Polimento do Escapamento de Inox
Olá,
Quero compartilhar uma genialidade que pode ser útil para muitos proprietários de motos.
O escapamento da minha GSA estava por demais amarelado e eu não conseguia ninguem para efetuar apenas o polimento. Quem faz isto, cobra quase o mesmo valor para polir a moto toda, não compensando apenas o escapamento.
Fui então postergando até na semana passada conhecer a espetacular R1200 R preta do Mário (Marinho GPS).
Os canos de escape pareciam cromados e para a minha surpresa, era ele mesmo que fazia aquela "arte".
Com a dica dele, fiz a minha lambança e deu quase certo. Não tenho tanta dedicação e paciência para manutenção própria e/ou bricolagem.
Gel Decapante Amazônia ou DKPinox (o que comprei por R$ 42,00), que pode ser comprado pelo comércio eletrônico, mas comprei em casa de ferramentas, junto com as imprescindíveis luvas de PVC (o produto é ácido), e um pincel 3/4 (pequeno).
É um pote de 500g e parece o álcool gel que temos por aí.
Precisa agitar bem a embalagem antes de usar.
Limpe os escapamentos da moto e, com o pincel, faça um pequeno treinamento por onde vai passar com o produto, pois se respingar ou encostar em alguma parte da moto, que não seja o inox, vai manchar.
Não preciso nem dizer para proteger os olhos também. O Gel é mais mole do que parece e se passar o pincel com força, respinga para todo lado.
Bom, molhe o pincel no gel e "pinte" os canos de escape. Uma demão é o suficiente.
Espere de 30 a 40 minutos e jogue água com mangueira. Depois uma esponja com detergente neutro.
Você não vai acreditar no brilhante resultado. Aliás, conforme vai passando os minutos, você vai vendo ficar claro e mais claro. É espetacular!!!
Não agride a moto em nada.
A única cáca, é que ví em um vídeo no Youtube, o rapaz passando uma esponja com a parte do aço nos escapamentos, pois ele ia passar massa de polir depois.
Passei a esponja do lado agressivo e riscou um pouco. Me arrependi, mas mesmo assim, ficou infinitas vezes melhor do que antes.
Portanto, mãos à obra.
Estou pra fazer isso na gs vermelha 2007, Mas acho que vou desmontar o escape inteiro. Preciso arrumar tempo pra fazer o trampo. O produto já comprei na loja do mecânico.
Eraldo
Enviado de meu SM-G530H usando o Tapatalk
Também dá para fazer uma boa limpeza com massa de polir e estopa.
Limpei uma vez os escapes de uma Suzuki DL650.
É bem mais simples e fica legal, só que que dá trabalho!!! rsrsrs...
Eu ja comprei...ta la esperando um tempo pra fazer devagar.
Só uma dúvida: esse gel é para cromados ou inox?
Decapante de inox se passar num cromado deve estragar
Eu vi numa oficina, precisa tirar protetores e não deixar nada que possa manchar no caminho, muito bom mas ele ataca o que não for inox.
Só tem que tomar muito cuidado com as partes plásticas e com a pintura. Use luva para aplicar o produto, pois causa queimadura química na pele se entrar em contato. E não passe no inox polido que ele fica fosco e da muito trabalho se for polir na mão novamente.
Mande fotos do antes e depois... do produto também...
Boa dica sobre o inox polido.
Não passei no silencioso. Somente nos canos de escape. Produto somente para inox.
Não dá trabalho e, eu estava tão ansioso para passar, que comecei bem no final do dia e assim que acabei, escureceu e só fui ver o resultado no dia seguinte.
  Fumaça branca no escapamento milacs 12 6,087 18-10-2020, 15:40
  R1200GS LC Escapamento azulando - Regulagem das válvulas Golias 71 73,739 05-11-2018, 17:51
Última Mensagem: Felipegb80
  Limpeza de escapamento danilo4820 4 3,440 23-11-2016, 09:24
Última Mensagem: Medaina
  Azulado em escapamento direito PauloLopes 5 5,252 05-09-2016, 16:32
Última Mensagem: PauloLopes
