Obrigado pelo registro e boa noite!
Entrei no fórum para colher opiniões sobre a R1200GS. Sou motociclista há 30 anos e estou pensando seriamente em comprar uma. Minhas últimas motocicletas foram custom, HD e Indian. Tive uma Suzuki Vstrom 650 há alguns anos e não me adaptei, mas pretendo tentar com a GS.
Boa noite e obrigado!
Bem vindo por aqui Abreu e pode perguntar à vontade!
No seu caso, o sinal amarelo está ligado, já que não gostou da Vstrom... Eu tive uma e adorava!
A GS é sensacional! Uma ciclística fantástica, motor com desempenho invejável, ótimos freios, muito confortável e atende perfeitamente em qualquer terreno, porém, é uma Big Trail e não uma custom!
A posição de pilotagem entre custom e big Trail é muito diferente!
Vá em uma cc BMW e faça o teste ride, logo vc. perceberá se gostou ou não!
Boa sorte!
Seja bem vindo Abreu.
Como disse o Roma, vá a uma concessionária e faça um TD decente, não aquele que só dá a volta no quarteirão.
Difícil é achar uma CC que deixe vc fazer um TD descente Sad
Iceman Escreveu:Seja bem vindo Abreu.
Welcome Abreu.
Abreu,se voce foi Harleyro , Indianneiro e não gostou da V Strom acho difícil gostar da GS.Minha Opinião.
Ice, é difícil conseguir um TD meia boca,na época fui até Sampa com tudo agendado na Caltabiano,nem vi a cor da moto rs.Uma beleza de organização.Para dar uma banda legal só se for um cara poderoso como voce hehehehe.
Bom, vamos aos detalhes: Não sou fã das HD, apesar de ter tido a marca por longos 12 anos. Pouca tecnologia e alguns detalhes que matam, como a embreagem hidráulica, que é pesada muito além do suportável (ou da minha idade). A Indian é confortável, mas também fica devendo em termos de tecnologia (não tem controle de tração, o ABS é limitado e a assistência não existe). Sobre a Vstrom, a altura me incomodou um pouco (estou pensando em uma GS com o kit baixo) e uma vibração fina no punho direito, que me adormecia a mão. Ainda não andei na GS, mas sentei, com minha garupa e testei a altura. Acho que com pouca coisa fica bem acertada (tenho 1,71, mas estou com um "certo" excesso de peso - 96 kg).
Me atrai na GS justamente a posição de pilotagem, os recursos (modos de pilotagem, sistema ABS, suspensão eletrônica ajustável), o cardã e a flexibilidade. Gosto de viagens, mas não sou dado a me arriscar em off road. Quando muito um pequeno trecho de estradas de terra, se de razoável qualidade.
Em tempo: em vista é a R 1200 GS Prêmium +, com kit baixo.
Caro Abreu, por este novo posto, creio que será uma questão de ajuste fino, e dê uma oportunidade para a adaptação que não se arrependerá!
Bom fazer um test drive ou pedir uma chance para um amigo.
Bom dia, pessoal! E agora? Premium + ou adventure?...
Pelo perfil estou avaliando a R1200-GS Premium +, que tem altura de assento divulgada de 85. Com o kit baixo, já iria para 80. Se ainda me deixar inseguro, sempre há a possibilidade do banco baixo, com menos 2 cm. O cálculo está correto?
Amigão, conforme colocado no outro post, o que você tem que levar em consideração é a altura do banco, a GS 1200 tem o banco com duas regulagens, 870mm posição alta e 850mm posição baixa. Para a Lowered Suspension a altura fica em 820mm e 800mm respectivamente... Ainda há a altura do banco Rallye que tem 870mm 890mm
Ainda assim você pode comprar um assento mais baixo onde a altura do assento abaixa 30mm e vai para 840mm e 820mm na normal e 790mm e 770mm na lowered suspension...
willrod81 Escreveu:Amigão, conforme colocado no outro post, o que você tem que levar em consideração é a altura do banco, a GS 1200 tem o banco com duas regulagens, 870mm posição alta e 850mm posição baixa. Para a Lowered Suspension a altura fica em 820mm e 800mm respectivamente... Ainda há a altura do banco Rallye que tem 870mm 890mm
Exato, eu que errei e incluí o "1,". Creio que com altura de assento entre 78 e 80 cm, vai ficar bem tranquila pra mim.
Obrigado e abraço!
  Boa Noite galera das GS... Hélio A 4 11,733 09-10-2021, 20:57
  Boa noite a todos Karluf 7 3,058 15-09-2021, 15:08
  Boa noite sou novato sai da speed e peguei uma GS 1200 ADV , preciso de Ajuda!!! Cirso 14 10,354 29-11-2020, 20:09
  Boa noite Ecp 8 4,057 29-07-2020, 09:44
  boa noite willen 3 2,672 15-06-2020, 00:09
Última Mensagem: Meilsmidth
  Boa noite CARLOS EMI 8 4,654 06-06-2020, 10:26
Última Mensagem: fsbodonto
  Boa noite ? Brands .'. 6 10,234 21-04-2020, 10:57
  Boa noite!!! Luis Castr 4 3,583 09-03-2020, 16:36
Última Mensagem: Romulogic
  Boa noite galera!!!! Edward 7 7,480 29-08-2018, 23:36
  Boa noite! Chegando já com dúvida! hahah FabioPrado 7 5,083 30-04-2018, 23:54
