Problema com Cardã BMW R1200 GS LC 2013 em Diante
Vou colocar algumas coisas que percebo no tema, sem valor científico:
A tex e a St1200 possui uma balança fixa onde não existe e o braço oscilante é inteiriço, e não possui a segunda articulação que existe na bmw.
[Imagem: 3774786e1670517f50fedeb5d1fac885.jpg]
St1200
[Imagem: 6739f73fb0177bd3c3c9d9672a3fd8a6.jpg]
Tex1200
A bmw possui o chamado Paralever. O cardã passa por dentro da suspensão que oscila em duas partes, sanfonando frequentemente a coifa, o que não acontece com a Tex e St1200, que possui uma suspensão e balança fixa e mais tradicional.
Repare que o ponto de apoio da suspensão com a transmissão traseira junto a roda está abaixo do eixo imaginário central da roda traseira (não é um eixo ).
[Imagem: 08c28afea5188930af1a7387c88e6fba.jpg]
[Imagem: 2857c9144b85ebb488d92cd9b5a44b06.jpg]
A ideia é ter uma componente de forças que mantenha a roda traseira sempre em contato com o chão, minimizando por exemplo o efeito “quiquar” da roda e mantendo o centro de gravidade sempre o mais baixo possível.
Com isso, temos o sanfonar da coifa, e naturalmente ocorre um desgaste maior que os sistemas da Yamaha e Triumph. Para efeito de comparação, a coifa da Tex para reposição, que não possui essa função de sanfonar, custa em torno de 30 reais no Brasil, segundo o Fabinho Motos que fez um video a respeito. A bmw se não me engano custa por volta de 600 reais. Na Super Teneré, é até difícil ver se existe alguma coisa ou conexão de borracha no cardã.
[video=youtube_share;MHSvlgA192Q]http://youtu.be/MHSvlgA192Q[/video]
Evidentemente, isso não justifica os problemas apresentados com alguns colegas. A manutenção do cardã é considerada fácil e relativamente barata e uma vistoria em cada revisão resolveria o problema dos que usam a moto.
Aqui dá para perceber o “sanfonamento” da coifa.
[video=youtube_share;dRtcr0Re-L0]http://youtu.be/dRtcr0Re-L0[/video]
Obs: tivemos problemas em lançar o link do youtube. Se a colocamos funcionando no Tapatalk, não funciona no Navegador. Se fazemos o inverso, não funciona no Tapatalk. Então editei e coloquei o vinculo normal do youtube. Parece estar funcionando agora.
O Piu Motorrad de Monte Alto abriu meu cardã na revisão dos 2 anos, moto acabou a garantia então eu passo longe de concessionária. Como eu não lavo a moto praticamente pois moro em prédio e evito mandar lavar, o cardã estava em excelente estado, apenas um pequeno ponto de oxidação começando na cruzeta. O Piu fez o procedimento como o Gneagres relatou. Tem que olhar sempre o cardã, tem motos com pouca KM e com cardã condenado.
Marcelo,
Teus exemplos comparativos foram perfeitos para o entendimento do sistema da BMW.
A geometria Paralever é excepcional na performance e o ganho é indiscutível.
Seria muito mais fácil fazer o sistema pivotado simples como na Triumph por exemplo, mas o resultado é muito abaixo do que temos com o Paralever BMW.
O buraco é muito mais embaixo.... não é tão simples como possa parecer.
Essa geometria de barras articuladas originalmente era invertida, a barra de articulação ficava por baixo do braço da balança. Como é uma barra mais esbelta, e estando por baixo de tudo, fica sujeita a ser tocada por pedras, galhos e outras coisas comuns no off-road. Com a inversão do sistema, a barra esbelta passou a ficar por cima, tornando o conjunto mais robusto e resistente a choques.
Fiz a tradução de trecho introdutório de texto bastante longo a respeito do sistema Paralever.
Esse texto, e outros mais de 550 tópicos técnicos a respeito de BMWs, está disponível em fórum alemão do qual faço parte.
https://1drv.ms/w/s!AtiZ5VhZnVBGhpwDiU9F...Q?e=klOW2U
Notem que o sistema é de modelo 1150GS, originalmente com braço de articulação montado na parte inferior.
O atual Paralever tem esse braço montado acima da balança, mas em nada altera a geometria desse mecanismo de barras e seu entendimento.
Marcelo e Guilherme
Excelentes considerações, enriquecem o conhecimento dos amantes do motociclismo, embora leigo na mecânica, como eu.
Muito obrigado [emoji4]
Abração,
Benício
Fica aqui registrado meu protesto pelo Falso Título deste tópico.
Não é um problema crônico dos modelos BMW com eixo de transmissão.
Concordo e assino em baixo....
Veja a tabela de vendas enviada....
O número de GS é muito superior à concorrência. E mesmo assim o Fabinho já está fabricando, não sei com qual qualidade, a coroa da cx de transmissão da Triumph 1200, tem dado problema e o custo da original é proibitivo.....
Manutenção preventiva. Até nós que somos quase perfeitos precisamos.....
Sds
Gnegraes Escreveu:Fica aqui registrado meu protesto pelo Falso Título deste tópico.
Melhorou o título agora? Smile
Iceman Escreveu:Melhorou o título agora? Smile
Perfeito !!!
Agora está com uma informação correta... Cool
Carlos Eduardo, recentemente abri o meu, 30 mil km tbm mas para a minha total felicidade estava impecável, lubrifiquei e fechei. E olha que lavo a minha com esses Kärcher da vida....não faço mais mas fazia....mas queria dizer que pela fotos vc fez um excelente trabalho, parabéns. Não sei se vc trocou as coifas mas eu recomendaria, borracha estraga fácil....Abraços
  DIY troca embreagem gs1200 2013 VictorGermum 1 378 11-11-2025, 15:57
  Tampa do tanque com problema Jao 10 6,711 02-01-2025, 13:31
  Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS Eraldo Tel 39 80,100 02-08-2024, 10:45
  Recall do cardã? Olive 194 175,618 13-06-2024, 14:24
  Desempeno do aro BMW R1200, como fazer? marco polo 17 30,507 24-04-2024, 13:07
  Sensor TPS R1200 GS 2015/2016 glauco-sc 4 8,910 20-04-2024, 11:30
  R1200 GS 2013 - Liga mas não acelera! Feucopa 5 6,938 15-01-2024, 10:20
  Problema de Cardan resolvido Germek 32 20,561 01-08-2022, 19:46
  Modelo do bujão de dreno do cardã R1200GS 2018 yfigueired 5 2,370 15-07-2022, 12:03
Última Mensagem: yfigueired
  Achei esse video sobre o cardã legal. sal silva 48 131,591 31-05-2022, 13:39
