F800 GS fxramalho 3 3,234 13-09-2021, 19:08
