Lanterna de freio não acende, ou acesa direto
felipebrg1 Escreveu:Então , na verdade ela está é acesa direto mesmo...
desconectei o sensor de freio traseiro e também o dianteiro e ela continuou acesa..
reparei que como ela é de Led , provavelmente deve chegar uma tensão mais fraca quando ligado apenas o farolete, e no momento que se pisa no freio ela deve mandar uma tensao ou amperagem maior para os leds acenderem mais fortes .. como estou sem multimetro ficou meio dificil de medir . Arrumei uma outra lanterna de led de uma XRE pra testar para ver se o defeito não seria no circuito da própria lanterna , porém quando liguei os fios a da XRE nem acendeu , possivelmente por ser de tensão ou amperagem diferente.
Vou ver se consigo um eletricista pra estar olhando mais afundo e volto aqui novamente para dizer ...
A tensão (V) de um circuito é definida pelo alimentador, no caso a bateria 12V (nominal).
A corrente de um circuito é determinada e demandada pela potência do consumidor da energia (W), no caso o conjunto óptico traseiro.
As BMWs possuem barramento CAN-Bus para interligação de todos os componentes da moto. Sugiro não mexer nos chicotes, a menos de mau contato ou mau encaixe de conectores, que sinceramente não parece ser o caso.
O problema deve ser um bug de software na ZFE.
Só há uma maneira de resolver: levar em CC BMW e reinstalar o Software do módulo.
  Disco de freio oziris 21 29,967 14-03-2024, 13:24
  Pedal freio traseiro entortou Wirchen 6 6,296 24-08-2021, 19:39
Última Mensagem: AAmorim
  pequeno vazamento fluido reservatório freio traseiro F800 2012 sascencio 12 15,641 24-01-2021, 07:49
  Reservatório fluido freio dianteiro quebrado danielsbez 2 5,327 28-10-2020, 07:44
  Borracha de vedação reservatorio de fluido de freio dianteiro F800 MarcioT 1 3,327 28-04-2020, 15:01
  Mola de Freio GS 800 Joel OK 1 1,413 14-04-2020, 09:06
  Pastilhas de freio F800GS Claudio 160 150,368 19-07-2019, 20:23
Última Mensagem: DSMFOO
  Lanterna Traseira Piscando RCMSilvah 6 4,779 22-06-2017, 21:22
Última Mensagem: RCMSilvah
  Folga Discos de Freio Roda Dianteira julianogar 16 12,575 04-04-2017, 20:59
Última Mensagem: Pablo
  Flúido de freio traseiro mudando coloração (escurecendo) Joaquim 35 59,892 05-01-2017, 12:50
Última Mensagem: Petrel
