Pequeno vazamento de óleo junta cabeçote
Ola pessoal ,
recentemente percebi em minha GS800 2013 um pequeno vazamento de óleo na junta de cabeçote , não chega a ' escorrer ' , porem voce percebe leves manchas do óleo em toda a junta , a moto atualmente está com 26.000 km .
Observei outra GS800 ano 2017 que estava em uma oficina , apresentava as mesmas caracteristicas , até pior , pois chegava a escorrer o óleo , alguem de voces ja observaram esse problema ?
Obrigado
Ola,
Tem certeza que é pela junta? Nunca vi desse problema, mas tem um respiro da bomba de oleo/agua nessa região que costuma vazar mesmo e é bem comum.
[ATTACH=CONFIG]10242[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]10243[/ATTACH]
Ola pessoal , segue as fotos .
o que acham ? compensa ir atras para resolver esse problema ?
obrigado
Pelas fotos eu levaria em um mecânico sim..Rolleyes
rafael c Escreveu:Ola pessoal , segue as fotos .
obrigado
Rafael,
Pela foto não parece ser de respiro da bomba. Parece ser realmente a junta do cabeçote. O vazamento é pequeno e este tipo de problema pode até permanecer no ponto que está, mas melhorar não melhora.
Eu pessoalmente, verificaria e trocaria a junta. Mas, cada cabeça uma sentença...
Obrigado , vou procurar um mecânico de confiança , pq depender de CCS em um caso desse , o valor vai ser absurdo . Alguém já passou por isso ? Tem ideia qnt vou gastar ?
Abraços
Não é um serviço mecânico muito complexo, eu não levaria em concessionária. Uma oficina acostumada a receber Big trails já dará conta...Eu compraria a junta que está danificada original, e aproveitaria o motor aberto e verificaria tudo que for possível.. Folga de válvulas, velas, etc..
Estou exatamente com o mesmo problema. A minha f800gs 2013 esta com 27.000km, sempre foi minha. Começou o vazamento pelo dreno da bomba dagua, comprei o reparo novo na concessionária pela bagatela de 1.2k, troquei. Após limpar a moto, outro vazamento surgiu, agora, bem próximo do local do dreno, porem a extensão é maior na parte dianteira da junta do cabeçote. Constatado o vazamento da junta, estou com o cabeçote aberto na oficina do meu mecânico para troca da junta e aperto dos prisioneiros. Não consigo encontrar de jeito nenhum a sequencia e o torque de aperto dos prisioneiros. Se aluguem puder ajudar... vou fechar o motor amanha e caso n;ao consiga nada na internet vamos tentar um conhecido que trabalha em uma concessionária. Estou nesse momento baixando o manual de reparo aqui do f[orum pela terceira vez, porém sem êxito. Se aluguem possuir essa informação seria ótimo. Trago os relatos depois. Obrigado gente!
  Prevenção da quebra da engrenagem da bomba de óleo rodpcastro 16 93,026 05-04-2025, 01:40
  Barulho estranho no cabeçote. ThiagoMarq 1 2,335 14-05-2023, 11:03
  (problema) vazamento do liquido do radiador Nubro 1 3,228 23-08-2021, 07:10
Última Mensagem: Marcelo MF
  Filtro de óleo Gnegraes 23 9,759 24-03-2021, 09:15
  pequeno vazamento fluido reservatório freio traseiro F800 2012 sascencio 12 15,471 24-01-2021, 07:49
  Óleo suspensão G650GS Alceu Ivo 6 5,976 29-12-2020, 14:37
  Oleo lubrificante de motor correto para F800GS Rafael Vig 16 53,793 11-12-2020, 21:06
Última Mensagem: guirpm
  Bmw f800gs problema crônico engrenagem bomda de oleo [dica] michell87 11 17,120 08-06-2020, 08:39
  Troca de Óleo F800GS - Anel de vedação jjcmaciel 24 43,309 05-07-2019, 13:39
Última Mensagem: charles800
  Solução da BMW para o vazamento na bomba d'agua rodpcastro 0 2,294 23-03-2019, 15:00
