Fresta da cobertura do tanque
Pessoal:
Não estou conseguindo encaixar perfeitamente a tampa do tanque que dá acesso ao filtro de ar, vejam na foto que esta ficando um espaço, uma fresta e ito esta me encomodando profundamente. Não tem nada quebrado... deve ter alguma manha que não estou sabendo fazer para monta. Alguém ja teve esse problema? Obg.
.jpg   tt2.jpg (Tamanho: 187.05 KB / Downloads: 321)
Infelizmente nunca desmontei a tampa do meu tanque, então nunca vi isso.
Mas me parece mais uma questão de encaixar a peça corretamente, antes de parafusar, ou alguma coisa internamente não foi montada corretamente (tampa do filtro, etc.) e ficou mais alto do que devia, impedindo a tampa de encostar totalmente.
Marco VD essa peça tem umas garrinhas que são engates parece que são 3 se não me engano aí é mais questão de jeito para fechar
Marco, já desmontei essas partes umas 3 vezes, e amanhã desmontarei de novo porque estou instalando os faróis auxiliares originais na gorducha.
É tudo questão de jeito: eu estava com esse problema na carenagem lateral - aquela prata - e consegui encaixá-la perfeitamente depois de estudar com funciona. Essas peças são bem flexíveis e até suportam algum exagero de força na montagem, mas tenha cuidado senão o prejuízo é bem grande Smile
Tudo tem o jeito certo de se montar, é por isso que o rapaz abriu o tópico,tenha paciência que alguém te ensina,se for afobado como eu pode até quebrar a peça.
Ice,voce é um Alemon muito Smart,seus comentários são sempre técnicos e muito bem explicados,so que se você não meter a mao na massa e ver na real e pratica como as coisas funcionam,tudo fica difícil.Estou chegando a conclusão que você é um tremendo de um coxinha kkkkkkkkkkkkk
sal silva Escreveu:Tudo tem o jeito certo de se montar, é por isso que o rapaz abriu o tópico,tenha paciência que alguém te ensina,se for afobado como eu pode até quebrar a peça.
Por a mão na massa?
Acho que voce não viu o tópico que postei na seção de tutoriais da F800GS, explicando passo a passo como instalar os milhas do KOMY, não? Rolleyes
:p
Ta aqui o link: http://www.bmwgsbrasil.com.br/showthread...-outro-%29
Eu mato a cobra, mostro o pau e ainda meto a mão kkkkk :p
Iceman Escreveu:Por a mão na massa?
Brincadeira,acho que todos os tutoriais são muito bem vindos no fórum.Fala serio,tu manja muito desses faróis komy ninguém.rs
Caros, desde que peguei a minha moto eu vi isto, achei estranho, mas fui deixando. Esta semana vou até a CC e pedirei para que vejam se é problema de montagem ou se é da natureza do produto.
Abs bons kms!
ProfCarlos, agradeço se puder dar um retorno sobre sua visita a CC, aqui em Salvador a CC fechou, caso contrário eu teria ido lá tb para ver esse problema. Obg, Marco.
Ola, todas as motos estão vindo assim, na Power em Santos eles entraram com pedido de garantia para trocar. Neste meio da carenagem não tem um pino tratante, apenas um pino que entra no meio de anel de borracha, se a carenagem estiver um pouco torta, o pino entra e levanta sozinho. O certo mesmo é trocar a carenagem em garantia e mesmo assim, ver se a que vai chegar estará correta. Minha moto é ainda feita na alemanha, percebemos aqui que as que foram montadas no Brasil estavam sempre com este buraco.
  GSA 1250 - Mancha ao retirar adesivo do tanque EvertonM 26 32,019 05-05-2023, 08:14
  Acabamento emborrachado de tanque R1250GS milacs 8 8,406 20-08-2020, 20:00
Última Mensagem: milacs
  Tanque da GS inchando Lkotsuka 28 25,953 08-06-2017, 12:45
Última Mensagem: Valim
