Manutenção da bateria da F800 GS
Pessoal, já vi algum comentário sobre isso mas não lembro onde...rsrsrs... mas acho bom reforçar.
É só uma dica para quem está tendo problema com a bateria da F800GS e está pensando em trocá-la.
A minha já está na segunda bateria, a primeira, Moura, não durou nem 2 anos. Comprei uma Yuasa e estava usando sem problema, até ontem.
Na última vez que tinha usado a moto, ela já havia feito um barulho estranho na hora da partida, como se a bateria estivesse com pouca carga, mas pegou.
Ontem ela acendeu tudo no painel mas na hora da partida, começou a girar o motor de arranque e parou. Depois, apagou tudo e nem dava mais sinal...
Pensei: a bateria já era! Como tenho um carregador, vou dar uma carga e senão der jeito, vou ter que comprar uma nova.
No processo de retirar a bateria, quando fui soltar o parafusos que prendem os polos, achei que estavam com pouco aperto e resolvi apertá-los.
Resolvido! Era pouco torque nos parafusos dos polos. A bateria está firme e forte.
Fica a dica: antes de ir trocando ou dando carga na bateria, experimente dar um aperto nos parafusos dos polos, o problema pode ser isso...
sascencio Escreveu:Pessoal, já vi algum comentário sobre isso mas não lembro onde...rsrsrs... mas acho bom reforçar.
Tenho ouvido muitos relatos dos parafusos da bateria soltos, provavelmente por vibração.Surgiro uma gotinha de trava rosca.rs
  F800 OSCILANDO ACELERAÇÃO QUAL O MOTIVO ? Junior008 10 1,867 06-08-2025, 18:57
  Curto no chicote f800 Lucas peri 4 2,698 29-05-2025, 11:03
Última Mensagem: jpereira63
  Bobinas de Ignição (cachimbo) F800 GS 2018 RJeronimo 29 41,177 02-05-2025, 17:59
  Faça você mesmo a manutenção da sua F800GS Andreitrom 66 125,639 05-04-2025, 01:35
  BMW Motorrad DVD de servico/manutencao 2014 buzios 14 60,077 12-03-2025, 08:39
  [FIXO] Problemas na F800 GS 2013 ricardorj 286 314,049 14-08-2023, 13:43
Última Mensagem: daltonras
  Problema ABS descarregando bateria andrehp89 10 7,417 06-03-2023, 22:37
  Diagrama elétrico f800 GS (2013-2016) Janos Laud 1 3,727 26-02-2023, 09:10
  Dúvida - F800 GS tem relé de pisca ? felipebrg1 0 1,912 18-10-2022, 23:37
Última Mensagem: felipebrg1
  Motor da F800 batendo juniornitr 16 15,674 03-01-2022, 15:47
