Haste do sensor suspensão traseira.
Bom dia pessoal.
Ao lavar a moto hoje (GS 1200 Premium) notei a falta de uma haste que liga o braço da suspensão traseira a um sensor lateral. Tudo indica que o perdi na estrada. Alguém pode me detalhar a função do mesmo?
Já houve algum caso igual neste fórum?
Sds
[Imagem: b418b5de3d37aee8cc6e25a3d6ddbe10.jpg][Imagem: 4ef169e61c15fda93d9c37114068146a.jpg]
Reiner , pelo que entendi e vi no :
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar...3548528804
Voce perdeu a haste que faz o ESA funfar ...................só isto ...........
06 Push rod 1 33548528804
Compra nos USA e manda via correio e no interim anda sem . O painel nada indicou ?
Abraços
O painel não indicou nada,
E o pior , não notei diferença de funcionamento e nunca tinha percebido a presença da mesma.
Tenho o nítida impressão que ela nunca teve está haste, pois mesmo que ela se soltasse de um lado ela não se soltaria do outro lado por não haver mais esforço ou motivo, é claro.
Vai entender.
Rudy, muito obrigado pelo retorno. você sabe onde vejo o código VIN?
Reiner Escreveu:Rudy, muito obrigado pelo retorno. você sabe onde vejo o código VIN?
VIN é o número do chassi...
Bom dia. Me pareceu ser o código do modelo da moto.....
O modelo é tipo K50 ou algo assim.
O VIN é o numero de identificação pessoal da sua moto, não sei se bate com o numero do chassis, mas algo parecido com isso (um monte de numeros).
Consta no manual do proprietário.
Bom dia,
Preciso de um irmão caridoso que possa fotografar e me passar a medida de centro a centro dos engates. Agradeço desde já.
Não há necessidade de se preocuparem mais.
Meu problema foi resolvido.
Sds
Por favor diga para nós como foi resolvido - pode ser que alguém tenha a mesma dificuldade e então poderemos auxiliar com a solução.
  Sensor embreagem Reiner 13 19,614 09-07-2024, 06:50
Última Mensagem: Doug
  Sensor Arvore de Câmes / Sensor de Fase / Sensor hall SergioRM 5 9,430 05-07-2024, 19:30
  Sensor de termostato de oleo kikoreda 2 10,990 12-05-2024, 12:12
  Sensor TPS R1200 GS 2015/2016 glauco-sc 4 8,899 20-04-2024, 11:30
  Trocando a Bateria do sensor RDC Junior_Bal 10 19,621 18-02-2024, 17:21
Última Mensagem: Emerson333
  Sensor de nível de combustível tipo fita Gnegraes 37 171,470 30-01-2024, 07:57
  Sensor de Marcha. sal silva 7 5,114 20-06-2023, 07:20
  Pino Auxiliar para montagem da roda traseira Gnegraes 5 2,607 08-02-2023, 01:53
  Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 WViegas 19 15,032 06-12-2021, 13:08
  Retentores suspensão dianteira gs 1200 2015 Eric Frank 11 5,471 06-11-2021, 18:49
