Montagem errada de fábrica da R 1200 GS - Utilizado disco freio traseiro da F 800
Concordo, Petrel!!
Vou verificar na Euroville se descobriram o motivo da falta de freio e se trocaram a pinça.
E depois o povo me zoa, porque corri para pegar uma das últimas "germanicas" legítimas. Rolleyes
Até nde eu sei, antes da "nacionalização" as motos vinham na caixa completas. Somente as rodas eram desmontadas para diminuir o tamanho da caixa.
Depois da "nacionalização" alguns componentes ainda vem da Alemanha (motor, cambio, transmissão, etc.) e o resto é montado em uma linha de produção na fábrica da Dafra.
Ai começam os problemas...
Ice, os problemas das motos são mundiais, não regionais. Por exemplo, as manoplas e controles davam problemas nas alemãs, logicamente porque mudaram o fornecer e os problemas acabaram.
Essa montagem pode ser caso único. Quantas motos foram montadas nesses período? As LC 2016 são mais confiáveis que as 2015, e o mesmo vale das 2015 em relação às 2014. Acho que é uma evolução do produto.
Não tem relação onde foram fabricadas ou montadas. Lógico, se me perguntassem o que prefiro, pelo mesmo preço, escolheria uma montada na Alemanha, mas pode ser preconceito meu.
Marcelo, minha empresa trabalha basicamente para montadoras (FIAT, FORD, GM, RENAULT, etc.).
Sei exatamente como funciona a pressão para se lançar um produto novo ou no caso, partir uma linha de produção nova.
Vivemos isso no nosso dia a dia.
Sempre tem alguma coisa que ainda não está 100% pronta, mas vai assim mesmo, pois tem que lançar o produto.
Concordo que as 2016, e daí em diante, sejam tão confiáveis quanto as germânicas, mas não creio que as primeiras produzidas em Manaus sejam tão confiáveis, ou mais, que as últimas germânicas.
Todo produto ou processo novo tem suas "doenças de recém-nascido". Isto é normal e não é previlégio de A ou B.
Leva um tempo até as coisas entrarem 100% nos eixos.
Se considerar a quanto tempo a Alemanha já monta estas motos, não é difícil imaginar que eles tenham o processo todo muito mais "na mão" do que uma linha recém inaugurada em Manaus.
O mesmo se aplica aos fornecedores das peças que foram "nacionalizadas".
Com o tempo, tudo se ajusta. Mas até lá, é de se esperar que alguns contratempos ocorram.
O próprio caso dos punhos, provavelmente foi em função da BMW da Alemanha ter trocado de fornecedor, provavelmente por um mais barato da China... Sad
Eu penso desa forma, Ice!!
Infelizmente, até agora, mesmo após reiterados pedidos de um posicionamento formal por parte da fábrica, nenhuma resposta foi dada.
absolutamente inadmissível!
Até então pensava em ter algum tipo de apoio...
Putz, quando se trata de assumir erros, as fábricas fazem sempre igual, nunca se posicionam da forma esperada por nós consumidores!!!! Sempre demoram ou nunca se posicionam... mas isso só aqui no Brasil, pois se fosse lá fora, rapidamente iriam verificar todo o processo de montagem!!!!
  Troca do fluído de freio Rtiso 4 275 12-11-2025, 11:57
Última Mensagem: VictorGermum
  Estator (do alternador gs 1200 13/14) Alfonso 28 82,462 20-08-2025, 20:59
Última Mensagem: panhonesto
  Manual de serviço para GS 1200 LC. sal silva 12 7,429 11-08-2025, 08:27
  Raios da GS 1200 Reiner 34 58,723 30-06-2025, 18:12
Última Mensagem: tomipasin
  R 1200 GS AC Adv - Embreagem com comportamento estranho Alxcastro 15 21,370 19-04-2025, 10:42
  [Fixo] Manual em Portugues da R-1200 GS CM-R1200-GS 73 286,747 05-02-2025, 19:05
Última Mensagem: JegueLee
  Êmbolos da pinça de freio Gnegraes 1 3,028 18-11-2024, 21:51
  GS 1200 Cortando Aceleração por completo Leandro M 9 8,085 01-10-2023, 20:28
  Freio traseiro 1200/1250 Gnegraes 0 1,864 10-09-2023, 10:20
  Compra de peças - Manutenção BMW 1200 GS 2011 feclopes 2 3,628 29-07-2023, 12:32
