Problema com a conexão Bluetooth da F 850GS
Srs. bom dia,
esse é meu primeiro post, estou com problema com a conexão do Bluetooth da minha F 850GS segue a dúvida.
Ele conecta perfeitamente porem se eu deixar liberado no telefone para receber ligações e liberar a lista de contatos assim que alguém faz alguma ligação para mim o áudio para completamente. Mesmo desligando a moto e conectando novamente o bluetooth não volta. a única forma excluir a conexão geral e parear novamente.
A única forma que conseguir com que ele funcionasse foi bloqueando tudo e deixando apenas áudio. Com isso perco todas as outas funcionalidades do painel.
Alguém passa por esta situação?
Esse problema é novo... Particularmente não gosto muito desse sistema de conecividade que invariavelmente da algum problema... Nesta semana troquei meu comunicador e agora qdo atendo o telefone, não tem som algum... ainda preciso estudar direito, mas me parece que os problemas variam de acordo com a marca e modelo dos comunicadores e telefones...
Eu cansei - e desisti - de parear o intercomunicador com a moto. Agora uso direto no celular e nunca mais tive problema. Tenho um Cardo Packtalk Bold.
O macete para o emparelhamento é o intercomunicador estar conectado apenas com o painel TFT e nunca junto com o celular. Fica o celular emparelhado com o painel e o intercomunicar emparelhado com o painel e nunca o intercomunicador com o celular. Assim o meu funcionou adequadamente.
Espero ter ajudado.
Kasperneto, quero te desanimar não, mas tive problema nessa configuração.
Na época eu tinha uma GS 1200 (2018), então não sei dizer se o software é o mesmo da sua moto - tomara que tenha sido aprimorado.
kasperneto Escreveu:O macete para o emparelhamento é o intercomunicador estar conectado apenas com o painel TFT e nunca junto com o celular. Fica o celular emparelhado com o painel e o intercomunicar emparelhado com o painel e nunca o intercomunicador com o celular. Assim o meu funcionou adequadamente.
Espero ter ajudado.
Uso exatamente assim e funciona perfeito.
Eu desisti de usar.... comunicador conectado diretamente com o celular e só...
Essa é a forma como eu uso também. Zero problemas, com algumas vantagens - sob meu ponto de vista.
  Problema ABS descarregando bateria andrehp89 10 7,364 06-03-2023, 22:37
  Problema no Acelerador Eltrônico F800 GS Adventure 2018 zecarlos92 4 7,336 20-09-2021, 21:46
  (problema) vazamento do liquido do radiador Nubro 1 3,345 23-08-2021, 07:10
Última Mensagem: Marcelo MF
  Bmw f800gs problema crônico engrenagem bomda de oleo [dica] michell87 11 17,782 08-06-2020, 08:39
  [PROBLEMA] Suspensão dianteira da F800GS 2013 RonaldoMBM 139 360,965 04-05-2020, 10:38
  Problema com o aquecedor da manopla Tony Alves 33 82,191 07-02-2020, 22:08
Última Mensagem: CastroEnge
  Problema Embreagem 800 ADV abellato 4 3,079 03-01-2019, 14:11
Última Mensagem: P.ALMEIDA
  Problema acelerador S1000R + indicação oficina Vale do Sinos e POA-RS hoguga 6 4,662 05-03-2018, 13:18
Última Mensagem: hoguga
  problema no modo de direção trocando sozinho yuri maia 2 2,947 10-09-2017, 23:00
Última Mensagem: Alex Oli
