Manoplas Aquecidas
Bom dia a todos!
Procurando algumas peças, encontrei o mesmo esquema descrito acima neste site.
http://procycles.net.au/Merchant5/mercha...e=F800GS-X
abs
As manoplas aquecidas de minha gs800 só aquecem quando querem e
estão gastas, alguém conhece alguma marca similar com um bom custo benefício??? ou alguma outra forma de resolver o problema??
Tem outro tópico com conteúdo relacionado e um pouco mais de informação.
http://www.bmwgsbrasil.com.br/showthread.php?t=6086
Tô para colocar as manoplas novas na minha 800R qualquer dia desses. Já tenho tudo em casa, só falta ir lá e fazer.
Eu já rodei no Chile com temperatura de 0 a 5 graus. Usar só no nível 1 não dá conta. Deixei no 2 ligados por algumas horas, e não tive problemas. Mas realmente, não há porque deixar no 2 se não tiver necessidade.
Também vi que dá pra comprar as manoplas originais e manter a resistência. Não precisa ser manopla de Falcon. Eu só gostaria de saber se na concessionária, por 1.250, eles trocam a resistência completa e o punho ou se trocam só as manoplas mesmo e cobram essa fortuna.
No Ebay tem só a cobertura de borracha para trocar mantendo os filamentos de resistência, mas precisa ter habilidade para substituir. Ja vi na internet um passo a passo bem detalhado para fazer esta substituição, mas não guardei.
Nesta GS que tenho e na anterior, eu cobri o punho com fita de proteção de raquete de tenis que evita o desgaste da borracha com o atrito da mão.
Sds,
Fiz um tutorial de como substituir somente as manoplas de borracha em uma F800R com manoplas aquecidas:
http://www.bmwgsbrasil.com.br/showthread.php?t=6171
Na minha F800GS o antigo dono usou Grip de raquete de tênis, ficou muito bom, já rodei 15000km e agora que começou apresentar desgastes do tipo descascado, vou comprar dois rolos de Grip de raquete para deixar tudo zerado. Segundo o antigo proprietário da moto essa dica foi passada por um mecânico funcionário da concessionária BMW. E o valor do rolo de fita grip para raquetes é de 10,00 a 30,00 os mais top's, depende da marca.
Quando tinha minha F800GS também coloquei e ficou 10!!!
[Imagem: F800GSME.jpg]
Estou na 2ª GS e desde que comprei a primeira em 2010 uso grip de raquete de tenis. Recomendo, alem de proteger o punho do desgaste, fica bem mais confortável para as mãos
Sds,
gervasio Escreveu:As manoplas aquecidas de minha gs800 só aquecem quando querem e
Tô na mesma. Hora funciona, hora não.
Descobriu alguma coisa?
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
  Problema no Aquecimento das Manoplas Fuchs 4 3,376 08-07-2021, 15:40
Última Mensagem: Fuchs
  Aquecedor de manoplas - precisa? Marlon 26 23,593 11-12-2013, 01:26
Última Mensagem: FPoli
  Manoplas Grandis 4 5,204 19-01-2013, 14:48
Última Mensagem: fborges27
