fuga corrente GS800
Boa tarde pessoal,
Alguém sabe se é normal uma fuga de 1,3 miliampere com a chave desligada. Pesquisando na internet o que consegui foi que em geral os fabricantes indicando no máximo 0,1 miliampere. Milha bateria descarregou e inclusive pedi uma nova, mas testando verifiquei que ele está com essa fuga de 1,3 miliampere, mas como tem muita eletrônica e mesmo desligada alguma coisa deve ficar consumindo energia, talvez essa medida seja normal.
TURUNA 82; XL 125 84; CG 96; XR200 97; FAZER 250 2008; DRAGSTAR 650 2004;
BOULEVARD C1500 2008; F800GS TRIPLE BLACK 2012.
O Ministério da Saúde adverte: Andar de moto causa dependência.
Luciano, o sistema elétrico das nossas F800 tem a tecnologia CAN-BUS, o que, entre outras coisas, significa que nossa moto não tem nenhum fusível, já que tudo é controlado por microprocessadores (até mesmo a proteção contra um curto circuito).
Há uma série de componentes eletrônicos que permanecem em funcionamento mesmo com a chave desligada. Por isso mesmo, considero essa corrente de 1,3 miliampere (ou 0,0013 Amperes) absolutamente normal enquanto a moto está desligada, embora eu não conheça qual é exatamente a medida considerada "normal".
É por isso que no manual há uma nota que fala específicamente disso, no capítulo "Bateria" mencionando que se a moto não for ligada durante 4 semanas a bateria pode se descarregar completamente.
E, para recarregar a bateria sem desligá-la do sistema elétrico da moto, só se pode utilizar um carregador ou mantenedor que também tenha a tecnologia CAN-BUS. O uso de um carregador "normal" pode causar danos ao sistema elétrico da moto.
abraço
Trovao
Luiz a minha gs800 deu aquela falhada na primeira partida e um dia. Depois novamente o mesmo problema e acabou por não dar mais partida. Eu acabei pedindo uma bateria da Moura e não fiz nenhum teste de fuga (esperto eu). Enfim, para resumir, já vieram três baterias, duas não pegaram carga depois de ativadas e uma vei errada. Moto parada a um mês. O mecânico deu uma carga na bateria velha e ela firmou, foi ai que fiz o teste de fuga e deu o 1,3 miliampere. E agora deste de sexta ela ta pegando de primeira. Estou tentando reaver o $, pois, o lote de novembro de 2014 da bateria Moura MA-12E deve estar com defeito. Essa é a minha novela. Amanhã vou voltar a rodar com a bateria velha, mas até quando não sei. Detalhe, a bateria de fabrica é Moura também.
Valeu pela explicação e atenção dispensada.
  Corrente Regina Reiner 18 14,299 19-12-2025, 10:38
  Bomba d'Água GS800 - Vazando Ivan Luis 16 22,198 13-06-2023, 09:12
  F850GSA Barulho corrente x kit correia Abreu 0 2,084 15-06-2022, 09:27
Última Mensagem: Abreu
  Lubrificante de corrente de rolos Gnegraes 1 1,903 25-07-2021, 23:37
  Corrente batendo Fds Brasil 3 4,471 26-02-2021, 13:42
Última Mensagem: luiz baum
  Nova Corrente livre de manutenção Gnegraes 8 4,967 15-09-2020, 08:43
  Gs800 2013 falhando Mateus c 2 2,442 25-12-2019, 14:57
  Lubrificador automatico de corrente buzios 13 26,981 08-06-2017, 14:54
Última Mensagem: Esmael
  Afinal, como é que se estica a corrente da moto? MarcioT 11 28,607 23-01-2017, 14:49
Última Mensagem: Mpolatti
  Aro melhor na GS800 Reginaldo 10 8,619 28-07-2016, 19:57
Última Mensagem: WILSON M
