Faróis auxiliaires
Somente mais uma observação, com relação ao "slider no monobraço" que alguem mencionou aqui.
NÃO FAÇA ISSO!
Se fizer, em uma queda do lado do monobraço, este absorverá todo peso da moto e ele não foi projetado para isso.
Dependendo do tombo, pode até trincar o monobraço, como acho que já aconteceu com um colega aqui do fórum (ou ele relatou que soube de um caso).
Ai sim, a garantia não cobre e o prejuízo é infinitamente maior que uma carenagem de plástico ralada.
Thomaz, a ideia foi minha,
Baseado na confiança que a Touratech inspira, pois consta em seu catálogo a peça.
Tenho em minha moto um chinês, comprado via aliexpress.com. tenho certeza que ele não suporta o primeiro esforço, portanto vai servir como um fusível....
A foto é da touratech....
Nos USA vendem um que atravessa o eixo traseiro com um parafuso, um trambolho ....esse nao recomendaria de forma alguma.
Sds[Imagem: 9bbe45c561697e811e56af8b64759f60.jpg]
Reiner, esse que aparece na foto está OK, pois ele não fica acima do cubo principal, em caso de tombos.
O que eu me refiro (e já vi gente usando) é esse que você falou, que vai no furo do eixo principal é é bem grande. Ai sim, pode dar M...
O dia que a sua moto tombar para esse lado (todas tombarão um dia kkkkk), observe que o cubo principal do cardã não encosta no chão, portanto não sofre esforço lateral.
Agora, se tiver esse "slider" ai sim o slider encosta no chão antes do resto da moto, transferindo o esforço/peso para um ponto que não foi projetado para isso.
Vc falou que o seu é xing-ling e provavelmente irá quebrar. Ai eu fico pensando: Se vai quebrar, para que colocar então? :p Wink
e o seguro não vai cobrir....
Reiner Escreveu:Thomaz, a ideia foi minha,
SW Motech da Alemanha tem o mesmo modelo.
Thomas,
Em mecanica, e principalmente em eletricidade, existem gatilhos ou fusiveis.....se caso ela tombar, as vezes o slider pode proteger....mas, se caso cair em velocidade, nao vou me preocupar com a moto, mas, se ela estiver arrastando e o slidaer for suficientemente resistente e encontrar uma quina, talvez ele vai provoque a quebra da parte mais fraca que é de aluminio, com certeza acontecera com o slider estado unidense...
Nao sou nem um pouco didático, me desculpe....
Ah, e ficou bonito....
So nao entendi com relação ao seguro....se caso acontecer um acidente, o seguro nao me pagará porque a moto tem slider? Baseado em que? E os outros acessórios e protetores?
Reiner Escreveu:Thomas,
Acho que se cair parado o risco de quebrar é pequeno pois deverá se apoiar somente.
Se supusermos que a moto irá se apoiar apenas em dois pontos, dividindo o peso dela por dois, dá algo como 110kgf.
E para uma estrutura que sustenta a parte traseira da moto toda e mais as cargas dinâmicas em movimento com choques na pista, essa carga é irrisória....
Funciona em velocidade, o nome já indica para que serve, slider = deslizador.
A energia cinética da moto em velocidade é enorme, se houver um desnível abrupto na pista ao deslizar, nada impedirá a quebra, seja lá o que for....
Fale com seu corretor, aquela parte onde fica o Cardan é cara e normalmente é o que ajuda a gerar PT e se tiver algo não original ali pode te causar problemas.
Valeu, obrigado pela orientação....
Submetí o assunto do Slider na balança da suspensão traseira poder quebrar a manga do eixo ou outra parte qualquer do conjunto, a dois fóruns alemães de BMW.
Não tem notícia de danos na balança devido ao Slider em caso de queda.
Muitos usam inclusive no eixo dianteiro com o mesmo objetivo, existe também para o protetor do motor.
  Vendo Suporte de Faróis DENALI para BMW R1200 GSA LC 14-18 QuinnBr 0 7,356 18-07-2018, 15:47
Última Mensagem: QuinnBr
  faróis auxiliares está proibido? ron... 6 10,379 02-09-2017, 22:46
Última Mensagem: ron...
  Faróis auxiliares para a R1200 GS LC 2015 caudebes 0 2,358 26-04-2016, 12:05
Última Mensagem: caudebes
  FarÓis auxiliares led - r1200gs lc Mcolnagosp 39 37,729 26-09-2015, 13:24
Última Mensagem: rodrigomrb
  Faróis auxiliares Exventure M@uro 17 13,273 28-06-2015, 18:25
  Faróis auxiliares Montenegro 18 20,144 24-04-2014, 23:10
Última Mensagem: gnecchi
