motor nao desenvolve apos 120kmh
Após levar em várias oficinas, e insucesso, a anomalia continua: o motor nao desenvolve após 120kmh, como se estivesse com excesso , em baixa nao se percebe, o cano escapamento fica em brasa, rpm em torno de 4.5oo, ja limpei bicos, sonda, bomba nova, velas novas,filtros novos, ja mudei de posto de comb., ..... poderá ser valvula engripada? gostaria de opinioes antes de abrir cabeçote. abs
Boa noite Luciano, acredito que não tenha tido sorte com os mecanicos que visitou, sugiro se apresentar no primeiro topico do Forum, temos uma lista de mecanicos indicados por cidade, assim que se paresentar os participantes poderam indicar um mecanico ou até mesmo dicas para os preblemas relatados.
Link para apresentação https://www.bmwgsbrasil.com.br/forum...%B5es-Pessoais
Superaquecimento em motores de combustão interna é via de regra mistura pobre.
Sonda lambda não se limpa, se troca. Alguém mediu as tensões nos terminais de sinal com osciloscópio?
Se a sonda lambda estiver correta, o problema deve ser na ZFE / ECU. Reinstalando o SW deve resolver.
>>> o que mais tem no Brasil, é mecânico de moto especializado em CG, Fazer e scooters.
A imensa maioria dos que dizem que trabalham com motos européias (BMW, Ducati, Aprilia, Guzzi), não conhecem as motos e enganam os seus clientes. Clientes ????
luciano si Escreveu:Após levar em várias oficinas, e insucesso, a anomalia continua: o motor nao desenvolve após 120kmh, como se estivesse com excesso , em baixa nao se percebe, o cano escapamento fica em brasa, rpm em torno de 4.5oo, ja limpei bicos, sonda, bomba nova, velas novas,filtros novos, ja mudei de posto de comb., ..... poderá ser valvula engripada? gostaria de opinioes antes de abrir cabeçote. abs
Leva no Piu. Não sei onde tu está situado neste pequeno país chamado Brasil, mas acredito que ele irá resolver.
  Luz do ABS acende direto apos 20 km/h Henriquee 2 1,687 10-04-2025, 12:09
  Arrefecimento vazando na parte de baixo do motor MatheusStr 41 66,435 30-01-2024, 18:44
  Escapamento incandescente logo na saída do motor, normal? WILLYOO 6 7,045 19-02-2021, 07:36
  Barulho no motor ao tocar arranque Nico Gott 5 6,875 20-03-2020, 17:23
  Sensor de Temperatura do Motor schappo01 1 3,011 18-06-2017, 19:21
Última Mensagem: schappo01
  Motor Fundido/ Defeito de fábrica G650 GS diegozg 16 26,993 27-05-2016, 18:41
Última Mensagem: jaimexy
