Motor da F800 batendo
r.stroppa Escreveu:Não tenho nenhuma foto boa pra mostrar onde fica, mas dá uma olhada nesse vídeo.
https://youtu.be/izZ2MLEyM34
Removi o parafuso e o pino saiu facilmente
E pra colocar esse parafuso de volta alguma dica?
O estranho e que aparecia esse barulho quando ligava a moto, ai nesse dia liguei a moto, ele ficou bem mais tempo que o normal e depois ficou de vez
juniornitr Escreveu:Olá pessoal,
Tenho uma F800 ADV 13/14, quando eu dava a partida ela fazia um barulho bem rápido no motor e depois voltava ao normal, só que ontem dei uma volta e depois quando fui dar a partida o barulho permaneceu e está assim até agora, é um barulho que parece que o motor esta batendo.. alguém ai sabe dizer o que pode ser? esse barulho apareceu uma vez quando eu tombei com a moto e enquanto ela estava ligada deitada fazia esse barulho (acho que o óleo não estava subindo), será que pode ser bomba de óleo ou o motor já era mesmo?
Agradeço a atenção.
99% de chance ser a corrente de comando. A minha fazia a mesma coisa e eu levei no Miro Motorrad em São Paulo e ele trocou o esticador da corrente. Quande se liga a moto é normal fazer barulho. É por causa que o óleo ainda não chegou na parte alta do motor. Com a moto desligada o óleo escorre e fica seco. Normal.
Espero ter ajudado. Veja meu vídeo no Youtube "MUITO PUTO COM OS GUARDAS ARGENTINOS LADRÕES FILHOS DA PUTA" É sério mas muito engraçado.
A minha moto não teve um final feliz com essa batedeira ao ligar a moto.
No final de fevereiro, a guia da corrente de comando quebrou logo após a partida, a corrente caiu fora das engrenagens do comando e o resto vocês já devem imaginar, os pistões atropelaram as válvulas.
Recomendo quem tiver esse sintoma na moto que faça o reparo o quanto antes, pois a brincadeira sai cara.
Rafael Stroppa
Agradeço a atenção.
ola, estou com omesmo problema , e nao sei oque fazer , comprei a moto faz 2 meses , e do nada começou esse barulho.
vc ja resolveu o seu caso ?
Léo f 800 Escreveu:ola, estou com omesmo problema , e nao sei oque fazer , comprei a moto faz 2 meses , e do nada começou esse barulho.
Bom dia Léo,
Barulho fora do normal e contínuo no funcionamento do motor é sinal de coisa séria.
Em seu lugar, não ligaria mais o motor e levaria para oficina, de preferência uma boa oficina.
O prejuízo caso continue a rodar assim pode ser grande.
Como você está pertinho de São Paulo, levaria a moto em caminhonete.
Recomendo fortemente a oficina Beto Motos que fica na Vila Olímpia, pertinho da Av. Sto. Amaro e Av. dos Bandeirantes.
Eles estão de férias coletivas e retornam no dia 17/01. Caso precise, eles podem te indicar pessoal que faz transporte de motos.
Beto Motos 3045-8287 98303-9139 91109-6791 Beto / Ricardo
R. Prof. Vahia de Abreu, 373 - Vila Olímpia, São Paulo - SP
Agradeço a atenção.
Pode ser as bronzinas meu amigo... ja tive este problema em uma F800
  Curto no chicote f800 Lucas peri 4 2,696 29-05-2025, 11:03
Última Mensagem: jpereira63
  Bobinas de Ignição (cachimbo) F800 GS 2018 RJeronimo 29 41,110 02-05-2025, 17:59
  [FIXO] Problemas na F800 GS 2013 ricardorj 286 313,777 14-08-2023, 13:43
Última Mensagem: daltonras
  Diagrama elétrico f800 GS (2013-2016) Janos Laud 1 3,725 26-02-2023, 09:10
  Dúvida - F800 GS tem relé de pisca ? felipebrg1 0 1,911 18-10-2022, 23:37
Última Mensagem: felipebrg1
  Problema no Acelerador Eltrônico F800 GS Adventure 2018 zecarlos92 4 7,338 20-09-2021, 21:46
  Chave F800 GS fxramalho 3 3,189 13-09-2021, 19:08
  Modo emergência no motor Daniel Vaz 3 2,882 03-05-2021, 06:30
  Anel de Vedação Tanque F800 GS 2011 Albherto 13 7,524 08-04-2021, 10:24
