Protetor de mao nacional Precinho.
#51
.jpg   IMG_0303 (Small).JPG (Tamanho: 70.39 KB / Downloads: 121)
.jpg   IMG_0296 (Small).JPG (Tamanho: 67.63 KB / Downloads: 122)
Pessoal
É este Circuit mesmo que foi montado na minha F800 , só um detalhe que inclusive naquele filme do you tube tambem menciona , lado esquerdo a alma de aluminio do proptetor tem interferencia com a base do manete da embreagem , portando solução é :
1) Usar um parafuso mais longo , o original da Circuit vai sobrar .
2) Colocar um distanciador entre a alma do protetor e o fixado no guidão , eu fui na dico do youtube , usei uma porca de inox tamanho M8.
Acho que anexei 2 fotos , caso precisem de fotos mandem email para mim , rudybelitz@hotmail.com
Bração
Boa Tarde Rudy,
Ficou show de bola.
Por gentileza, onde você comprou esses protetores de mão da Circuit?
Abraço
Pablo Aquino.'.
MCBDA - Facção Cajazeiras-PB
PR7PAP
F 800 GS 2014(atual); TORNADO 2006[atual]; GSX 750F 2009[off]; CBR 600F 2012[off]
"A palavra convence, o exemplo arrasta."
Pablo
Bom dia . Comprei aqui em São José dos Campos na loja Piramide moto peças , mas este protetor Circuit voce deve achar aí em Cajazeiras também , é o protetor de mãos Circuit Alloy com alma de aluminio , as conchas de plastico vem com adesivo que eu retirei para ficar neutro . Lembre-se que a base do manete da embreagem interfere na montagem e precisa de um espaçador e portanto 2 parafusos mais longos , um no lado esquerdo e outro no lado direito para ficar justo e perfeito . O espaçador eu usei 2 porcas de inox M8.
Se não tiver por aí , via internet se não achar via internet , façamos de maneira das antigas eu compro e remeto via correio . Voce decide .
abraços
Bom dia Rudy,
Muito obrigado por sua atenção, vou dar uma procurada no comércio aqui da cidade ver se encontra, pois com essa dica dica de montagem creio que vai dar certo em ambas, as bases. Anoite a referência e andei ate pesquisando que tem que ser aquele apropriado para o guidão de 28mm...Se não achar por aqui ou na internet... te comunico.
Abraços
Pablo Aquino.'.
PR7PAP
Olá pessoal, esse circuit alloy serve no modelo 2012?
Carlos HC
Boa tarde , ví seu post sómente agora . Cara , deve servir . Desmonte o contrapeso de um dos lados do guidão , pegue uma chave de fenda pequena e enfie dentro do guidão do lado onde vc tirou o contrapeso para verificar se tem batente fim de curso .... na minha não tem portanto o comprimento do parafuso tanto faz . Vá a loja de acessorios de motos como o contrapeso + o parafuso no bolso para verificar se o modelo de protetor de mãos em questão aparentemente dá montagem com seu contrapeso . Acho que é só .
Abraços
Olá, comprei o protetor e com algumas adaptações eu consegui colocar na 2012, foi basicamente desgastar o anel que fixa no guidon para dar o "raio" exato e parafusos mais longos que na hora vocês vão ver e medir certinho qual será preciso, o protetor é ótimo!!!
Carlos HC
Boa , que bom deu certo ! Bons passeios e muita saúde .
Abraços
Rudy
Pablo
Boa tarde . E aí , protetores de mãos instalados ou não ? Como não escutei mais nada .....acho que sim , né?
Manda as fotos !!
Abraço 3x3 .
Rudy
Meu brother Rudy,
Boa tarde,
Desculpe a demora, desde então não mais havia acessado o grupo tão pouco adquiri os protetores, procurei más, sem sucesso para adquirir. Tem como tu me passar o e-mail? manteremos contato. Caso não seja incomodo, vou aceitar aquela sua sugestão ao modo antigo.
Grato pela atenção.
TFA
Pablo Aquino.'.
PR7PAP
  Protetor de Carenagem Superior BMW F850 Adventure Pasqua 3 12,187 20-11-2022, 14:24
Última Mensagem: Pasqua
  Protetor e bolha eu mesmo fiz Pablo 16 14,889 09-10-2020, 20:57
Última Mensagem: QuinnBr
  Protetor de Carenagem F800GS Trophy 2017 Eduryke 18 19,851 21-08-2019, 18:11
Última Mensagem: VitorGoiab
  Protetor de Radiador michell87 5 9,815 15-05-2018, 23:18
  Protetor de Carenagem GS 800 Adventure 2017 Sabino 20 30,952 01-05-2018, 06:59
Última Mensagem: Mpolatti
  Protetor de motor e carenagem Touratech JuniorNM 11 17,453 29-07-2017, 18:49
Última Mensagem: Sabino
  Protetor de Mão F800 ADV x F800 julianogar 25 32,784 22-05-2017, 19:08
Última Mensagem: Kibbor
  Protetor de Farol Phil BHZ 39 30,591 04-05-2017, 11:10
  Protetor do motor/carenagem TOLENTINO 341 241,268 09-09-2016, 15:12
Última Mensagem: Márcio Lim
  Protetor baratinho MPaegle 16 9,396 03-08-2016, 13:03
Última Mensagem: Reginaldo
