Problemas na partida da F800
Pessoal, peço perdão pois esse não é o tópico, mais alguem poderia e auxiliar?
A minha f800 gs 2012 também não está ligando, deixei quase 3 semanas sem ligar pois não ando muito,
quando fui ligar ontem, o motor simplesmente nao ligava, somente painel, piscas , buzina, eu dava partida o motor fica querendo ligar mais nao liga, e apos isso aparece um aviso no painel, EWS SERVICE, sera que realmente queimou ou danificou o ews? A 3 semanas atras andei na moto normalmente, e nunca deu esse defeito, ou será que é a bateria que esta fraca?
Eliaz, criei este novo tópico exclusivo para que os amigos possam lhe orientar. Tomei a liberdade de excluir as demais postagens replicadas!
Boa sorte!
Sintomas clássicos de bateria arriada... inclusive o aviso do computador.
Chupeta (hhuummmm), auxiliar de partida ou leva a bateria pra carregar.
Se ela for original, descarte e coloque nova.
Acho que provavelmente é bateria fraca mesmo.
Da minha moto 2012 já troquei 2 vezes.
Numa das trocas, depois de tentar por várias vezes dar partida com a bateria fraca, deu uma mensagem de EWS, mas depois da troca, sumiu...
A minha aconteceu isso também. Dá uma carga na bateria, se não resolver... só uma bateria nova. Isso é problema do sistema dela, computador de bordo consome carga. Abraço!
  F800 OSCILANDO ACELERAÇÃO QUAL O MOTIVO ? Junior008 10 1,971 06-08-2025, 18:57
  Curto no chicote f800 Lucas peri 4 2,751 29-05-2025, 11:03
Última Mensagem: jpereira63
  Bobinas de Ignição (cachimbo) F800 GS 2018 RJeronimo 29 41,380 02-05-2025, 17:59
  [FIXO] Problemas na F800 GS 2013 ricardorj 286 316,769 14-08-2023, 13:43
Última Mensagem: daltonras
  Diagrama elétrico f800 GS (2013-2016) Janos Laud 1 3,750 26-02-2023, 09:10
  Dúvida - F800 GS tem relé de pisca ? felipebrg1 0 1,930 18-10-2022, 23:37
Última Mensagem: felipebrg1
  Problemas no ABS Antonio Bo 37 92,725 23-01-2022, 20:22
Última Mensagem: edinho35
  Motor da F800 batendo juniornitr 16 15,789 03-01-2022, 15:47
  Problema no Acelerador Eltrônico F800 GS Adventure 2018 zecarlos92 4 7,409 20-09-2021, 21:46
  Chave F800 GS fxramalho 3 3,227 13-09-2021, 19:08
