Painel apagando
Boa noite a todos! Desde já muito obrigado pela oportunidade de participar de tão seleto grupo.
Possuo uma f800gs 2013, ótima motocicleta! A cerca de 10 dias surgiu o problema curioso, quando atinjo a velocidade entre 60 e 80kmh, o painel apaga a iluminação, as informações digitais e o ponteiro do velocímetro para de funcionar também, apenas o conta-giros permanece funcionando. O motor dar leves falhadas mas ñ morre. Algum dos Srs já vivenciou isso?
Bem vindo por aqui Sérgio!
Não faço ideia, mas em breve o pessoal mais capacitado te ajudará!
Bem vindo Sérgio.
Sugiro em princípio uma revisão e limpeza em todos os conectores e contatos.
A partir dos terminais da bateria.
Sds
Obrigado
Seja bem-vindo Sérgio !!!
Acho que o Osmár Kontakt te visitou recentemente...
Obrigado! Na realidade acredito q descobri o motivo da pane. Com o multimetro identifiquei q ñ está sendo gerada voltagem suficiente, ñ passa de 12.50v ou seja, resta saber agora se é o estator ou regulador.
Sdavid Escreveu:Obrigado! Na realidade acredito q descobri o motivo da pane. Com o multimetro identifiquei q ñ está sendo gerada voltagem suficiente, ñ passa de 12.50v ou seja, resta saber agora se é o estator ou regulador.
O regulador de tensão fica no alternador.
Acredito q o regulador q também é chamado de RETIFICADOR, é preso no quadro da moto próximo do módulo do ABS, e quem faz o papel do alternador é o estator, e fica instalado no bloco do motor, lado direito. Em se tratando da f800gs, foi o q percebi de acordo com os vídeos q vi.
Sdavid Escreveu:Acredito q o regulador q também é chamado de RETIFICADOR, é preso no quadro da moto próximo do módulo do ABS, e quem faz o papel do alternador é o estator, e fica instalado no bloco do motor, lado direito. Em se tratando da f800gs, foi o q percebi de acordo com os vídeos q vi.
Bem, os termos corretos são: o alternador é o gerador elétrico (seja moto ou carro), composto de um estator e de um rotor. Retificador é um circuito que transforma uma corrente alternada em corrente contínua.
  Volume mídia painel tft Buckn 1 2,432 11-06-2022, 10:26
  Autonomia no Painel 2013 bahteles 6 3,294 12-05-2022, 16:40
  Problema com painel da F800GS rodpcastro 4 7,659 31-03-2022, 20:30
  Painel F800gs 2012 rrizzato 2 3,503 16-08-2021, 22:18
Última Mensagem: PauloCriSa
  Problema painel GS800 Reginaldo 24 27,260 05-06-2019, 19:35
Última Mensagem: AdrJaraguá
  Service no painel Jaguaribe 20 21,661 17-11-2014, 08:37
  F800GS com problema ao ligar - EWS no painel amorlin 41 45,515 18-04-2013, 18:13
Última Mensagem: RicBoris
