O que aconteceu com o motor da GS1200?
#61
Miranda Escreveu:Bom dia a todos.
Tenho uma GS 1200 Premium, 14/15, percebo um tic tic maior quando entre 75 a 80 km por hora, ai se eu trocar de marcha, ou diminuir ou aumentar a aceleração esse barulhinho some, em marcha lenta me parece tudo ok.
Sera que pode ser algum defeito? todas manutenções estao em dia.
Minhas duvida ai...niinguem tem ideia nao?...rsrsrsrr
Miranda Escreveu:Minhas duvida ai...niinguem tem ideia nao?...rsrsrsrr
Não sei te responder Miranda... nunca percebi isso na minha.
Uma vez andei na do meu cunhado (zero) e ela fazia o tal Tec Tec...
Acho que vale uma visita à CC!
Miranda,o barulho de válvulas é normal ouvir quando a moto esta parada,mas em movimento nao percebo nada.Melhor levar em um bom mecânico para analizar.
Se fosse defeito capaz que ia fazer barulho de qualquer jeito ne....parado..andando....esse triiiii.....triiiiiiiii......vem ali da regiao dos bicos injetores...geralmente de 5 ou 6 marcha....entre 75...80 km....ai é so alterar a rotação e o barulho some....percebo mais do lado direito...do cabecote direito....bicos injetores faz barulho?
Não entendo toda essa preocupação com o ruido do motor. Os harleiros consideram o som de seus motores como algo divino.
No caso do motor Rotax da gs800, ele vibra na mesma frequência do meu coração - emoção pura...
Oi Miranda...As GS nova possuem no sistema de partida um alívio com mola. Ele as vezes fica dando umas "bicadas" sem ser chamado. Não é nada grave, mas proporciona uns tic tic. Não sei se é seu caso, mas levando numa oficina com competência irão te informar melhor o que é...
Pela internet é a mesma coisa que ligar para o médico e dizer que a barriga está doendo...
Forte abraço
Possenti Escreveu:Oi Miranda...As GS nova possuem no sistema de partida um alívio com mola. Ele as vezes fica dando umas "bicadas" sem ser chamado. Não é nada grave, mas proporciona uns tic tic. Não sei se é seu caso, mas levando numa oficina com competência irão te informar melhor o que é...
Forte abraço
Tambem acho,um audio poderia ajudar,mas nessa situação fica difícil até para gravar. Neste caso o mecânico terá que dar uma volta na motoca.
Forte abraço
Boa noite Possenti, agradeço suas dicas, e essa valvula de alivio tambem pode gerar algum ruido em movimento?
Sim...as vezes ela quer "aparecer"...o problema não é a válvula em si, mas o sistema de mola dela.
Vá a uma CC e verifique, pois pode ser outra coisa. Não é alguma vibração de carenagem ou algo assim?
Não adianta especular...vá ao "médico" e faça um "ultrassom" da "barriga"...
Forte abraço
Fala possenti, muito obrigado pela atenção.....ontem peguei a gs 1200 ontem, 07/04 e fui ate ubatuba......e voltei por parati, moto em minas, consegui observar bem os barulhos e é o seguinte...ele vem ao 3 mil giros, geralmente se ouve mais em quinta ou sexta marcha, o ruido é meio aleatorio, vem dos 2 cabeçotes, nunca tive uma gs antes, motor boxer, tinha uma gs 800, sera que esse ruido que aparece as vezes a 3 mil giros pode ser normal?.....é um tic...tic.....tic.....tic......ai se acelerar ou diminuir a rotação somi na hora o ruido....o tic....tic....tic....sera que pode ser ruidos caracteristicos do proprio motor?
Valeu, grande abraço.
  motor de partida e cardã Barros 48 54,284 24-05-2021, 19:56
Última Mensagem: Eraldo Tel
  Pingos de líquido quando desligo o motor. mapamotos 5 3,581 11-01-2021, 21:24
  Motor Boxer 1.250cc ShiftCam Gnegraes 0 2,346 01-06-2019, 16:14
  Cilindro externo bengala gs1200 Hoffmann B 0 2,133 10-03-2019, 09:32
Última Mensagem: Hoffmann B
  Protetor do motor amassado em queda alexandrej 52 67,332 12-12-2018, 14:50
  500 mil motos GS com motor boxer M@uro 6 6,392 21-07-2018, 00:23
Última Mensagem: Fmscherer
  Gs1200 2014 apagando na lenta. O que será? Ajudem! dfcp 15 29,471 02-02-2018, 15:41
Última Mensagem: Ebson
  Protetor de motor desalinhado . sal silva 32 22,297 21-11-2017, 17:22
Última Mensagem: willrod81
  barulho de motor e de partida VICTOR PRO 15 9,383 29-09-2016, 08:19
Última Mensagem: Ellery
  Vendo protetor de motor e top case original BMW R1200GS LC Golias 0 2,087 26-08-2015, 20:43
Última Mensagem: Golias
usuários a ver este tópico: 4 Visitante(s)
